1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 43
Начало-999 или Новый каркасник под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Елена999елена, 22.03.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Входное" УЗО является как защитным от поражения электрическим током, так и защитным ПРОТИВОПОЖАРНЫМ устройством! При угрозе пожара должно отключаться электроснабжение ВСЕГО дома! Вне зависимости, где происходит утечка - на кухне или где еще. Поэтому и номинал его 300мА - "противопожарный". А от поражения током сперва защитят те УЗО, которые имеют номинал 30мА.
  2. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    И, в той же первой очередности - организация "теплого пола".
    Начала с поиска самого дешевого эктрудированного пенополистирола (50мм) - будем выкладывать 100.
    Пока дешевле, чем в Леруа, нигде не нашла.
    Пенополистирол экструдированный Техноплекс, 1180х580х50 мм - 201,64 руб/кв.м, 138 руб/шт.
    Далее - ингредиенты полусухой стяжки - цемент М300 или М400 и песок (цены пока не тестила).
    И самое важное - труба для теплого водяного пола (когда-то рекомендовали полипропилен окси плюс армированный алюминием).
    Вчера нашла несколько интересных для себя видео по данной теме:
    https://www.youtube.com/watch?v=fkRqk7mzOLo
    http://www.youtube.com/watch?v=Jtw7-0XAyQo
    Есть у кого-нибудь советы и предложения?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сегодня-завтра пришлю "наработки" на почту. И ТП и радиаторное.
  4. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @Елена999елена, есть карта Минимакс со скидкой 10%, хотя если покупать через интернет без карты, то скидка 12%.
  6. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @Lineykin, спасибо, учту. У них все товары можно купить через Инт-магазин?
  7. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Елена999елена, Если будете брать legrand, я закупал через легранд раша, у них было нормально по цене
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Для полусухой нужна фибра, минимальная толщина для полусухой 5см, а еще обязательно положите сетку 4-5мм поврх труб, обычно все кричат что не нужна, а потом стяжка лопается и ходуном под ногами ходит.
  9. Marsello
    Marsello
    Marsello
    Зачем под стяжку укладывать "экструзию"? Я понимаю под фундаментную плиту, или под отмостку его уложить. Под стяжку вполне достаточно обычного пенопласта, не экструдированного. Дешевле будет.
    Ну и трубы для ТП я бы взял (собственно и взял) из сшитого полиэтилена. В темах про ТП есть рекомендации по маркам. Металлопластик - устаревшая технология. ;)
  10. mark li
    mark li
    mark li
    Обычный пенопласт это какой? Вернее какой плотности или марки? Это первый вопрос, второй - какого производителя? Вопросы без претензий, а реально хотелось бы понять где можно купить. Так как строим для себя, не хотелось бы нарваться на контрофакт. Марка пенопласта для полов под стяжку должна быть не ниже ПСБ-25, а лучше 35-й, кто бы что не говорил -повторюсь, мы строим для себя. Опять же чьего производства? Я в данный момент не очень хорошо ориентируюсь на рынке пенопласта, но по своему печальному опыту знаю, плотность у разных производителей на одну марку может варьироваться очень сильно. Более менее параметрам соответствует один из широко известных брендов, но цена там аховая. Все что дешевле - риск получить проблемы: плотность несоответствующая, геометрия. Справедливости ради надо сказать, что от цен на "экструзи" на сегодня глаза на лоб лезут. Вынужден снова смотреть на вспененнку. Если есть возможность помочь с поиском, будем признательны.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отправил!
    По поводу электрики - согласованная схема моего щитка (планировки у нас похожи;)):
  12. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    По вашей схеме есть одно замечание. Я бы настоятельно рекомендовал разнести контур заземления и контур молнии защиты. По опыту - эти контуры делаются один раз и больше НИКОГДА не проверяются. Будет очень не здорово если если ввод в землю молнеотвода згниет или сопротивление контура вырастет по каким либо причинам, например в следствии засухи. И тогда при первом ударе молнии, будет дома классный фейерверк. В общем, правильно когда они разнесены.
  13. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    У себя я сделал два контура заземления.
    Первый подключен к N проводу на вводом щите. Сделал для защиты электооборудования дома от обрыва нуля со стороны подстанции.
    Второй это штатное заземление.
    Будет и третий контур для молнеотвода.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня молниеотвода нет и не будет!
  15. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    По проделанной работе за неделю:
    1. Купили кабель ВВГнг 3х1,5 (300 м) и 3х2,5 (100 м), + гофра 200 м (20) на Авито за 6400.
    Начали прокладывать:
