1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 43
Начало-999 или Новый каркасник под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Елена999елена, 22.03.15.
  1. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @DiJo, @DiaZoN, @Marsello, спасибо за интересные комментарии!
    По поводу укладки трубы ТП под мебелью - мы этот вопрос, конечно, обдумывали...
    У нас на кухне два больших окна, под которыми радиаторов не будет...
    Ничего лучше не придумали, как проложить трубу под мебелью:|:
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    @трубодел спросить ?
  3. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Елена999елена, на тех чертежах раскладки, что я присылал, видели пустые места? Они были учтены (в соответствии с Вашими планировками) под кухонную и другую мебель.
  5. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Конечно видели!
    При раскладке трубы в программе придерживались следующих пунктов:
    1. Длина петель должна быть примерно одинакова (отклонения не более 20%).
    2. Учесть все специфические места для минимального шага.
    3. Количество трубы в бухте - 200 м. Надо бы раскроить ее так, чтобы отходов было минимальное количество. Мы попытались...
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Температура подачи в ТП, допустим, +30. Мебель, допустим, нагревается до +30 и становится отопительным прибором. Потерь минимум.
    Верю. Но холодильник Атлант, уже много лет стоит около батареи со стояком и помирать не собирается.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Начало ветки вдоль окон проложите.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Елена, я не сильно рассматривал схему, примите во внимание, что ТП под душкабиной лучше не делать, будет сохнуть гидрозатвор и запах будет попадать в помещение.
  9. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Это нам уже известно! Когда выбирала трапы в пол, как раз про эти особенности гидрозатвора и узнала. Теперь у нас новые трапы - с механическим гидрозатвором.
  10. Marsello
    Marsello
    Marsello
    Кстати ещё под деревянной лестницей не должно быть обогревательных приборов. Древесина рассохнется. Но у вас вроде и так нет там петель.
  11. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Сегодня нас можно поздравить с приобретением трубы! :victory:
    И для водяного теплого пола, и для ГВС, ХВС, радиаторов:)
    Экономно купить, как всегда, помог Авито:super:
    Из приобретенного:
    1) труба для водяного ТП
    Многослойная полимерная труба WESER PE-RT/EVOH 16x2, предназначена для систем теплого пола
    Weser Pe-RT / EVOH изготавливается из полиэтилена повышенной термостойкости (полиэтилен низкого давления) и имеет антидиффузионный слой, который препятствующий проникновению кислорода.
    Эта модификация полиэтилена была специально разработана для производства труб, подверженных высокой температурной нагрузке. Основой при производстве стал метод направленного пространственного формирования боковых связей в макромолекулах полимера. Получившийся полиэтилен получил название полиэтилена Pe-RT (Polyethylene of Raised Temperature resistance). Благодаря уникальной молекулярной структуре, отличающейся равномерностью распределения октеновых ответвлений молекулярной цепи. В некоторых источниках этот материал обозначают, как LPE или "линейный полиэтилен", чтобы отличать его от сшитого. Гибкость труб из такого материала выше, чем у труб из сшитого полиэтилена.
    Трубы из Pe-RT не боятся порезов и царапин; удароустойчивы даже при температуре минус 250С; способны выдерживать несколько циклов замораживания-размораживания воды. Самым главным приобретением Pe-RT по сравнению со своим "материнским" PEMD является увеличение стойкости к ультрафиолетовым лучам. По Российской стандартизации трубы Pe-RT относятся к типу «Т» - трубы выдерживающие давление 20 кгс/см2.
    Альтернативой алюминия, как кислородного барьера, выступает EVOH (гидроксид этилвинила). Таким образом, труба становиться полностью полимерной. Этот материал, используемый в качестве специального барьерного слоя, не только предотвращает проникновение кислорода в теплоноситель, что исключает возможность окисления и преждевременного износа металлических элементов системы отопления, но и делает трубу более монолитной, уравнивая температурные коэффициенты расширения всех компонентов. Это повышает надёжность трубы за счет снижения риска расслаивания от частых резких изменений температуры транспортируемой жидкости.
    Технические характеристики:
    • рабочее давление - до 10 бар.
    • максимальная рабочая/ кратковременная температура - до 100°С (при давлении 6 бар)/ 110 °С
    • диффузия кислорода - <0.005 мг/л сутки
    • расчетный срок службы - 50 лет.
    Стоимость покупки - 400 м (2 бухты) - 15200,00 руб (38 руб/п.м), контакт желающим передам. :)
    2)труба металлопластиковая для ГВС, ХВС, радиаторов - HENCO 16х2 и для обвязки котельной HENCO 26х3.
    Нам сказали, что это одна из лучших МП труб. :)
    Многослойная труба, оптимально подходит для систем водоснабжения. Обладает высокой стойкостью к давлению и температурам. Гладкая внутренняя поверхность исключает образование отложений. Малый вес облегчает хранение, транспортировку и работу на объекте. Проходит постоянную автоматическую проверку качества сварки алюминиевого слоя, наружного диаметра и толщины стенки во время производства, также проходит регулярные лабораторные испытания готовой продукции.
    Металлопластиковая труба Henco это:
    • Два слоя сшитого полиэтилена (внешний и внутренний).
      Оба слоя сделаны из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE), сшитых потоком электронов (PE-Xc). Метод сшивки PE-Xc –это физический метод (при производстве не используются химические добавки), поэтому трубу не нужно промывать для использования в питьевом водоснабжении. Сшитая структура умножает качество полиэтилена во много раз. Это приводит к повышенному сопротивлению трубы воздействию давления и температуры. Труба отвечает требованиям самых строгих стандартов для установок питьевой воды и даже устойчива в отношении агрессивных веществ.
    • Алюминиевый слой, сваренным лазером «встык».
      Алюминиевый слой обеспечивает отсутствие диффузии кислорода и сохранение приданной формы. Продольная сварка лазером встык алюминия позволяет сохранить единую толщину слоя вдоль всей его длины. Так, сшитый внешний слой полиэтилена, прилегающий к алюминиевой трубе, будет везде иметь постоянную толщину.
      Это создает преимущества при опрессовке трубы, т. к. нагрузки обжатия распределяются равномерно. В зависимости от диаметра трубы, толщина алюминиевого слоя рассчитывается таким образом, что труба всегда остается оптимально гибкой и стойкой к давлению.
    • Фирменный клеевой слой.
      Полиэтиленовый и алюминиевый слои соединяются между собой при помощи фирменного клеевого слоя, изготавливаемого по запатентованной технологии Henco Industries.
    В итоге, труба Henco, сочетает в себе преимущества синтетических материалов и алюминиевых труб:
    • сваренная встык алюминиевая труба,
    • 100% кислородная и паро непроницаемость,
    • низкий коэффициент линейного расширения,
    • близкий к металлическим трубам,
    • абсолютная коррозийная стойкость,
    • устойчивость к химикатам и электрохимикатам,
    • звукоизоляция,
    • близкая к пластиковым трубам,
    • сшивка внутреннего и внешнего слоев потоком электронов,
    • высокая стойкость к давлению и температуре,
    • гладкая поверхность,
    • малые потери давления,
    • малый вес,
    • как у пластиковых труб,
    • гибкость: легко гнутся даже при низких температурах, сохраняют форму после изгибания.
    • Толщина алюминиевого слоя: 0,5 мм
    • Рабочая температура: до 95° С
    • Коэффициент теплопроводности Вт/м/К: 0,43
    • Коэффициент линейного расширения мм/м/К: 0,025
    • Шероховатость поверхности внутренней трубы (μ): 7
    • Радиус наименьшего изгиба вручную / внешняя спиральная пружина: 130 мм
    • Радиус наименьшего изгиба при внутренней спиральной пружине: 78 мм
    • Объем воды (л/м): 0,314 л
    Общие
    Производитель: Henco
    Страна производитель: Бельгия
    Технические
    Вес, кг/м: 0,252
    Давление, бар: 10
    Диаметр внутренний, мм: 20
    Диаметр наружный, мм: 26
    Количество метров в бухте: 50
    Толщина стенки, мм: 3
    Стоимость покупки: 200 м (бухта) /16х2 - 9000,00 руб,
    27,5 м /26х3 -4000,00 руб.
    Дешевле эти бренды не нашла:|:
  12. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Сам подключил 4G (брату спасибо) Тарелка 60 см. Б. у. от НТВ. Покупал - голова, МТС модем, адапторы, провода роутер потрачено 5000-7000р. Тариф МТС 15Гигов в месяц 700р. Скорость 10-40 Мбит/с. Но вечером бывает просадка. Настраивал на вышку в Романовке.
  13. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    С Новым Годом всех УРА.
  14. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Ура! С наступившим!
  15. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Эх, нежданные морозы ломают все планы - как умудриться поклеить плитку и залить полусухую стяжку при минус 10 и больше:faq:
    Русские Кулибины, Левши, Ломоносовы - есть советы? :|:
