1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 36
Конструкции из газобетона. Оптимизация проектных решений
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Глеб Грин, 22.03.15.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Веселый у вас проектировщик...,а подвесы тоже он вам посоветовал?
    Если есть сомнения, то всегда можно использовать хим. анкера на большую глубину.
  2. Alex-34
    Alex-34
    Alex-34
    Я только планирую строить, фото с инета. На большую глубину это на сколько? Интересно, кто то рассчитывает нагрузку или только опыт...сын ошибок...:)
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    А сколько надо? Посчитайте нагрузки и от этого отталкивайтесь.
  4. Alex-34
    Alex-34
    Alex-34
    Примерно суммарная нагрузка 250 кг/кв.м Крыша 5*11 испытывает нагрузку в 13750 кг? Делим пополам, получаем 6875 кг. Стропильных ног выходит 19 шт., если в каждую крепить по два анкера, то 6875/38=181 кг. Т. е. каждый анкер должен держать 181 кг. Вот только какую нагрузку на срез или на вырыв? :faq:
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я думаю надо просто под страпила сделать в ГБ кладке карманы на глубину сантиметров 15 и щели запенить. Ну и для пущей надежности ряд под стропилами проармировать штрабой 30х30 мм с прутком 8-10 мм
  6. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    @Alex-34, у Глеба Г. плиты! перекрытия (межэтажные) опираются на кладку без этого огорода с швеллерами. Обойдите кладкой стропила, используйте под ними сминаемую прокладку.
  7. larivaleriya
    larivaleriya
    larivaleriya
    Добрый день!
    @Глеб Грин, можете ли ответить на вопрос - нужна ли подушка ж/б в кладке на фронтоне из газобетона при опирании прогона конькового, который лежит на перпендикулярной к нему стене, которая перевязана кладкой со стеной фронтона? То есть несущая стена перпендикулярна фронтону.
    Нужны ли перемычки ж/б для окон при этом, если над ними идёт кладка превышающая 2/3 ширины проёма окна? Фронтоны идут выше стропил, по типу фасадов домов в Голландии, только коньковый брус заходит в него.
    Во вложении схема. Смотрела лекцию про перемычки в Вашем курсе. Понимаю, что можно обойтись либо уголком, либо арматурой в штрабе. Правильно ли поняла?
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @larivaleriya, вариант Б изящней и лучше (без брусковых перемычек).
    Необходимость подушки под коньковый прогон определяется из условия местной прочности газобетона.
  9. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
    Здравствуйте Глеб, хотим построить двухэтажный дом 9.5*13 из газоблока D500, 600×400×250 с холодной крышей. КР пока нет, есть АР.
    Вопрос по проекту - на втором этаже нет несущей стены для коньяка. Точнее есть стена 250мм как архитектор говорит просто для опирания балок под крышей. Эта стена стоит не на несущей стене, а на плите перекрытия. Если делать крышу из ферм, то несущие стены на втором этаже не нужны. Так ли это хотелось бы узнать. И можно ли на наш дом делать крышу из ферм.
  10. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    У меня примерно так же. Несущая не посередине. Не стал рисковать и мудрить, сделал фермы. Коробка 9.6*9.6, газоблок Д300B2.0
    Тема с фермами на форуме есть. Так же есть тема с калькулятором, если захотите собирать фермы своими силами
  11. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
    Спасибо большое, если честно обрадовали. Если кинете ссылки буду очень признательна. А вы сами собирали или на заказ делали?
  12. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Сам собирал. На заказ мне летом посчитали без доставки на 210т.р только фермы. Без обрешетки.
    Делал сам, мне обошлось дешевле купить доску СС на фермы+ фанеру+гвозди+ шпунтовку на сплошную обешетку. Если бы еще сразу нейлер с гвоздями раздобыл, то было бы круто. А мне пообещали дать инструмент и не получилось у них.
    Если будете сами, то купите нейлер, или в аренду возьмите- оно стоит того.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Пролет 9 м. Можно фермами перекрыть.
  14. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Ищите темы "Стропильные фермы на фанере и гвоздях", автор по моему Пахомыч (могу ошибаться
    "Калькулятор для расчета ферм", автор SVG2000
    Исправил название темы Вадима про калькулятор
  15. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Ошибся. Автор Паханычъ
