1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 36
Конструкции из газобетона. Оптимизация проектных решений
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Глеб Грин, 22.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Так ведь много способов решетки поставить. Не буду конкретный советовать.
  2. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    Ну что же. Скажите хотя бы как не надо делать.
  3. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    Как заведомо не будут держаться. И вообще все же делают решетки или уже нет.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Модно или не модно? По-моему, не модно. Можно ли поставить в принципе? Можно. Можно ли поставить так же, как дверь? Можно.
    Я просто не понимаю, что вы хотите узнать. Что именно для вас не очевидно. Я даже не понимаю, зачем вообще нужны решетки, куда. На окна? Один из вариантов тогда будет поставить решетки до монтажа окон, так, чтобы крепление решеток в стену позже закрылось оконной коробкой.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Aprbel,
    Самое надежное крепление (чего угодно) к ГБ - насквозь через стену резьбовой шпилькой (если ЖБ раму не отливать :)). Вырвать можно будет только с большим фрагментом стены. :)
    Чтобы минимизизовать мостик холода, шпильки можно нарезать из толстой композитной арматуры. Лучше шпильки сделать составными - уличная часть стальная, чтобы срезать сложнее было, а дальше через штуцерную гайку переход на композит.
  6. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    Насчет шпильки читал в интернете, спасибо. Но уже отделка есть и внутри, и снаружи кирпичная облицовка. Через это все шпильки даже если сделать, то со стороны кирпича будет торчать. И окна пластиковые уже стоят. Вот теперь как закрепиться. Открывание окна внутрь, так что закрепиться, получается, снаружи. Снаружи есть только кирпичная облицовка, держится только на пластиковых связях, и пластиковое окно.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Шпильки можно ”вогнать” в стену и под углом (градусов 45), высверлив в торце облицовки входные отверстия (коронкой). В принципе, шпильки не обязательно выводить внутри помещения для фиксации гайкой, можно и вклеить в глухое отверстие - будет не намного слабее, если почти на всю толщину стены. Решетка получится в плоскости облицовки.
  8. Капырин
    Капырин
    Капырин
    Фокина, д. 2
    Здравствуйте. Как перекрыть два больших проема (дом из газобетона д400 Б2.5 400 мм толщиной): Над гаражом 5.5 м. и на веранду 3.6 метра? Сколько опирать? Монолитить (как утеплять и какого сечение) ? У -блоки? В существующем проекте, запроектировано где 5.5. под висячем армопоясом над гаражными воротами каркасная перегородка деревянная с утеплителем, а над 3.6 - уголок. Но как-то мне это не нравится.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Капырин, под "висячим армопоясом" повторите его же над воротами. Уголок на проем 3,6 - не взлетит. Но вообще, вопрос ваш ответа не имеет, поскольку задан не полностью. Что там сверху опирается на надпроемную кладку, как опирается?...
    Нужны чертежи, по ним уже вопросы.
  10. Капырин
    Капырин
    Капырин
    Фокина, д. 2
    Над проемами второй этаж и плоская кровля. Что значит повторить над воротами? Армопояс по всем периметру идет, больше 100 метров .
  11. Slonik58
    Slonik58
    Slonik58
    Пенза
    Добрый день.
    Стена маленького дома (бани) 6*6 шириной 300мм D400.
    У блоки достать не могу, близлежащие заводы временно не производят, а сроки идут.
    Необходимо залить арм. пояс по периметру и 5-ой стене (на нее деревянные перекрытия опираться будут). После арм. пояса мансардный этаж.
    В голове есть 2 решения самостоятельного изготовления теплоизоляции арм. пояса.
    Подскажите как быть?
    1) Снаружи 100 мм перег. пеноблок +150 мм. арм пояс + 50 мм ЭППС, 5-ая стена (где парилка) 100 мм в парилку+150 арм. пояс+50 ЭППС (в комнату отдыха)
    2) Снаружи 50 мм эппс + 200 арм. пояс + 50 эппс.
    3) Какова мин допустимая ширина арм пояса?
  12. Martiger
    Martiger
    Martiger
    U-блоки легко делаются из обычных блоков с помощью двуручной пилы. У меня рабочие на весь дом таких напилили. Удобней чем установка опалубки из перегородочных блоков.
  13. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    это хорошо, когда рабочие пилили, а когда в одну каску строишь, то легче и быстрее из перегородочных блоков. тем более, когда перегородочные блоки на клей-пену. Красота!
  14. Slonik58
    Slonik58
    Slonik58
    Пенза
    Нашел в продаже 65 мм блок. Вот его наверное и установлю в качестве опалубки.
  15. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Здравствуйте, можно-ли сделать оконный проем шириной 3000мм, и можно-ли обойтись одной перемычкой из U- блока или нужен металлический уголок? Какой должна быть высота стены над окном? больше или равно 2\3 ширины проема? Спасибо
