1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 36
Конструкции из газобетона. Оптимизация проектных решений
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Глеб Грин, 22.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    У меня большое активное конструкторское бюро ("проектный цех"). Заявку произвольной формы можно на почту glebgrin.a1@gmail.com / результаты нашей работы см. на http://tipa.house
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Видел уже минимум пару раз (делая проекты вентиляции) проекты от бюро Ув. Глеба. Ничего не могу сказать про конструктив в этих проектах (нет знаний ибо), но точно делаются проекты со стенами именно из ГСБ и с подписью автора темы.
  3. Zaratustra
    Zaratustra
    Zaratustra
    Добрый день! У меня есть дизайн-проект (планы, фасады и 3D модель), выполненный для дома из профилированного бруса. Хотел бы адаптировать его для дома из газобетона. Задачи: 1. оценить возможные сложности реализации данного проекта в газобетоне, получить предложения по оптимизации (если они необходимы с точки зрения конструктивных особенностей зданий из ГБ); 2. получить визуализацию фасадов; 3. получить основу для проектирования фундамента. Как лучше сделать? Сразу идти на биржу? или?
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Если вас планировка устраивает - сразу на биржу.
    Если хотите что-то изменить, передвинуть вначале стоит обратится на форуме в подраздел Покритикуйте проект. Поиск проекта. там накидают критики и полезных предложений полную панамку.
    Навскидку, стены из ГБ будут толще, значит площадь помещений станет меньше, для некоторых помещений это может оказаться критично в части установки мебели и оборудования.
    А если сохранять площадь помещений и ширину простенков, то наружный габарит дома изменится и нужно будет полностью пересчитывать стропильную систему.
  5. Zaratustra
    Zaratustra
    Zaratustra
    понял, спасибо! понимаю, что стены из ГБ толще и придется расширять пятно застройки для сохранения внутренней площади. Планировка меня абсолютно устраивает и почти полностью взята из серийного проекта одного известного застройщика. Пойду на биржу.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сходите. Ну потеряете чутка денег, но зато будете более опытный. Для эффективной отдачи от форума есть смысл создать вам свою тему. выложить картинки и те отрывки будущего техзадания, к примеру цоколь 50 см, бетонный пол и далее по сообщениям вашим на форуме.
  7. Zaratustra
    Zaratustra
    Zaratustra
    спасибо за совет! но не думаю, что в моей теме кто-то будет для меня бесплатно делать визуализацию фасада. Я хочу поиграться цветом штукатурки и наличников, вкраплениями дерева и камня.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Судя по 19 сообщениям (каюсь-все посмотрел через поиск) у вас гораздо больше вопросов по конструктиву, чем простая игра с фасадами.
  9. Zaratustra
    Zaratustra
    Zaratustra
    со стенами все стало гораздо понятнее)
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Я как то читал историю (возможно даже на форумхаусе) как товарищ взяв типовой проект дома 9х14 с помощью архитектора немного расширил до 10х14,5. В итоге крыша ему обошлась в два раза дороже самого дома, так как пришлось использовать более толстые балки и стропила, надставлять каждое.
    Архитектор забыл предложить варианты а товарищ не догадался спросить или проконсультироваться у третьей стороны.
  11. Zaratustra
    Zaratustra
    Zaratustra
    ценное замечание. Учту.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Что вы можете сказать о гильзовании газобетонного дымохода, как Вы РЕКОМЕНДУЕТЕ? Какую роль там выполняет гильза?
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Глеб Грин, Нужен ваш совет. Построена баня из ГСБ D400 c толщиной стен 400 мм. Наружная отделка предполагается из облицовочного кирпича евроформата (толщиной 85 мм) с вентзазором 35 мм. Кладку блока вели с помощью минерального клея, которые наносили на постель (горизонтально), а вот вертикальные швы вели с помощью клей пены. Баня предполагается круглогодично отапливаемой.
    Сейчас построили только несущие стены из ГСБ и я обнаружил, что есть единичные просветы между некоторыми блоками. Как можно выйти из этой ситуации, чтобы избежать продуваемости кладки, учитывая предполагаемую внешнюю отделка в виде облицовочного кирпича с вентзазором?
  14. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Запеньте тонким носиком повторно все щели. Будет внутренняя отделка, наверное, не будет продуваться.
    Себе делаю вертикальные швы со штрабами в тычке, которые запениваю.
    Многие на ФХ считают это перфекционизмом, но я считаю, что пенить тычки наружных стен без паза для расширения ППУ клея - лишний перевод материала, а это треть всего количества пены, требующейся на кладку наружных стен. Тем более, при монтаже блока 400мм без штрабы приходится наносить 4 валика на тычок, а при монтаже со штрабой только 2. :)
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Щели очень малы, нормально запенить не получается, я пробовал
