1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 36
Конструкции из газобетона. Оптимизация проектных решений
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Глеб Грин, 22.03.15.
  1. SunVi
    SunVi
    SunVi
    На стр. 119 изображена подкладка под перекрытие толщиной 20-30 мм и на всю ширину опирания этого перекрытия на несущую стену. Этот рисунок был взят за основу моего узла примыкания.
    Только толщина 20-30 мм, кажется избыточной.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    На стр 119 и вообще раздел Г про поэтажно опертые стены. Это монолитные дома с заполнением стен газобетоном. Ваша страница 62: upload_2020-1-2_22-26-17.png
  3. SunVi
    SunVi
    SunVi
  4. SunVi
    SunVi
    SunVi
    Да, теперь понятно. Спасибо.
  5. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Здравствуйте. У меня конечно частный случай, но он возможно будет и полезен коллегам-самостройщикам. Имеется эскиз планировки (история долгая. планировался каркасный дом. 1 этаж+мансарда из деревянных ферм, уже залита ушп, соответственно планировочное решение изменять крайне сложно). Долго прорабатывался вариант использования в качестве материала стен- газоблок. и вот:
    Наружные стены - блок СИБИТ B3D400/B2.0 на полиуретановом клею с наружным утеплением 100мм с
    последовательным оштукатуриванием и покраской фасадной краской.
    Из СТО НААГ 3.1–2013 7.1.2 Толщина конструкций должна обеспечивать их устойчивость с учетом эксцентриситета вертикальной нагрузки. Минимальная площадь сечения несущих элементов кладки должна быть не менее 0,04 м².
    Завод СИБИТ рекомендует простенок выполнять 1,5 длины блока, что называется "не заморачиваясь". D400 у СИБИТа отсутствует в альбоме технических решений.
    1. Что делать в случае простенков меньших размеров (таких как выделены красным на чертеже)?
    использовать для средней несущей стены материал повышенной плотности - d500? d600?
    Поможет ли общий обвязочный пояс распределить нагрузку на сравнительно тонкие простенки (стена по оси Б, а так же витраж по оси В).
    2. Перемычки в несущих стенах планируется выполнять совмещенные с обвязочным поясом (до расчета пока дело не дошло из-за сомнения в простенках)
    Из того же СТО - минимальная высота пояса - 50 мм. Можно ди использовать "облегченный" бетон, например керамзитобетон (речь о самомесном бетоне). как сочетать тяжелый бетон для сравнительно больших перемычек и керамзитобетон? или в этом случае необходимо марку бетона оставить единой а "поиграть" сечением обвязочного пояса ? Или достаточно обеспечить опирание перемычек - 500-600 мм, используя бетон без "облегчителей", а уже для самого пояса использовать добавки?
    3. Глеб Иосифович, помню где-то Вы говорили о том, что нет необходимости армирования первого ряда блоков, в случае если он укладывается на гидроизоляционную смесь (а не на кладочный раствор и рулонную гидроизоляцию), если ни чего не напутал. Не могу найти где видел (слышал). Поправьте, пожалуйтса.
    4. Ну и в целом про армирование. оно обязательно в подоконных зонах, в случае если длина стены более 6м (где-то написано что и короче в зависимости от климатических условий). В случае если это кладка на тонкошовный раствор. Для клея пены это требование не распространяется в случае несущих стен и перегородок, так как у конструкций появляется некая эластичность кладки.
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Kolotun, повторяющиеся вопросы. Уже много на них было ответов. Напишите в тех поддержку в сибит Хлякину. Он профессионал и ответит Вам по существу
  7. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Здравствуйте. Спасибо. В Сибит я обращался. И проектные решения свои отправлял. Я же описываю. Сибит мне говорит-меняй планировку.
    Про повторяющиеся вопросы,-ответы то к сожалению тоже достаточно противоречивые. С наработкой практического опыта и ответы меняются. Поэтому хотелось бы уточнить, а в идеале увидеть их и в нормативной документации. Не многие частные застройщики мониторят каждодневно форумы и ютуб каналы, высматривая полтора часовые стримы. В итоге страдает технология. Я, например, с газобетоном столкнулся впервые. Многие у нас даже имея явно каркасное здание стены возводят из кирпича. Так многократно проверено. А газ используют только на перегородках. По отношению к газобетону это вроде бы и не совсем честно, зато никаких противоречий. Что 20 лет назад, что сейчас. Материал тот же, технология укладки та же. У меня, имеющего более менее профессиональное образование и опыт больше вопросов, чем ответов. Что говорить о простом застройщике. А то, что частники будут нанимать для строительства профессионалов, так в этом сегменте бардак такой, что проще самому. Я для альтернативного мнения свой фундамент ушп показывал 4! Конторам...все таки, чтоб не сполз, или не промерз, на всякий случай предлагали хотя бы по углам сваи забурить
  8. mihly
    mihly
    mihly
    День добрый! Подскажите возможно ли вырезать проем без негативных последствий и потери прочности строения?
    Имею строение -баня общим размером 7,5*6 м.
    Коробка из газобетона D500, B 2.0, стена 300 мм., размером 4.5х6.0 метров на фундаменте + терраса размером 3.0*6.0 м. на стойках. Газеботон армировал под проемами и над проемами, углы не армированы, на последнем 12 ряду залит армопояс размером шир/выс.10 * 20 см. Сейчас возникла необходимость вблизи от угла, вырезать в готовой стене из ГБ еще один проем размером 0.7*2.0 м. К примеру я вырежу проем высотой в 11 рядов это 2,2 м., а перемычкой будет являться армопояс. Минусы: если вырезать проем то между уже существующим и вырезанным проемом останется прямая стена из ГБ длиной 2,8 м. на которой стоят деревянные перекрытия.
  9. mihly
    mihly
    mihly
  10. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    перекрытия стоят, как я думаю, на мауэрлате который лежит на вашем армопоясе.
  11. ems1488
    ems1488
    ems1488
    Добрый день !
    Хотел задать вам вопрос, по поповоду, выдержит не выдержит
    Дом планируется в два этажа из газоблока D400 400мм b2.5 (ивановский) плиты перекрытия между первым и вторым этажом укладываются на армопояс 250х200 (в проекте 300х200, но решил добавить туда доборный газоблок) Плиты перекрытия ПБ 87-12 и ПБ 87-10 дело в том что на той стене куда укладываются у нас большие окна, минимальный простенок между окнами 800мм, вот за него и боюсь, понимаю что армопояс и он же выступает в роли перемычки, т. к. окна высокие
    P. S. Газоблок планируется вывесить над фундаментом на 100-120мм
  12. mihly
    mihly
    mihly
    Перекрытия стоят на армопоясе и обложены тремя рядами кирпича, а на кирпиче мауэрлат который надет на шпильки из армопояса. IMG_20200425_162450.jpg IMG_20200425_162415.jpg
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @Глеб Грин, прокомментируйте, пожалуйста ситуацию. В стене из ГБ, утепленной ППС зона конденсации охватила её наружный слой и одновременно этой слой попал в зону отрицательных температур в период холодной пятидневки.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=38&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-33&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=450&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=592&ld2=1000&le2=0&lt2=0&mm2=596&ld3=500&le3=0&lt3=0&mm3=574
    Если влага в этот период внутри наружного слоя стены замерзнет, будет ли как-то нарушена структура пор материала?
  14. Alex-34
    Alex-34
    Alex-34
    Добрый день.
    @Глеб Грин, планирую построить двухэтажный дом из D400 400мм., с пристроенным гаражом.
    Веду диалог с проектировщиком. Есть расхождение в некоторых вопросах. Хочу услышать ваше мнение.
    Вопрос по примыканию стропильной системы к дому. Проектировщик закладывает металлический швеллер в стену и предлагает опираться на него, аргументируя из двух "зол" всегда выберу прочность, а не "теплоту". Терехов А. предлагает другую схему, но в его варианте проектировщика настораживает вероятность работы на срез.
    Хотелось бы увидеть ваш узел примыкания.
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Капец решение со швеллером...
    Доска 50х150 на нормальные анкера для ГБ или химические анкера да и всё.
    :hello:
