1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 36
Конструкции из газобетона. Оптимизация проектных решений
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Глеб Грин, 22.03.15.
  1. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
    Огромное вам спасибо
  2. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
    Спасибо большое, там в проекте стены указаны уже с фасадом, архитектор заложил 530мм на стену, получается пролёт даже не 9500, а 8440 мм.
  3. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
    Глеб как вы думаете какой фундамент нам лучше сделать? Никак не можем определиться, плиту или ленту?
  4. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Лента не везде выйдет дешевле плиты. Думаю, геологи вам в помощь. надо будить лунки и смотреть грунт. тут на форуме есть специалисты в этой теме.
  5. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
    Спасибо
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А пусть Вам архитектор эти фермы рассчитает по нагрузкам (это в общем то его работа), а Вы посчитает стоимость материалов и работ.
    Сделать то можно всё что угодно. Вопрос в стоимости. Между "еще ничего" и "очень дорого" разница 10 сантиметров.
  7. nezza
    nezza
    nezza
    @Глеб Грин
    Подскажите, пожалуйста, голову уже сломала
    Дом из газобетона, но перекрытие над холодным подпольем деревянное (на кирпичных столбиках), свайно-ростверковый фундамент (тисе). Сделан черновой пол по типу как на рисунке во вложении. Не сразу сообразила, но хочу замонтировать у эту конструкцию металлическую сетку от мышей, кладя ее в ячейки на черновой пол между лаг, снизу подшивать сеткой тоже не вариант, много столбиков кирпичных.
    Вопрос следующей: как прикрепить сетку к газобетону, чтобы зазоры между сеткой и газобетоном исключить? На дюбеля по газобетону наподобие крокодильчиков через деревянную рейку для прижима сетки? или какое-то другое решение есть.
    Балки находится на уровне 1 ряда газобетона, идут вровень с ним.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я не Глеб, но имхо имею:
    Если поверх газобетона будет некая отделка (штукатурка, ГКЛ или любая другая "твердая", которую мыши не прогрызут), то НИЧЕМ к ГСБ крепить сетку не нужно... Крепите на лаги вплотную к ГСБ или даже с щелями (размер щелей очевидно зависит от последующей отделки, отделка должна щели закрыть очевидно) и спите спокойно.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Самая дешёвая перфолента, раскатать, натянуть, прибить оцинкованными гвоздями, прижимая этой лентой сетку. Гвозди забивать попеременно, под углом 46-60 градусов. Этого будет вполне достаточно, для закрепления сетки
  10. SMR15
    SMR15
    SMR15
    Добрый день!
    Покритикуйте, пожалуйста, ход мыслей касаемо перемычек.
    В общих примерах про перемычки над проемами до 2 метров, показаны варианты, когда над перемычкой идет сразу армопояс или монолитное ж/б перекрытие.
    В моем случае над проемом дополнительный один ряд блоков D400 375мм. Ширина проема 1870мм. Опять же в общих примерах длина перемычки идет в 3 блока, а в моём случае 4.
    Так как есть отклонения в большую сторону от общих примеров, поэтому и возник вопрос.
    Варианты, которые я рассматриваю:
    1. Самодельная перемычка с армированием снизу из 4 блоков (общая длина 2500, вес ~ 140 кг). В этом варианте сложно будет смонтировать перемычку из-за общего веса. (Сделать перемычку рядом на стене, перевернуть и расположить над проемом)
    Ряд между перемычкой и монолитным перекрытием кладу стандартным способом. Дополнительно можно еще галтели вбить для закрепления в перекрытие.
    Как думаете это живой вариант? Мне он нравится больше всего.
    2. Перемычку с армированием сверху монтировать сразу в проеме на деревянную поддерживающую перемычку. Деревянную удалить после застывания клея.
    3. Сложить перемычку на стальные уголки. Этот вариант не очень нравится из-за возможных проблем с мостиками холода после установки окна.
    4. Залить U блоки. За этот способ строители, так как им нести гарантию, а они у меня «староверы».
    Буду рад любым комментариям и идеям.
    В приложении схематичный вид стены, для наглядности.
  11. SMR15
    SMR15
    SMR15
    Как я понял, надо вставлять уведомление. Исправляюсь. @Глеб Грин
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @SMR15, уголки самый дебильный способ. Армирование сверху в штрабе норм вариант. В U блоках по идее это тоже самое но штраба выходит поболее раз в 10.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Между 2 и 4 выбирайте.
  14. IrinaDIA
    IrinaDIA
    IrinaDIA
  15. IrinaDIA
    IrinaDIA
    IrinaDIA
    Здравствуйте. Хочу заказать проект дома из газобетона. Можете посоветовать к кому обратиться или может Вы сами проектируете?
