1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 43
Начало-999 или Новый каркасник под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Елена999елена, 22.03.15.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Повезло ...
    Для себя надо делать из нормальных труб фитингов, к тому же, их не очень много и надо на дом.
  2. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Нашла познавательную и нужную нам информацию по канализации:
    https://domekonom.su/ustroistvo-kanalizacii-v-chastnom-dome.html
    В т. ч.:
    1. Унитаз должен иметь отдельное присоединение к стояку. В трубу между унитазом и стояком нельзя присоединять другие санитарные приборы. Несоблюдение этого правила может приводить к тому, что при смыве унитаза по полному сечению трубы будет отсасываться вода из сифонов других санитарных приборов.
    2. Присоединение к стояку на этаже других санитарных приборов не должно быть ниже места присоединения унитаза. В противном случае при смыве унитаза возможно появление сточных вод в сливном отверстии соседних приборов.
    3. Другие санитарные приборы, кроме унитаза, могут иметь одну общую трубу подводки к стояку.
    4. При выборе диаметра труб руководствуются правилом — диаметр трубы подводки к стояку не должен быть меньше диаметра сливного патрубка санитарного прибора. Если к одной трубе подводки присоединяют несколько приборов, то диаметр трубы принимают по наибольшему сечению патрубка присоединяемых приборов.
    5. Диаметр трубы стояка не должен быть меньше диаметра сливного патрубка унитаза — 100мм.; или 50 мм. — для стояка без унитаза.
    6. Длина трубы подводки к стояку от унитаза должна быть не более 1м. Длина труб подводок от других санитарных приборов не более 3м. Для подводок большей длины (до 5 метров) необходимо увеличить диаметр трубы до 70-75мм. Подводки длиной более 5м выполняют из труб диаметром 100-110мм. Увеличивать диаметр труб подводок не требуется, если верхние концы подводок вентилировать с помощью аэрационного вакуумного клапана или соединив подводку с вентиляционной трубой стояка. Длину подводки к унитазу можно увеличить при условии вентиляции конца, присоединенного к унитазу.
    7. Уклон труб для эффективного самоочищения должен быть в пределах 2 — 15% (2 — 15 см. на метр длины). Перепад высот между началом и концом подводки к унитазу не должен превышать 1м. Для других подводок — не более 3м. Если перепад высот больше, то необходима вентиляция верхнего конца подводки.
    8. Следует избегать на поворотах труб установки угловых фасонных частей с углом 90 град. Углы поворота и присоединения труб необходимо формировать плавными, из стандартных частей с углом 135 градусов по ходу течения жидкости.
    10. Обязательно выполняют вентиляцию стояков. Для этого трубы стояков выводят вверх, минимум на 0,5м. выше поверхности кровли. Отсутствие вентиляции приводит к появлению разряжения в трубах при сливе воды, опорожнению сифонов санитарных приборов и к появлению запаха канализации в доме и на участке. Вентиляцию канализационного стояка не следует связывать с каналами естественной вентиляции помещений.
    11. Для вентиляции стояков и подводок, в случаях, указанных выше, на верхнем конце в помещении устанавливают аэрационный вакуумный клапан. Аэрационный клапан пропускает воздух только внутрь трубы, но не выпускает газы наружу. Работа клапана предотвращает появление разряжение в трубе, которое приводит к опорожнению сифонов санитарных приборов. В случае установки аэрационного клапана вентилировать такой стояк не требуется. Но вентиляцию хотя бы одного стояка в доме следует сделать обязательно.
    12. Необходимо предусмотреть шумоизоляцию канализационных стояков. Для этого стояки лучше располагать в нишах стен, закрывать слоем минваты, обшивать гипсокартоном.
    13. Внизу каждого стояка предусматривают в трубе люк — ревизию.
    14. Горизонтальные трубы, соединяющие стояки и выпуск наружной канализации прокладывают в цокольной части дома по стенам, в грунте под полом. Через каждые 15м. и на каждом повороте в трубах устанавливают люк-ревизию.
    15. Диаметр горизонтальных труб должен быть не меньше, чем диаметр труб стояка. Углы поворота и присоединения труб делаются под углом не более 60 градусов. Трубы, проложенные в неотапливаемой части дома, утепляют.
    И так далее...
  3. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Набросала схемку канализации. Жду критику.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Елена999елена, слив из стиралки подсоединяйте через тройник. На котором поставьте воздушный клапан. Иначе может быть подсос воды из стиралки в слив во время наполнения. Я с этой бедой боролся;)
    Фотку завтра выложу.
    Сливные трапики ставьте "сухого типа", а не с гидрозатвором (вода в гидрозатворе высыхает и газы/запахи из ЛОС начинают идти в дом.
  5. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @DiJo, вот чего я больше всего опасаюсь от канализации - это запаха! Когда-то тоже мучались с этой проблемой в многоквартирном доме...
    Очень буду ждать!
    А я надеялась, что канализация - это самая простая в исполнении инженерная система!
    Похоже простого в стройке вообще ничего не бывает)
    Мы купили трапы в Леруа...но "сухие" они или нет, без понятия - может, объясните https://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/vodootvedenie/sifony_i_trapy/13722598/
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, не сухие, а обычные - с гидрозатвором.
    Но, думаю, что их можно доработать. Сегодня буду в Леруа - посмотрю их "в живую".
    Ну а если ничего с ними не сделать, то в борьбе с запахами очень помогает половая тряпка, лежащая на трапике:aga::super:
  7. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    В таком случае, есть ли смысл вообще их ставить? Жили без них, и дальше проживем...
    Но мысли о водяном форс-мажоре иногда посещают...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а если туда что нибудь типа трансформаторнго масла (что бы без запаха) налить или глицерина?
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @Елена999елена, есть такая крестовина в Весте.
    https://www.vestatrade.ru/cat/278/4835/
    У них магазин есть на пересечении Колтушского и дороги жизни, но там вечно чего-то нет, поэтому лучше предварительно позвонить.
    Брел в Леруа все трубы для водоотведения. Всё Россия. Качество отличное. Геометрия на 5 баллов.
    Не болтаются. Без смазки очень трудно вставить, поэтому вставлял со смазкой.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
  12. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    Извините конечно, но это просто ужас, почитайте в инструкции по эксплуатации к стиральной машине, там написано на какой высоте должен проходить сливной шланг, чтобы не было произвольного слива воды. Такую "конструкцию" городить нет никакого смысла
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы этим хотите сказать, что у меня сливной шланг проходит на высоте, не соответствующей инструкции?
    Высота машины 850мм, "перегиб слива" у меня - на высоте 700мм.
  14. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    судя по фото, после тройника шланг у вас сразу уходит вниз. по правильному он должен на этом уровне входить в канализационную трубу.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. Только у меня не вывести канализационную трубу на этот уровень icon_eusa_naughty.gif
