1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 43
Начало-999 или Новый каркасник под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Елена999елена, 22.03.15.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пенопласт в качестве шумки это сильно:)]
  2. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Так дешевле оригинальной шумки оказался...Подумали - почему и нет...Пространство позволяет чуть увеличить толщину стены...
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Выкинутые деньги- проще и лучше гипроком вторым слоем.
  4. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    А ещё лучше Гвл (разные по весу материалы гасят разные частоты. А пенопласт ничего не гасит, это факт.
  5. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Про насчет "лучше" - где доказательства? Про "проще" - да, согласна.
    Про "выкинутые" деньги - поспорю: 1 кв. м. пенополистирола (20) вышел 98,61 руб, а вот 1 кв. м гипрока (1200х2500х12,5) - 90,66 руб. Велика разница? Гипрок меньшего размера по стоимости 1 кв. м. выходит даже дороже ЭППС.
    Решила, что лучше перестраховаться, когда в одну комнату должен въехать подросток 12 лет, в другую - молодая семья с новорожденным, а в третью - мы с мужем - родители и бабка с дедом одновременно. :aga:
    Хотя еще есть возможность обшить стены вторым слоем гипрока...
    Но это уже будет похоже на моразм:)]
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Лена, так ты и выбрала Экструзию. (ЭППС)
  7. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Знаю, но мне сказали, что 1 лист гипрока в стене (12,5) лучше 1 листа ЭППС (20 мм).
    Возможно, но пока доказательств не нашла.
    Очень интересная статейка по поводу звукоизоляции (шумопоглощения): http://www.builderclub.com/statia/zvukoizolyacionnye-materialy-vidy-zvukoizolyacionnyh-materialov
    Прочитала, сделала вывод: Гипроком и ЭППС (материалы различной плотности) мы изолировали звуки, переходящие из одной комнаты в другие, а та же базальтовая вата в перегородках - является звукопоглотителем.
    Да, ЭППС - это не самый лучший вариант звукоизоляции (звукопоглощения), но на самый лучший мы и не претендовали.
    Нам предстоит еще как-то додумать до конца звукоизоляцию перекрытия 1-2 этажа.
    Купили Ursa-geo в рулонах, чтобы выложить по 100 мм между балками. Но, кажется что этого будет маловато. То ли спецподложку на пол второго этажа од линолеум положить, то ли как то увеличить (разнообразить) пирог перекрытия...
  8. Marsello
    Marsello
    Marsello
    Насколько я знаю пенопласт (обычный и экструдированный) запрещено в жилых помещениях использовать. Только под стяжку, в монолит и т. п. Т. к. в случае возгорания он выделяет аццкий яд от которого человек теряет сознание в несколько секунд. Т. е. шансов выбраться не будет.
    И ещё возник вопрос - где теплоизоляция на коммуникациях? Почему не надета на трубы в перегородках? В котельной понятно - можно и позднее. Возможно это на момент фотографирования так было?
  9. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    А вот и нашла статью по использование ЭППС в качестве звукоизоляции http://openoplexe.ru/st/ekstrudirovannyy-penopolistirol-dlya-zvukoizolyacii
    Кратенько - только один ЭППС (пенопласт) использовать в качестве звукоизолятора стен, перегородок и пола не эффективно, но - эффективно его использовать в пироге стены.
  10. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Во первых, гореть не собираемся. Во вторых - этот ЭППС заложен между негорючей базальтовой ватой и негорючим гипроком. А если, не дай Бог, что-то подобное случиться, то для возгорания ЭППС (при его повышенной сопротивляемости к возгоранию) понадобится такой мощный пожар, после которого и от самого дома ничего не останется...
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Вы подгоняете решение со звукоизоляцией под ответ в виде выбранного эппс :aga: эппс, равно как и псб имеет очень низкий модуль упругости и закрытопористую структуру, что в сумме может дать УСИЛЕНИЕ звука на низких и средних частотах по причине резонансяных явлений, второй слой ГКЛ (еще лучше гвл, или гкл акулайн от гипрока) значительно прибавляет звукоизоляции тк повышается поверхностная плотность (кг на м2) конструкции, индекс звукоизоляции зависит именно от массы (логорифмическая зависимость). Эппс вообще никаким боком не относится к ЗИ материалам, максимум под стяжку для уменьшения ударных шумов и то есть более дешевые, тонкие и эффективные материалы для этих целей.
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    Это достаточно объёмный ФАК, можете посмотреть выкладки по пенопласту и пр.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Елена999елена в ваших действиях чувствуется усталость, создаётся впечатление, что вы гоните и делаете как не для себя. Создаётся впечатление сделанного наспех. Вам бы сбавить обороты, в некоторых моментах отдохнуть, подумать.
    Что за трубы используете? Металлопласт? Чье производство? Какие фитинги на них? Не боитесь замуровывать в стену винтовые, они могут потребовать ревизии в ближайшее время.
    Большое спасибо что делитесь подробностями выбора материалов. Мне ваши ссылки конечно не помогают в силу удаленности но думать и ориентироваться помогают.
  13. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @bataler, спасибо. Читатели моей темы - те, кто еще не дошел до решения этого вопроса на своей стройке, думаю, примут эту информацию к сведению.
    У нас было по-другому - или бы этого ЭППС вообще не было, как и не было бы ничего другого в дополнение к 100 мм базальт. ваты и гипроку с двух сторон по 12,5 мм), или он появился, как первый попавшийся под руку недорогой плитный материал...
  14. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    И это правда, у нас обстоятельства...жесткие
    А это неправда, если бы не для себя - было бы все намного проще и дешевле.
    Металлопластиковая Henco стандарт (Бельгия). Фитинги - большая часть - обжимные в полной доступности, замурованные в стену - пресс-фитинги (их всего 3 пары - водорозетки душ, ванная, полотенцесушитель).
  15. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    На своём опыте убедился что пенопласт не изолятор. Наклеили на стену 30мм. И заштукатурили, звук от соседей никуда не делся, практически будто ничего не делали. На другом объекте был консультант так там использовали как один из элементов технониколь наплавляемую гидроизоляцию 2мм. Она тяжелая и гасит лучше ЭППС, про экологию молчу заказчики доверяли консультанту.
