1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 43
Начало-999 или Новый каркасник под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Елена999елена, 22.03.15.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @Елена999елена, пенопласт, как тут уже писали помогает от ударного шума. Т. е. как я понимаю, вы его прямо на стойки пришили и сверху гипрок. Теперь если кто-то будет колотить по стене, то ударный шум будет меньше передаваться на стойки и переходить в соседнюю комнату, т. к. между стойкой и гипсокартоном пенопласт. Поэтому его и используют на стяжках, при укладке пола, чтоб ударный шум не передавался на нижний этаж. От проникновения обычных высоких и низких частот он не поможет. Во многих статьях в интернете даже наоборот пишу, что звукоизоляция в стенах с помощью экструзии или пенопласта хуже, чем это было бы сделано мин. ватой.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А пресс брали в аренду или специалист с инструментом делал?
    Почему выбрали именно металлопласт а не просто пластик типа PEX или жёсткий пропилен?
    Что касается "не для себя" меня смутили краны у радиаторов и расположение гребёнок по разным стенам. С паутиной труб. М. б. в этом есть скрытый смысл, но я его не понял. :|:
  3. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Брали в аренду, делал спец (не сами).
    Металлопласт нам очень настоятельно посоветовал спец с этого форума, как и краны у радиаторов. Человек работает с этими материалами не один день, я как-то доверилась его советам. Много "за" и "против" того и другого материала. Мы с мужем очень долго спорили по этому вопросу. Он был за ПП, я за МП. Развелись раз 100. До сих пор аукается. :(
    Но...все уже стоит, и прошу форумчан-сторонников ПП и противников МП не трепать мне нервы нравоучениями о неправильном выборе. Мы готовы выслушать советы по возможной доработке существующей системы...но, думаю, спецам уже неинтересно вникать в подробности, они чаще всего только "наставляют" на путь истинный, а там уже варитесь, как хотите...
    Вы бы знали, сколько совершенно противоположных мнений суперспецов-строителей нам пришлось выслушать за время стройки. Если бы мы следовали советам каждого, дом бы просто не построился.
    Это как в басне - Лебедь, Рак и Щука:
    Когда в товарищах согласья нет,
    На лад их дело не пойдет,
    И выйдет из него не дело, только мука.
    Кто виноват из них, кто прав - судить не нам;
    Да только воз и ныне там.
    Паутину труб плели муж и наш строитель...Я туда не вникала.
    Но уверена, что все сделано так, как требовалось именно в нашем случае, а не в какой-нить инструкции, в чьем-то другом доме и т. п.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Да уж в курсе, у каждого спеца своё мнение, и если спрашивать больше двух рискуешь не сделать. Я воду боюсь как огня. :) Плохо мне даётся все что с трубами связано. Потому интересуюсь.
  5. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Дак не Вы один;), у нас это был самый сложный и тяжелый период за всю стройку.
    Правда, с электричеством - муть не меньше, но там хоть договорились - друззя приехали, сделали 1 этаж, сейчас приедут - доделают уже всю электрику в доме.
  6. Marsello
    Marsello
    Marsello
    Напрасно боитесь 100 мм минваты. По своему опыту знаю что 50 мм урсы + слой гипрока делают практически звуконепроницаемой тонюсенькую гипсовую перегородку в хрущёвке.
  7. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @Marsello, я уже ничего не боюсь, подстраховываюсь...Больно неохота после такой стройки заниматься переделками... Спасибо за успокаивающие факты...
  8. Marsello
    Marsello
    Marsello
    Тут больше звукоизоляции дадут двери из массива. Это опять же из своего опыта. :)
  9. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Елена999елена, у Вас же коллекторная схема подключения радиаторов? Сколько всего радиаторов, уже запускали? как с балансировкой проблем не возникло? все греются? Я тоже остановился в выборе трубы на Металопласте. Муровать ПП со спайкой страшно, с PEXами не добиться ровности.
  10. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Да, верно + лучевая схема (к каждому радиатору - своя пара труб).
    Радиаторов - 5 (3 спальных комнаты второго этажа, 1 -холл второго этажа, 1-под окном лестничного пролета), + сразу прокинули трубы к двум возможным радиаторам в гостиную 1 этажа (заглушим пока кранами, если понадобятся, установим)+ полотенцесушитель на обратке в ванной.
    Пока не знаем, как будет функционировать теплый пол, хватит ли его на площадь кухни-гостиной с тремя большими окнами и стеклянной входной дверью...
    Радиаторы еще не запускали, так как не все еще установлены (холл, лестница).
  11. mark li
    mark li
    mark li
    В свое время, при монтаже каркасно-панельных домов, часто замечал следующую картину: выполняются какие либо работы в смонтированном доме, и строители (монтажники, электрики, сантехники и т. д.) не могут друг до друга докричаться будучи в соседних помещениях. Но при этом малейший стук по перегородке слышен с обратной стороны. Т. е. каркасные конструкции при достаточно хорошей акустической изоляции, очень хорошо передает ударный шум непосредственно через каркас. Конечно, это наиболее актуально для перекрытий - там я планировал помимо звукоизоляции от воздушного шума, еще сделать серьезную подложку под финиш пола, для доп защиты от ударного (дети прыгают и т. д.). По стенам ничего доп не планировал, 100 базальта за глаза, Но! некоторые члены семьи настояли (ультимативно:)). Пришлось искать варианты из серии дешево/сердито, так как тратиться на законные материалы смысла не вижу.
  12. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Лента для стыков гипсокартона Semin
    Серпянка UNIBOB
    Клей ПВА
  13. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Нашла тут свой договор для строителей, со сметой работ (примерной).
    Может, кому пригодиться.
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
  15. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Да, уже начали одну комнату. Ротбанд+Ветонит LR+
