1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 36
Конструкции из газобетона. Оптимизация проектных решений
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Глеб Грин, 22.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @stetsov87, так у вас пояс перемычкой работает. Не нужно отельную перемычку устраивать.
  2. stetsov87
    stetsov87
    stetsov87
    @Глеб Грин, Спасибо большое за ответ! Если позволите, еще вопрос. Вопрос про армрование и сечение центральной несущей и наружных стен (сечения А-А, Б-Б, В-В), стропильная система безраспорная, стропила опираются на балки перекрытия, регион Московская обл. В центральной стене имеются два проема 1,62х2,75 и 1,8х2,75 (армапояс является для них перемычкой).
    Достаточно ли сечения и армирования армопоясов?
  3. IgorPo405
    IgorPo405
    IgorPo405
    Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, планирую строить дом 12*7,5 м из газобетона на УШП в Волоколамском районе. Плодородный слой около 10 - 15 см, далее до 1 м суглинок (глубже не знаю, но работяги говорят до 1,5 м суглинок, ближе к глине). СНТ молодое никто ничего не проводил, справок никаких нет. Соседи кто, что говорит. У кого колодец 11 колец у кого 21, кто-то утверждает, что на 45 м уже известняк. Хочу провести геологические изыскания под фундамент. Думаю бурить 2 шурфа глубиной по 8 м внутри пятна застройки на серединой линии 7,5 м стены на расстоянии 4 м от краев и между скважинами.
    Фирмы предлагают по разному от 3 до 5 шурфов, но обязательно 2 шурфа по осевой линии стен. Скажите хватит ли 2 шурфов по 8 м и их диаметры?
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @IgorPo405, как правило, для таких небольших зданий - хватит. Если будет большая неоднородность верхних слоев, может оказаться полезной дополнительная информация.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А зачем УШП если у вас суглинок с низким УГВ? думаете он энергоэффективный?
    Но МЗФЛ с цоколем из газобетона будет теплее. И дешевле раза в 3.
    Про сравнение энергоэфективности ролик
  7. IgorPo405
    IgorPo405
    IgorPo405
  8. IgorPo405
    IgorPo405
    IgorPo405
    Спасибо за совет. Решил заказать изыскания, а потом делать выводы. Но ваши расчеты показались интересны. После изысканий напишу.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    пишите. Могу проект фундамента подсказать.
  10. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Глеб Грин,
    Уважаемый Глеб.
    Подскажите пожалуйста. У меня такой случай. Дом из газоблока один этаж + мансарда. После стен будет армопояс перекрытия по балкам далее 2 ряда блоков высотой 500мм. Вопрос.
    Обязательно ли делать еще один армопояс или можно мауэрлат установить непосредственно на блоки, а шпильки для крепления закрепить в нижнем армопоясе? Вот рисунок. Безымянный.png
  11. adregan
    adregan
    adregan
    Доброе время суток
    Глеб Подскажите пожалуйста можно ли использоывать такую схему (см вложение) без армопояса не будет ли распора? если будет и как его убрать?
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Здравствуйте.
    Подскажите по узлу примыкания холодной веранды к дому под общей крышей (вальма), как правильно сделать? Столбы планирую бетонировать на глубину промерзания...
    1 [​IMG]
    2 [​IMG]
    3 [​IMG]
    4 [​IMG]
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Достаточно одного пояса. Можно шпильки в нижний пояс, можно мауэрлат просто дюбелями в кладку.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    1. Вставляйте картинки прямо сообщение (не пдф, а джипег прикладывайте), потому что скачивать иллюстрации мне обычно не хочется.
    2. Распор будет — стропильные ноги на таком пролете погнутся.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Все варианты годные.
