1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 43
Начало-999 или Новый каркасник под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Елена999елена, 22.03.15.
  1. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Спасибо, @DiJo, за наводку!
    Я сегодня нашла более эстетичное решение данной проблемы (что как раз не понравилось @Dmitrij1987),
    здесь:
    и здесь: https://www.liveinternet.ru/users/4781282/post338394409/
    И вообще, как оказалось- способов установки слива стиральной машины великое множество!
    "Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь...":)]
    Благодарю всех за интересную и полезную дискуссию! :hello:
    images.jpg izgib.jpg obrklapan.jpg 0_d0f7f_a9581cfb_L.jpg 121200.jpg 7718090756792162.jpg
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот именно антисифонный клапан я и показал.
  3. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    После замечаний начали пошаговое изучение сборки всей системы канализации, и пошло-поехало...:faq:
    Вся схема должна быть переделана, с учетом следующих правил:
    1. Крестовина между унитазом и стояком на 1 этаже (предназначалась для слива воды из бойлера и устройства трапа) должна быть демонтирована, так как:
    "В трубу между унитазом и стояком нельзя присоединять другие санитарные приборы".
    2. Все угловые 90* соединения демонтировать, а связи с:
    "Следует избегать на поворотах труб установки угловых фасонных частей с углом 90*".
    3. Как заметил @DiJo, трапы должны быть "сухого" типа
    https://bolshoy-remont.ru/santexnika/ustanavlivaem-kanalizacionnyj-trap.html
    принцип работы трапа сухой затвор тех характеристики.png трап с СУХИМ ЗАТВОРОМ.png
    4. На кухонной ветке канализации у нас нет вентстояка!
    Что чревато неприятностями (запах из канализации в том числе).
    Значит, туда необходимо установить канализационный вакуумный клапан.
    Как он работает хорошо показано здесь:
    zakrytoe-i-otkrytoe-sostoyanie-klapana-ventilyatsionnogo.jpg klapan-gotovyj-k-ispolzovaniyu-500x276.jpg
    И это, возможно, еще не все...:(
  4. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Ну и цена на "сухие" трапы...от 1500 и выше...
    И все импорт...Неужели в Питере нет в продаже достойных отечественных конкурентов?
    Вот, здесь вроде нашла.http://www.ppr-plastek.ru/?part=catalog&subsectionid=210, завтра позвоню...
  5. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Поняла, что не хватает "практики" для решения сантехнических вопросов.
    Ну как-то не приходилось ничем таким заниматься, акромя чистки засоров тросом, замены шланга для душа и постоянным прикручиванием отваливающегося "гусака" в ванной :aga:
    Нашла подходящую тему сантехработ работ "по факту"
    https://www.forumhouse.ru/threads/51312/, Здесь столько всего интересного...Жаль, день нельзя растянуть часиков на 8, для спокойного прочтения...
    Как освою, пойду подрабатывать сантехником, кризис в стране...:aga:
  6. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Читала, что жидкое мыло и масло заливают...
  7. Marsello
    Marsello
    Marsello
    Не намного и дешевле. Для совмещения в одной системе радиаторов и ТП нужна дорогая обвязка. Она съедает почти всю экономию. И усложняет систему.
    Я когда считал отопление попросил сделать два расчёта. В моём случае ТП были дороже на 10 т. р. Правда ещё добавляется стяжка, на которой тоже можно было бы сэкономить. Но экономия не велика т. к. полы всё равно пришлось бы ровнять. Поэтому решил потратить не много больше, но сделать однородную систему отопления. Лучше потерплю с завершением отделки.
    Нанимал. Дело было летом прошлого года. ЕМНИП 400 руб за квадрат "под ключ" стоило. Мне на два этажа около 43 т. р. вроде вышло. Сейчас глянул - цены на прежнем уровне.
  8. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Продолжение темы канализации:
    Мы все привыкли, что унитаз соединяется с трубой гофрой. А вот что об этом думают специалисты:
    "Гофра резко тормозит слив, столб воды в ней регулярно создаёт дублирующие гидрозатворы, из-за которых слив хрюкает, провисает, засоряется быстро.
    В общем гофра - это для лентяев-бракоделов: воткнул по-быстрому и свалил"
    А вот возможное решение переделки "мокрого" трапа в "сухой".
  9. Marsello
    Marsello
    Marsello
    Сейчас понял что у меня есть свободный виеговский трап. Такой как на картинке ЕМНИП. Справа внизу. Готов уступить его на взаимовыгодных условиях. Хочу быть в субботу в Щеглово. ;)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
  11. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @DiJo, у @Marsello всего один...
    По мне так проще вообще сдать в Леруа купленные, если придется их доделывать долго и муторно... и поискать по адекватной цене новые.
  12. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Шпаргалка:
    Внутреннее водоснабжение и канализация по СНиП должны устраиваться с соблюдением следующих правил:
    • как правило для внутренней канализации используются трубы диаметром 110 или даже 150 мм, исключением можно считать участок трубопровода, например, от кухонных сантехнических приборов; для отводов мойки, умывальника или ванны достаточно труб с внутренним диаметром dу=50 мм. Стояк и отвод от унитаза должны быть с внутренним диаметром dу=110 мм. Отводящие сети в канализационный колодец dу=110 мм.
    • нужно не забыть о хомутах. Хомут должен находиться под каждым соединением элементов трубопровода, максимальное расстояние между хомутами – 0,4 м. При монтаже стояка хомуты устанавливаются через 1 м;
    • количество углов должно быть минимальным, желательно обеспечивать плавное сопряжение участков трубопроводов, для этого можно, например, вместо соединения под углом 90ᵒ допускается использовать 3 колена по 30ᵒ или из двух уголков по 45* (чтобы грязь не забивалась и при чистке тросиком - легче было проходить углы поворотов)
    • после каждого поворота устраивается ревизия – обычный тройник с открывающейся крышкой;
    • уклон канализационной трубы диаметром 50 мм -равен 3-м см. на метре и для 110 мм. трубы -уклон 2 см. на метр .(больше не желательно иначе вода сольётся быстро и грязь останется в трубе)
    • все соединения должны быть герметичными, для этого поверхности труб перед соединением промазываются герметиком;
    • можно пластиковые трубы соединять, например, с чугунными. В этом случае используется резиновая манжета. Сперва она приклеивается герметиком к внутренней поверхности трубы, а потом уже в нее вставляется пластиковый трубопровод;
    • Для того чтобы сделать какой-либо стык на трубопроводе, как то врезка, поворот, развязка узла или переход на другой диаметр и в другую плоскость, используются специализированные переходники разной конфигурации. Например, сливная труба для унитаза может быть выполнена, как пластиковый уголок или гофрированный рукав, но это всё нужно как-то подсоединить к стояку, и вот здесь как раз и нужен тройник (четверик — для отвода к другим санузлам), который врезают в стояк
    • Примерно таким же способом подключается сливная труба для ванной или раковины — гофрированный рукав сифона стыкуется с раструбом углового канализационного фитинга или тройника, где для уплотнения используется резиновое кольцо или манжета. Также существуют сложные развязки, особенно в подвалах частных домов, когда в квартире трубы практически отсутствуют — для каждого санузла отвод делается через пол, поэтому внизу, под потолком подвала, нужно стыковать много труб, причём под разным уклоном и с разным диаметром.
    • Резиновая манжета порой бывает просто незаменима, например, подключение слива стиральной машинки к канализационной трубе осуществляется с помощью 32-миллиметровой трубы, которую нужно соединить с раструбом 50-миллиметровой. Но такие фитинги из ПВХ большая редкость, поэтому в стакан раструба загоняется резиновая редукция 50×32 мм и так решается проблема. Точно такая же ситуация возникает, когда подключается сливная труба для раковины — там используется редукция 50×40 мм под гофрированный рукав сифона.
    • Уплотнительные резиновые кольца поставляются заводом-изготовителем в комплекте с пластиковой трубой, так что вам их не придётся покупать отдельно. При стыковке нужно быть внимательным, чтобы не случилось перекоса и если после пробного слива вы заметите течь по какому-либо из стыков, то не спешите его заделывать силиконом или герметиком. В этих случаях инструкция рекомендует демонтировать такое соединение, поправить кольцо и собрать его заново — течь исчезнет.
    • на поворотах и на длинных участках (более 4-5 метров) врезается пластиковая ревизия, которая может быть, как в помещении, так и снаружи, под землёй, только в последнем случае над ней обустраивают смотровой колодец из бетонных колец или кирпичной кладки.
    • Для того чтобы избежать переливов используют обратный запорный клапан канализации, который обычно устанавливают в частном секторе или на первых этажах многоэтажных зданий. Суть работы такого гаджета состоит в следующем — когда уровень воды в канализации поднимается выше, чем уровень труб в квартире (доме), то вся эта жидкость начнёт выливаться через унитаз, ванну, а иногда и мойку с раковиной (закон сообщающихся сосудов). Но если до жилого помещения установить обратный клапан, то такого не произойдёт.
    • Варианты сборки раструбных соединений стояка и горизонтальных канализационных трубопроводов http://www.camremont.ru/docs/3_100/5/5-3-1.html
    • us=2 (1).jpg us=6.jpg us=5.jpg us=4.jpg us=3.jpg us=2.jpg us=7.jpg us=9.jpg
  13. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
  14. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Здесь на сайте есть Интересное кино - https://termocom-spb.ru/news
    Посмотрите интересный и очень познавательный ролик про то, куда и что прикрутить, чтобы получилась система отопления и водоснабжения в вашем доме.
  15. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Выходные прошли не на стройке, а около нее.
    Пока муж отрабатывал свою неожиданную рабочую субботу на главной работе, я тусовалась на моем, уже любимом, Авито.
    Что удалось выловить нужного на просторах большого интернет-базара и уже сегодня приобретенного:
    1) Много вентиляционного (d100) одним лотом за 4 штуки рублей:
    колено угловое - 19 шт, тройник - 10 шт, соединитель с пластиной - 8 шт, соединитель - 11 шт, труба (1 м) - 34 шт:super:, хомут - 19 шт, вентилятор осевой МТ100 Cata - 13 шт:ogo: + бонус - коробка фитингов для пластиковых труб (хотя вряд ли пригодиться) ;) Куда буду девать столько вентиляторов, пока тоже не придумала:aga: у меня ведь нужный девайс в виде ППУ с рекуператором уже стоит на чердаке:aga:
    Реально нужно задействовать только три - в санузлы...
    owi896m0HnY.jpg lLJiWn4zI1c.jpg iuQjH6HZVxU.jpg 0Z_i8J1vYds.jpg 1XFozffS0ks.jpg mufJrsUOYKM.jpg n-cdUYq5Sbc.jpg
    Было предложено еще забрать до кучи 2 пачки ЦПС:), но мы были уже слегка загружены еще и радиаторами, поэтому вежливо отказались:|:
    Спасибо челу Юрию, который хранил это все для нас:hello:
