1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 43
Начало-999 или Новый каркасник под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Елена999елена, 22.03.15.
  1. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    2) Купленные нами в конце лета в Леруа алюминиевые радиаторы Monlan были слегка раскритикованы спецами, и я, в панике посчитав срок, прошедший с момента покупки и выдохнув сегодня на цифре 90 (в Леруа срок возврата - 100 дней!), уговорила все же мужа сдать данный девайс и взять вместо него другой, найденный на Авито-шопе.
    Всем известные Kermi.
    Потестив объявления по данной теме, удивилась, что люди, въезжая в новостройки, снимают Kermi и продают! Какое, интересно, при этом у них появляется альтернативное отопление:faq:?
    В общем по деньгам вышло так - 4 сданных алюминиевых радиатора Monlan в Леруа = 5 радиаторов Kermi (500х1200 = 2 шт, 500х1100 = 1шт, 500x1000 =1 шт, 500х900 (2 контура) = 1 шт), нижнее подключение.
    Надо срочно решить - подойдет ли к ним арматура, которую купили там же, в Леруа (правда не помню точно в размер в дюймах):
    1) Вентиль регулирующий угловой и прямой,
    https://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/zapornaya_armatura/15053551/
    http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/zapornaya_armatura/15053535/
    2) Кран шаровой Bugatti с длинной ручкой, наружная-внутренняя резьба,
    3) Комплект для подключения радиатора
    Если не подходят - надо срочно сдать на этой неделе!
    И выяснить - что же должно быть установлено на Kermi...:faq:
  2. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    А нижнее подключение на всех радиаторах?
    Судя по фото комплекты для подключения у вас для ал. радиаторов
    а в керми стоит заглушка и воздухоотводчик.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Елена999елена, комплекты для подключения сдавайте! Они Вам ни к чему!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Продать и купить 3 настенных из этих
    Если с обратной стороны соединителя нет, а просто пластина - подойдут для установки регулируемых решеток (ВЕНТС, - в Леруа они продаются, без соединителей!)
    Если им 100-й воздуховод можно зажать (а по виду, - это хомуты для 110-й канализационной трубы), то годятся для крепления воздуховодов к стропилам/балкам (лучше, чем пластиковые!).
    Фитинги и трубы пробуйте стыковать. ВЕНТС-овские с ЭРА-вскими, бывает и не стыкуются!
    Зависит от того, где будут проходить трубы прямой и обратки - в стене, вдоль стены или в полу.
    Для подключения самих радиаторов не подойдет - ручка слишком длинная. Хотя, если ее снять, то ...
    На Kermi должны быть
    - заглушки 1/2" - 2шт по бокам внизу
    - термовентиль (шток немного выступает) - верхний угол радиатора (по диагонали от нижнего подключения). На нем должна быть наружная резьба М30х1,5 для накручивания термоголовки (Oventrop Uni)
    - воздухоотводчик (винтик спуска воздуха - утоплен)- верхний угол радиатора (над нижнего подключения).
  5. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @DiJo, спасибо!
    Арматуру для радиаторов сдадим...
    А чем плох вентилятор МТ100 Cata в сравнении с предложенными Вами?
    Соединитель с пластиной - двухсторонний.
    Можно я Вам отдельно фото сделаю и пришлю, а Вы мне пальцем ткнете:um:
    ...Я "плаваю" в терминах...:aga:
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    МТ100 - канальный вентилятор. Его можно будет поставить только после "объединения". В таком варианте, вытяжка будет осуществляться одновременно из всех СУ.
    Предложенные - настенные. Их можно будет включать независимо друг от друга. Они уже с обратным клапаном, а значит, передавливать друг в друга не будут.
    Кроме того, МТ100 достаточно шумный (40дБ).
    Предложенные - от практически бесшумных (26дБ), до малошумных (32дБ).
    Для справки, уровень естественного шума (который большинство даже не замечает) - 22дБ
    Тогда он бесполезен. Хотя, если срезать один из соединителей заподлицо с пластиной, то ...;)
    Угу.
    Крупным планом. Лучше чуть в "аксонометрии" (чтоб резьбы было видно).
    Со всех углов + само нижнее подключение.
  7. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @DiJo, когда -то мне были рекомендованы Вами в санузел канальные вентиляторы:
    "TD 160/100 N Silent, хотя он может и несколько "избыточный",
    придется слишком ограничивать скорость вращения.
    Cata Duct In Line 100/130
    Blauberg Turbo 100, но он более шумный, чем предыдущие"
    Можно уточнить - все же лучше 1 канальный такого типа (но ведь тогда вытяжка тоже будет осуществляться одновременно из всех СУ), или все же лучше настенные в каждый "кабинет".
    Если 1 канальный - это неплохое решение, то МТ100 Cata соответствует требованиям - производительностью от 98 м3/ч, диаметром 100мм. А канал ведь можно звукоизолировать...
    Или все же рассмотреть его тезку Cata Duct In Line 100/130,
    скорость вращения у него меньше (2500 у МТ100, 2200 у Duct In Line 100/130), производительность у первого - 98 куб. м/ч, второго - 130 куб. м/ч, потребляемая мощность у первого - 15 вт, у второго - 25 вт,
    габариты первого явно меньше, чем у второго (97 x 97 x 92 мм и 171 x 171 x 239 мм уровень шума у МТ100 Cata - 41 Дб, у Cata Duct In Line 100/130 - 24 ДБ.
    Разница в производительности и шуме...
    По производительности - 2 санузла и туалет - 98 куб. м/ч - достаточно? Остается шум...
    Просто странно иметь работающий вентилятор, но не использовать его...если его параметры не столь критичны
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Шум, для многих, не маловажен.
    Мне - не мешает.
    В принципе, можно поставить и МТ100.
    Комфортнее - в каждый свой.
    Посудите сами.
    Вылезает человек из ванны, весь мокрый и распаренный, а тут кто-то включил "общую санузловую вытяжку", и мокрый человек начал чувствовать сквозняк ...
  9. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Наверное дикий вопрос, но спрошу...
    МТ100 в каждый "кабинет" можно установить? (если голову с руками подружить!)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно.
    Если разместить в толще стены/перекрытия. Или в отрезке воздуховода от решетки до магистрали.
  11. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Ура! У Вас есть картинки, как его можно встроить в систему?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
  13. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Собрали виртуально всю схему канализации, надеюсь, правильно (после недельного изучения + и -).
    Хотя, на всякий случай, закинула вопрос в соответствующую тему знатокам...
    Может, и здесь знающие оценят:um:
    Запросила ценовые предложения... Завтра-послезавтра надо покупать и собирать...
  14. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Муж набросал схему обвязки котельной, надо собрать советы-рекомендации спецов.
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Лен, привет. Вот хочу задать каверзный вопрос... В каких блоках строительства на данном форуме наиболее отзывчивые люди: каркас, вентиляция/дымоотведение, септик, электрика, отопление/воснабжение и другие... Раскрой свою тайну личных консультаций в личке либо обобщение полезных советов в твоей теме?
