1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 43
Начало-999 или Новый каркасник под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Елена999елена, 22.03.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Уточню, - для газового котла, ИБП должен быть со "сквозным нулем" (т.е. фаза идет или от сети, или от инвертора, а ноль не рвется ни в одном из режимов работы ИБП).
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Любой абстрактный генератор подойдет для любого абстрактного котла :aga: А учитывая конкретный котел надо смотреть нужна ли фаза и земля или нет. Атмосферник бош, к примеру, вообще не заметил разницы от сети он работает или от гены.
    Пс генератор хутер на 3000ВА лично мне вполне достаточен под резерв. В общей сложности на нем за полгода часов 20 просидели, кроме тарахтения за окном, каких либо неудобств не замечено. Включалось всё что надо, без каких либо ограничений (чайник, холодильник, насосы, кое какая электроника для работы)
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Считал по кол-ву выработанной кубатуре газа переведенной в киловаты и помножил на усредненный тариф между день/ночь.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А, забыл совсем, что вы уже по факту считаете.
    Ещё хотел бы уточнить, газовая плита стоит в доме?, там же тоже нужно дырку 200мм в потолке сделать? И в стене аналогично на приток?
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Да, стоит. Вентиляция из пластиковой трубы 100 мм. Сделана не в потолке, а в стене сбоку, т. к. совмещена с санузлом. Притока нет, т. к. по проекту он не обязателен в помещении, где газовая плита.
  6. Marsello
    Marsello
    Marsello
    У нас в посёлке народ затаривался CyberPower CPS 1000 когда мы все дружно на генераторе сидели. Я себе не покупал. Дом каменный, полы тёплые - выстужать даже в морозы несколько дней надо.
    Котёл у меня через стабилизатор запитан. Когда подключили посёлок к постоянному питанию стаб не стал убирать. У нас днём 220, а вот ночью 230-235 всегда.
    ЗЫ: Генератор у меня военный ГАБ-2. Иногда завожу его чтоб не застаивался. Реально не пользовался пока. Купил себе когда грозились нас обесточить на неопределённое время.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Именно 230В сейчас номинальное напряжение в сети у нас и по всей Европе!
  8. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @Елена999елена,
    У нас газовая плита стоит в помещении кухня-гостиная, в котором аж 4 дырки в потолке- 2 приточки и 2 вытяжки, разнесенные по разным сторонам комнаты, все они будут в скором времени завязаны на приточно - вытяжную установку. И еще - обязательно повесим надплитную вытяжку. Только сейчас думаю- в каком месте выводить ее воздуховод на улицу... Или вообще выбрать вытяжку без него, чтобы стену лишний раз не дырявить.
  9. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Сограждане форумчане, есть вопрос по стабилизатору для котла: доверить это дело мастеру по подключению котла (сказал, что может сам купить за 4 тыщ и установить), или все же поискать самим какой-то конкретно... ИБП on_line, конечно, хорош, но стоит он тоже неплохо...
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @Елена999елена в данном вопросе, цена равна качеству, то есть за 30к вы получите отлиный стаб, который будет выдавать стабильное напряжение при просадке например до 170вольт и будет выдавать 5кВт, а тот же стаб за 8к, будет выдавать 5кВт только при 215вольт, а далее понижение мощности. так что интерполируйте стоимость к качеству,
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Елена999елена, не в том дело - хорош или не хорош ИБП, дорг он или не дорог, а в том, что ИБП даст Вам некоторое время на вытаскивание генератора, его заводку и подключение потребителей (в зависимости от емкости аккумуляторов - от нескольких минут до нескольких суток). Это очень актуально особенно ночью, или при отсутствии кого-нибудь дома. Стабилизатор на такое не способен!
    On-line ИБП, кстати, является и стабилизатором (в отличие от других типов ИБП), и синусоида на выходе у него "правильная" (насосы, электродвигатели, вентиляторы, холодильники такую именно требуют!), а не "апроксимированная" как у других ИБП.
  12. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Елена999елена, у нас в деревне постоянно проблемы с электричеством, иногда доходило, что несколько суток нет электричества, когда родственники построили дом и установили ТТ котел, встала проблема питания насоса, выходом была покупка ИБП + гелиевого аккумулятора на 200Ач ИБП я взял с запасом, на 2 квт, теперь когда нет электричества нет проблем не только с котлом, но и из скважины воды добыть. Плюс система расширяется, если не будет хватать 1 аккумулятора, при наличии свободных денег можно будет добавить еще несколько. Если интересно, кину в личку где покупал. Если Вам необходимо только котел питать, думаю в 30тыс уложитесь с онлайн ИБП и с аккумулятором на 100ач
  13. ezh178
    ezh178
    ezh178
    :victory:
    так как по работе продаю много-много АКБ (12 вольтовые, для различных систем безопасности), то спрашивайте. Есть выход на поставщика хорошего. (от китая, до дельты под различные нужды)
    Готов помочь, в обмен на информацию по реализации системы.
    Только спрашивайте именно нужный типа акб, подбором не занимаюсь :)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мой ИБП (PowerCom Smart King 1500) стоит сейчас порядка 16тыр +2 аккума по 5тыр = практически сутки позволяет прожить автономно. Но я его дорабатывал - провода к внешним аккумуляторам выводил.
    Аналогичный, но "заточенный" именно под выносные аккумуляторы, Эковольт Люкс 1524 стоит порядка 22тыр.
  15. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Как часто необходимо акумуляторы менять. С суботы по воскресенье отключали на сутки. Жалко медикаменты в холодильнике.
