1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 36
Конструкции из газобетона. Оптимизация проектных решений
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Глеб Грин, 22.03.15.
  1. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    @dextaar, крепление балок использовать не такое как на рисунке, а вот такое, используя те же резьбовые шпильки. Кстати, они с успехом применяются в стропильной системе, где нагрузки КМК ничуть не меньше.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Гарантия в расчете.
    Возможет такой вариант.
  3. Artos96
    Artos96
    Artos96
    Глеб добрый день! Выше Вы писали про дверные проемы - что в газобетоне 250 высотой - проем лучше делать кратным кладке. Т. е либо 2 метра (что мало), либо 2250. Как правильнее уменьшить по высоте проем под входную дверь: 1. При кладке проёма 2000 подложить блок на 100, и следующий ряд блока подпилить сверху на 100 2. Сложить проем 2250 и потом снизу приклеить газоблок недостающего размера 3. В варианте с готовой перемычкой высотой 250: сложить проем 2000 подложить под перемычку 100 блок, а следующий ряд над перемычкой подпилить на 100?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выложить проем высотой 2000 мм, потом, при установке двери, по месту, снизу выпилить лишнее.
  5. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    ? в бетоне ...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В газобетоне.
  7. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    У меня к примеру полы бетон...
  8. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Верх проёма) понял
  9. Artos96
    Artos96
    Artos96
    Понял, спасибо. Смотрю просто решения некоторых строителей: все кто то что то подкладывают под перемычки..либо потом уменьшают проем газоблоком. А если брать случай готовой заводской армированной перемычки? Ну допустим нужна она там) выпиливать ее уже не будешь..а ни в одних альбомах форм не нашёл как правильно
  10. Artos96
    Artos96
    Artos96
    Такой вариант имеет место быть? Ложим проем 2250: далее чтоб не приклеивать к перемычке- запиливаем на 5 см две перемычки (заполнители проёма) из блока чтобы они просто держались. Блок в который они запилены армируем как положено (т.к перемычка шире) и ложим собственно говоря перемычку - в таком случае не нужно следующий над ней ряд подпиливать
  11. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    я тоже не нашел, часть дверей (не важных) сделал 2000мм, часть 2250. Потом буду думать, что с этим делать. Либо приклеить ЭППС, либо запенить.
    В идеале делали-бы перемычки высотой 150мм (и стоили бы они дешевле), под них положил блоки 100мм и все.
  12. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Себе сделал двери 2100. Проемы 2250, под них небольшие по толщине (с учетом поднятия пола) полоски ГБ на пену+двумя арматуринами под углом
  13. IgorPo405
    IgorPo405
    IgorPo405
    Планирую строить дом из газобетона, много советов нашел, но ряд вопросов ответов не могу найти, а именно:
    1. Можно ли использовать блоки разных заводов? Например: Дом буду строить блоками Hebel или Bonolit (D 400, ширина 400), но будут использованы О-блоки Ytong и перемычки Poritep. Что при этом учитывать и смесь какого завода использовать?
    2. С какой высоты кладки вставляются О-блоки при использовании их в качестве дымохода (от пола, от уровня вывода дымовой трубы печи или от иного расстояния)?
    3. С какой высоты кладки вставляются О-блоки при использовании их в качестве вентканалов (от пола, от уровня вентотверстия или от иного расстояния)?
    4. Можно ли использовать О-блок (Vape), для дымохода небольшой дровяной металлической печи Harvia в кладке стены между парной и коридором (парная в жилом одноэтажном доме)?
    5. Можно ли использовать в качестве дымохода, указанной выше печи, о-блок (Vent) диаметром отверстия 160 с установкой гильзы в виде трубы из нержавеющей стали, засыпанной песком, при условии, что в инструкции печи предусмотрена дымовая труба диаметром 115, при установке её из заднего соединительного отверстия?
    Заранее спасибо!
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @IgorPo405,
    1. можно.
    2. от уровня слива конденсата из дымовой трубы, если у нее предусмотрен конденсатоотводчик.
    3. от уровня вентотверстия.
    4. гильзу нужно вставить.
    5. лучше не песком, а рыхло обернуть минватой без фанатизма.
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Здравствуйте.
    Вышел спор. Если возможно - прокомментируйте.
    Тема - армирование.
    1. Надо прежде всего понять для чего выполняется армирование. Потому что есть особое армирование - например для повышения сейсмики.
    Но для обычного случая - армирование любой кладки выполняется для придание ей устойчивости, "склеивания" отдельных элементов (блоков).
    2. Почти на всех ресурсах (и Вами в т. ч.) продвигается тема армирования прутковой арматурой.
    Вот с этим и вопросы.
    В качестве плохой альтернативы упоминается базальтовая сетка. Но из-за коэф линейного расширения ее применение признается нежелательным.
    Еще более плохой альтернативой названа стальная сетка. Главный аргумент (почему плохая) - задает толстый шов - мостик холода.
    Вот по армированию сеткой и вопрос.
    На всех картинках сетку раскатывают от края до края стены. Наглядно видно - стальные прутки прошивают мостиками стену насквозь. Но что мешает использовать более узкую сетку с отступом от наружного края?
    Второе. Технология не стоит на месте - для кладки блоков производители рекомендуют пену (Всесезонный клей-пена PROFFIX 101 на полиуретановой основе для кладки газосиликатных блоков к примеру). И если для стены в 40см использовать сетку на 25 или 30см мы получим с внешней стороны шов пены толщиной в 10см. Можно ли назвать такой шов - мостиком холода?
    С моей точки зрения армирование сеткой предпочтительней не только из-за технологической простоты (скорости) и дешевизны. Сетка образует намного более прочное решение "склеивания" блоков. Арматура (рифленая) предназначена для работы в бетоне. В газосиликате она проскальзывает как в кирпичной кладке - гладкая. Потому нельзя сказать что армирование кирпичей гладкой арматурой полная бестолковка. Но назвать ее умным решением сложно.
    Примерно это же мнение о применении прутов для армирования газосиликата.
