1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 36
Конструкции из газобетона. Оптимизация проектных решений
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Глеб Грин, 22.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @shneider_vova,
    ну, типа того.
  2. korki
    korki
    korki
  3. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    @Глеб Грин,
    1. Допустим ли такой вариант? Кирпич без вентзазора после высыхания блока.
    2. Какой угол распределения нагрузки в газосиликате?
    3. Какую максимальную нагрузку вы допускаете в своих проектах на блок B2.0?
    Спасибо!
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Maxel,
    1. Допустим. Но конструктивно в шов под блок 300 мм и под кирпич хорошо бы сетку заложить.
    2. В Еврокоде 6 все просто — 60 градусов (равносторонний треугольник). У нас в СП15.13330 чуть другой подход, не впрямую через угол.
    3. Нагрузка не на блок, а на кладку. Допустимая зависит не только от расчетного сопротивления. Когда нагрузка больше 0,4 МПа — это повод перейти от грубых прикидок в уме к уточненным расчетам .
  5. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    @Глеб Грин, доброе утро.
    Подскажите нужен ли армопояс по верхнему ряду для одноэтажного здания размерами 6х7м из ГБ толщиной 300 плотностью 500. Имеются перегородки буквой "Т". Крыша с висящими стропилами и затяжкой. Потолок деревянный. Покрытие профнастил. Если нужен - то какого сечения? И какого сечения нужен мауэрлат?
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @ИльнарЛ,
    пояс лишним не будет. Сечение 150х70, армирование 2х10 или 2х12. Лежень любой, к которому удобно стропила крепить. Хоть доска 150х40.
  7. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    Кладка будет на клей, класть тонкую сетку ~1мм или увеличивать шов?
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Maxel, под кирпичом-то не клей будет?
    Сетку можно взять базальтовую, она 1,5 мм. Надо будет порезать ее так, чтобы не рулоном по стене разматывать, а наоборот: основу пускать перпендикулярно плоскости стены, а уток вдоль.
  9. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    Под кирпичем конечно не клей. Как я понял сетка должна заходить именно в кладку блока, поэтому и уточняю.
  10. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    @Глеб Грин, еще один вопрос, как поступить?
    Над плитой будет 5 рядов блоков и опирание крыши.
    1. Делать как на фото
    2. Поменять эппс и блок 5см местами, чтоб эппс был снаружи
    3. Отказаться от эппс, так как конструкция выходит слишком хлипкая Клип_11.jpg
  11. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    У себя реализовал подобный узел, но с вентзазором, тк идёт одновременная забутовка с облицовкой.
    Основание - плита.
    Первый ряд ГБ В-2,5, d500, 400*250 плюс ГБ В-2,5 d600 150*250, армирование арматурой 8мм и базальтовой сеткой, кладка на теплый раствор.
    Второй ряд ГБ В2,5, d600 150*250 горизонтальным тычком с последующим опиливанием выступающей части по внутреннему периметру. Итого получился фальшцоколь высотой 400мм
    Третий ряд ГБ В-2,5 d500 400*250, растворная галтель с просушкой.
    Подготовка к гидроизоляции праймером с просушкой
    Наплавляемый стеклоизол с керамическим покрытием (для плоской кровли)
    Промазка швов праймером
    Первый ряд с вентзазором. Если используете гибкие связи или аналоги - вентзазор рекомендуют делать во 2 ряду, тк падающий раствор за период возведения облицовки забивает первый ряд. У меня базальтовая сетка с 3 ряда облицовки через каждые 5 рядов + гибкие связи по необходимости (в этом случае падающий раствор остаётся в "паутине" сеток.
    Возможно, как советует Глеб, стоило положить дополнительную сетку между "полкой" из ГБ и стартом кирпичной облицовки - у меня этот момент упущен.
  12. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    @Глеб Грин, Добрый день, собираюсь заняться перемычкой над входной дверью. Почитав, прихожу к выводу что монолитная перемычка (то что на картинке нижнее тёмное) в моём случае не нужна.
    Стены из ГСБ D400 250*400*600. Проём входной двери шириной 1 метр. В верхнем ряду армопояс, на который будут уложены деревянные балки перекрытия. Дальше холодный чердак и вальмовая крыша.
    ...или же для надёги забить в блок под армопоясом арматуру под углом? За ранее благодарю:hello: дВЕРНАЯ ПЕРЕМЫЧКА.png
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Арзамас16, что-то только сейчас вопрос увидел. Да, не нужна тут перемычка.
  14. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Благодарю, данный ряд успешно прошёл, готовлю армопояс
  15. dextaar
    dextaar
    dextaar
    @Глеб Грин, несущие стены из газобетона 300 мм, поверх первого этажа монолитный армированный пояс, сверху стены мансардного этажа.
    Занимаюсь ремонтом ванной комнаты, в углу в средней несущей стене нужно утопить 20 см канализационной трубы 110 мм и через несущую стену нужно сделать отверстие насквозь под трубу 50 мм на кухню.
    Выходит что в углу в несущей стене я сделаю углубление на 15 см шириной 20 см.
    Так можно? И какие в моем случае ограничения по штроблению несущей стены 300 мм поверх которой армопояс 300х250 мм?
