1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 36
Конструкции из газобетона. Оптимизация проектных решений
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Глеб Грин, 22.03.15.
  1. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Оштукатурите и всё будет хорошо.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вы имеете в виду изнутри или снаружи? Я думал над вариантом перетереть полностью внешнюю кладку плиточным клеем с армирование стеклосеткой (по типу мокрого фасада), прежде чем класть облицовку. Затраты небольшие, но неясно, насколько это эффективно, в плане защиты от продувания кладки и снижения теплопотерь, учитывая толщину слоя клея максимум 3-4 мм. Или оштукатурить фасад легкой штукатуркой с перлитом, толщиной 10-15 мм. В таком варианте Смарткалк показывается точку росы во внешнем слое газоблока, даже при наличии вентзазора.
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Легкий вариант - перед кладкой облицовочного кирпича отштукатарить ГБ тонким слоем.
    Трудоемкий вариант - расшить швы, замазать клеем.
    Вполне вероятно что щёлки есть не только там где просвечивается насквозь их видно, но и в тех швах где свет не проходит.
  4. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Я бы не стал использовать этот материал для оштукатуривания, он предназначен для других задач. Вам надо по-максимуму создать паропроницание во внешнем слое.
    Логично. Комнатная температура, постепенно из внутренних слоев к внешним слоям, переходит в уличную. В определенном месте она будет проходить через точку росы (речь про холодное время года).
    Главное, чтобы не было критичного переувлажнения и влагонакопления, это в смарткалке показывает одноименная вкладка. :)
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Штукатурка изнутри. Немцы из ИПД требуют толщину 15 мм, чтобы кривые руки обеспечили хотя бы 10. Но на мой взгляд, для российских цен на энергию достаточно перетирки поверхности слоем 2-5 мм.
  6. VlMor
    VlMor
    VlMor
    Есть такой же вопрос, одни строители клали газобетон на пену, обнаружил, что некоторые швы просвечиваются. Пришел строитель из другой компании, и сказал, что у нас все плохо, и что такие швы надо расшивать, сверлить там отверстия и заливать пеной, иначе могут появится мостики холода. Какие есть варианты решения?
    photo_2022-12-11_18-01-52.jpg photo_2022-12-11_18-01-53 (2).jpg photo_2022-12-11_18-01-53.jpg
    С уважением
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Заштукатурить с 2х сторон и не "любить" никому голову.
  8. VlMor
    VlMor
    VlMor
    Штукатурить будут с внутренней стороны, с наружной - ветрозащита и навесной фасад. Будет ли этого достаточно?
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Утепления не будет?
    Ветрозащиту куда вешать собираетесь?
  10. VlMor
    VlMor
    VlMor
    Ширина ГБ 400, утепление не имеет смысла
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Причем тут ваша толщина? Речь ведь совем не об этом, да и 400мм актуально при D400 или меньше.
    Вы ветрозащиу куда ставить собираетесь и для чего?
  12. VlMor
    VlMor
    VlMor
    Фирма, которая строит, собирается ставить перед сайдингом. Есть ли смысл штукатурить, если внешняя штукатурка закроется фибропанелями?
  13. AndreyNN82
    AndreyNN82
    AndreyNN82
    Нижний Новгород. Сормовский район
    Глеб Иосифович, добрый день.
    В Ваших видео, касательно газобетона в сейсмике, не нашел ответа на вопрос о сопряжении перегородок к несущим стенам, перекрытиям и между собой.
    В видео с сахалина есть нарушения требований СП14 п 6.5.2. и 6.5.3
    А именно, не выполнен шов толщиной минимум 20 мм между несущими стенами и перегородками.
    Как вы считаете, это правильно или нет, и чем можно руководствоваться при возведении перегородок в сейсмике до 9 балов?
  14. SMR15
    SMR15
    SMR15
    Итак, возвращаюсь с отчётом.
    Решил всё-таки делать по первому варианту. Склеил пеной 4 блока рядом с проёмом на стене. Затем армировал сверху. После высыхания переворачивал, чтобы армирование было снизу и надвигал на проем. Все хорошо, все стоит, НО, 4 блока 375 мм это очень тяжело.
    Поэтому на второй этаж заказал U блоки. Небольшие проемы над дверьми делал по первому варианту.
    Вот такой вот опыт.
    Если бы делал второй раз, то делал бы U блоки лишь потому, что это проще с точки зрения трудозатрат.
  15. Настя3650
    Настя3650
    Настя3650
    Загорянский, МО
    Почему нельзя было делать по первому варианту, но ничего никуда не поднимать, а монтировать сразу на месте с использованием подпорок (временной опалубки из подсобных досок)? Мои строители так и делали. Стоит 2 зимы под нагрузкой.
