1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 43
Начало-999 или Новый каркасник под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Елена999елена, 22.03.15.
  1. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    2. Купили для устройства заземления уголок 40х40, полосу 4х40 в Вимосе, там же нам их разрезали (рез - 20 руб). Продают только целыми длинами. Поэтому купили 6 м уголок и разрезали на 3 части по 2 м, полосу 6 м разрезали на 4 части по 1,5 м.
    Позвали друга -сварщика, и в субботу закончили и работу по устройству заземления, и сразу сделали утепление фундамента+канализационных труб.
    KLEeHgCxcTI.jpg 8bFlGFdxLQA.jpg nDFDqg-3kd0.jpg F4iGjZL-LuQ.jpg CVc5ncQumt4.jpg P1qhAFSDg80.jpg cgpCsxIijmI.jpg 7sPqCpRVmPs.jpg
  2. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Елена, кабель надеюсь с индексом ls ?
    p. s это я к тому что цена низкая за хороший кабель, я понимаю откуда его выставили на avito ;), но всё же ...
  3. павликоля
    павликоля
    павликоля
    Елена, Как работает пушка ? Собираемся купить. Посоветуете такую же или разочаровались?
  4. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Елена999елена, как Ваши дела с электрикой?
    Я сегодня принял 3 фазы. Пол-дня ушло на перерасключения щитка (не по той схеме, что я выкладывал). Пожалел, что не прикупил 3-фазный вольтметр.
  6. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Да, именно такой, какой советовали.
  7. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Как-то так.
    На первом этаже муж пробросил внутрь стен кабель в гофре, все концы подписаны согласно плана разводки.
  8. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Неделя вышла не очень рабочей, за исключением выходных, так как неожиданно приехали родственники из далекой страны Америки (виделись первый раз в жизни!)..Посвятили время им.
    Они тоже уже построили один дом 500 кв. м, сейчас строят другой.
    У них- чистое дерево на стройке, и работа - изготовление мебели из массива.
    Проводив гостей-занялись опять стройкой - два дня обшивали ОСП стены первого этажа.
    Решили сэкономить на утеплите для закладки во внутренние перегородки - купили обрезки Paroc с производства. Не айс, ожидали большего...
    cJl1bAbessI.jpg LpXAxPbbqGw.jpg 9n3-p7erxQ0.jpg edM4uqJDnLw.jpg Q1JcDnkkx_0.jpg rj11x9NRaYs.jpg 2ZRtg9wfthU.jpg NuYfyVlbNWg.jpg
    ОСП ушел весь. Даже чуть-чуть не хватило...
    Планы на будущую неделю - купить ГВЛ, рубероид, ПСБ-35, арматуру, трубу для ТП, цемент, песок.
    И приступить к изготовлению теплого пола первого этажа...
  9. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    У нас ведь плита, а не грунт! Зачем геотекстиль?
    Гидроизоляция - это да. Здесь три варианта - рубероид, техпленка, наплавляемая гидроизоляция...Сначала откидываем самое дорогое, а над остальным - подумаем.
    Может, кто выскажется?
  10. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Волнуют стены в ванных комнатах, вернее, их облицовка...
    Варианта 2 - ГВЛ ВЛ, аквапанель.
    Вроде аквапанель - это очень хорошо (правда, дорого), но опять же - прямого контакта с водой здесь быть не должно, значит, обязательна гидроизоляция (той же пленкой).
    В таком случае зачем тратиться на аквапанель, если можно использовать ГВЛ ВЛ с той же гидроизоляцией...
    Жду Ваших мнений...
  11. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @Елена999елена, по мне так ванная - гипсокартон влагостойкий, клей, плитка это на стены. С полом не знаю. Видел кладут ЦСП сверху клей и плитка.
  12. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    В планах по полу заменили утепление ЭППС на ПСБ С-35 по ТУ, или ПСБ С-25 ГОСТ.
    Кто нибудь подкинет примеров-положительных, отрицательных по данному материалу в рассмотрении его под теплый водяной пол и полусухую стяжку?
    И, может кто покупал данную продукцию здесь - psk-penoplast, Терволово?
    Чем выровнять пол под ПСБ? Или не стоит об этом сильно задумываться, если ничего критичного нет?
    Армирующая сетка -она должна быть - и под трубами ТП (на нее эти трубы и крепить), и над трубами?
    И вообще, какой д/б армирующая сетка - обязательно металлической (размер?) или может быть пластмассовой?
  13. Marsello
    Marsello
    Marsello
    Как раз возвращаемся к пенопласту. :)
    У меня по проекту как раз был ПСБ 35. Но я по-запарке купил обычный для стен (вроде 25). Очень расстроился. Хотел уже менять. Но монтажники ТП меня успокоили что 10 лет назад другой было и не найти. Проблем не будет. Мол его даже лучше - если пол с неровностями, или мусор какой попадёт, то пенопласт примет форму и не останется воздушных зазоров. А вот новомодный ЭППС может оставить полости.
    В итоге рискнул не менять. Сделал ТП, полусухую стяжку. Потом когда штукатурили стены на полах лежали 170 мешков по 25 кг смеси + оборудование. Ни чего не лопнуло, трещин не появилось. Коммуникации не пострадали - у меня в слоях пенопласта проходит канализация, водоснабжение, отопление. Арматурная сетка 100х100 только под трубами ТП.
    ЗЫ: От полусухой стяжки я просто в восторге - пол ровный как аэродром!
    ЗЗЫ: Я так понимаю мы почти соседи. ;) Мы в Щеглово - КП "Новое Минулово".
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В чертежах-же расписано:
  15. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @Marsello, благодарю за информацию, успокоили!
    А то мы уже боимся палку перегнуть на экономии средств...
    Кризис не заканчивается..:(.А жить нормально хочется...
    Да не почти, а самые что ни на есть соседи! Мы мимо Вас каждый день гоняем на стройку!
    Приятно познакомиться!
