1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 36
Конструкции из газобетона. Оптимизация проектных решений
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Глеб Грин, 22.03.15.
  1. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Попадались рекомендации при использовании стальной полосы загиб делать обязательно вниз - так возможный конденсат будет стекать в сторону облицовки, а не в сторону блока.
    @Глеб Грин, спасибо за тему. :hndshk:
    С Вашего позволения, закину сюда пример облицовки кирпичом в зоне окон. Мне в своё время никто не подсказал, сделали не совсем правильно. Надеюсь кому-то пригодится.
  2. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Если можно, приведите пример установки дверей в стену, облицованную кирпичом с вентзазором. Волнует вопрос, что с ним (вентзазором) делать, как правильно закрыть.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Об этом полезно помнить, но это не стоит делать жестким принципом. Если загнуть связи со стоком к газобетону, много по внутреннему слою кирпича не натечет.
    Так можно, если не заморачиваться нюансами теплопотерь. Если же стремиться к их снижению, наружную четверть полезно сделать из теплоизоляционного материала.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Так дверей обычно две. Наружную поставить, перекрыв ею вентзазор; внутреннюю по предпочтениям.
    Если речь о балконной двери, полезно использовать тот же подход, что к окнам (ваша же картинка и годится).
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Если четверть в полкирпича, пены на одно стандартное окно уйдет баллонов 10, как потом откосы делать...
  6. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    именно этот момент интересует. Коробка уже построена. Кирпич вровень с блоком, без четверти. Вентзазор 3-4 см. Наружная дверь получается в зоне облицовочного кирпича. Вот так сейчас поставили временную дверь. IMG0036A.jpg Если ставить постоянную так же, что делать со всей этой "красотой"? Просто закрыть доборами? Через вентзазор промерзать не будет? Если выбрать блок под четверть, и поставить дверь с открыванием вовнутрь - в этом случае дверь получится в районе вентзазора. Щель закроется, но вопрос с промерзанием остался. Пытаюсь понять, как лучше и правильнее.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если это в диалог со мной, то поясните тезис, плиз. Просто не понял о чем речь.
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вот на этой картинке...
    ...попробуйте вставить окно...ну или балконную дверь...
    Какое расстояние останется между блоком и рамой под пену ?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Во-первых, я думал, что мы говорим о двери, которая ставится по наружной грани основного блока (а не лицевой кладки) и открывается наружу, поскольку коробка меньше проема и полотно спокойно открывается через "Кирпич вровень с блоком, без четверти".
    Во-вторых, если поставить дверь как на вашей фотке, то зазор следует забить обрезками ППС, ЭППС, минваты и прочим теплоизоляционным мусором, затем аккуратно обпенить для герметизации примыкающего контура и в эту утепленную оболочку ставить коробку.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    На картинке показано расстояние, равное нулю. Рама без зазора ставится в проем.
    Откуда (вернее — куда?) десять баллонов?
    Можно же изнутри сделать теплые откосы.
    Если непонимание осталось, изобразите, пожалуйста, суть своего опасения графически с нуля.
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вы когда нибудь видели профиль для рам шириной более 120 мм ?
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @A.B., поскольку картинка моя, я и отвечу. Я поняла, о чём Вы. Да, действительно, зазор между рамой и стеной должен быть 4-5см. Для этого можно либо подрезать блок, либо подрезать кирпич. На картинке показана суть - сдвинуть окно внутрь (как должно быть по правилам).
  13. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Я ищу варианты:|:. Если ставить именно так, вентзазор чем закрывать? Наличники-нащельники получается?
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Представляю как выглядит подрезанный кирпич снаружи...
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Коробка ставится наружной своей плоскостью вплотную к внутренней грани лицевой кладки.
