1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 43
Начало-999 или Новый каркасник под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Елена999елена, 22.03.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ага! Теперь надо считать распределение нагрузок!
    Примерно так:
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Елена999елена, добавьте розетку на длинной стене около дивана.
    Не забудьте про RJ45 розетки в местах установки техники.
  3. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    И на этой основе сделать правильное распределение нагрузок по каждой из фаз. Первым делом все мощные нагрузки равномерно распределить по трём фазам (бойлеры, эл. чайники, обогреватели...) Освещение на этажах также разбить по фазам. По возможности предусмотреть отдельную проводку под дежурное освещение которое будет запитано через источник бесперебойного питания. Не забыть что во "влажные" помещения энергию подавать через УЗО. И самое главное - следить за качеством выполнения работ по проводке.
  4. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Щиты электропитания по возможности делать в середине помещения (в каркасном доме можно установит внутри любой стены) это здорово позволит с экономить на длине проводки. Автоматы, узо, сильно нагруженные розетки от АBB, legrand... Если средства позволяют, то проводку провести внутри труб. Соединения в распаячных коробках - сварка, пайка, на клемники (от лучшего к худшему).
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bober777, абсолютно верно.
    При этом помня, что выделеные Вам 15 кВт, - это "3 фазы по 5 кВт на каждой"!
  6. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Итак, второй этаж обшит OSB:
    1yuGq1381C4.jpg Wr1HVgO63gI.jpg 9ldC1xrKVio.jpg wPDlgCNRVPo.jpg -VuGU1tV8UQ.jpg
    С завтрашнего дня идем на первый.
  7. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    В холодные дни включали тепловую пушку на 2000 Вт, которую купили в ЛЕРУА месяц назад.
    Нагревает воздух достаточно быстро.
    Ну, а дом уже хорошо держит тепло!
  8. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Хотела добавить к иформации по обшивке ОСП- она будет закрываться сверху пароизолицией, а потом- гипрок.
    Итого - пирог внешней стены будет изнутри выглядеть так:
    Гкл- пароизоляция 150 мк- osb12 (по каркасу изнутри- для жесткости конструкции)- базальт. утеплитель Парок 150 мм (в стойках каркаса)-перекрест. утепление Парок 50мм в бруске 50х50 (итого утепление 200мм) - ветрозащитная мембрана- Ютавек 85-обрешетка (дюймовка) - сайдинг.
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Елена999елена, Лен, у мене в теме "землю" обсуждали, я шпильку вкрутил, пока одну, потом добавлю,. ,может,т к сосед-электрик,сказал,что и так гуд, померив, я так понял, разницу м/у +/- и +/земля. #270 вот от сих, наверное.
  10. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @Менмен, нет не гуд. Если уж мерить сопротивление, то спец. приборами, которых у обычного электрика, нет.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @linder, мне так показалось, что он напругу мерил, а не сопротивление.
  12. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @Менмен, все правильно, а надо мерить сопротивление. Но это ооооочень редко кто делает, у нас так практически везде поголовно штырь метровый в землю (это делают даже те, кто по идее должен делать правильно ;)) и всё, без каких либо измерений.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно!
    Уточню:
    "Измерить сопротивление растеканию тока заземляющих устройств, предназначенных для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции и защиты оборудования в случае возникновения аварийных режимов, с целью проверки на соответствие их требованиям нормативных документов." (из методики)
  14. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @DiJo, Абсолютно верно :hello:. Это я уже сократил, что бы у обывателей не вызвать шок многими буквами :victory:
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @Менмен, вот фото лежня. в дополнение к письму
