1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 36
Конструкции из газобетона. Оптимизация проектных решений
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Глеб Грин, 22.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Улыбнуло :)
    Песчаная подушка.
    При машинной отрывке котлована (да и при ручной тоже) — выравнивает основание под бетон.
    В МЗЛФ демпфирует деформации пучения, передавая их на фундамент в ослабленном и выровненном виде.
    Иногда можно обходиться без подушки. Часто песчаная подушка может быть заменена пенопластовой.
  2. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Не знаю где лучше спросить, спрошу здесь, если можно.
    Скажите, есть необходимость во 2 армопоясе? Между ними примерно 1метр
    Нутром понимаю, что нужно, может есть какие варианты? (армопояс красный)
    И еще вопрос: хватит ли сечения армопояса 170х150мм? Насколько реально сделать такой армопояс
    Толщина стены 300мм
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Mel0man, Если можно, то еще вопрос от меня по вашей схеме. Не нужно ли дополнительно как-то усиливать фронтоны? Например тоже заливать что-то- наподобие армопояса по ним?
    Вот обратите внимание на этом сайте, есть примеры строительства домов в Германии. У них по фронтонам залиты что-то типа поясов.
    Вот несколько фото строительства домов в Германии
    Я уже задавал этот вопрос @Глеб Грин, где-то в самом начале одной из созданных им тем. Тогда ответ сразу на него не получил, а потом, возможно, его пропустил. Темы с его участием стали популярны и в куче вопросов/ответов я уже не могу найти ответ на этот вопрос. Надо или нет, и если надо, то как правильно делать?
    В рекомендациях по строительству из ГСБ у производителей я не нашел ответ на этот вопрос. Хотя может сейчас что-то появилось на этот счет.
    Сколько наблюдаю на форуме - кто-то делает, кто-то нет.
  4. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Да, этот вопрос тоже сильно волнует! Даже хотел позже спросить, чтоб сразу не "нагружать" :aga:
    Но сколько читал тем на форуме, редко кто делает армопояс сверху фронтона. Видимо надежда на то, что крыша все свяжет (имхо).
    Смущает малая перевязка блоков, и устойчивость фронтона в целом
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Mel0man, сечение второго пояса 170х150 избыточно. Там достаточно просто арматуры в штрабах или пояса сечением 50х100...75х150.
    @Денис Влад-ч, по верхнему обрезу фронтона армирование тоже нужно. Либо в поясе, либо в штрабах.
  6. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Добрый день! Собрался строиться из газобетона 375мм D400 B2.5, возник вопрос :)
    Дом 6,5х8,5м, 2 этажа, перекрытия деревянные. С внутренними перегородками не густо, а на втором этаже и в обще они деревянные. И вот сегодня закралось сомнение. Нормально ли, что стена 8,5м по сути в два этажа без перпендикулярной связи с какими либо перегородками или хотя бы Ж/Б перекрытиями? Конечно будет положенное армирование и армпоясы. Но почему то этот, возможно глупый, вопрос у меня возник.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    У вас же балки перекрытия будут. Схему их раскладки и закрепления к поясу нарисуйте, они и ответят на ваш вопрос.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А вы не подскажите, есть в рекомендациях производителей ГСБ на этот счет указания, чтобы почитать и разобраться в этом вопросе? А то про обычный "кольцевой" армопояс пишут, а про этот найти не смог...
  9. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Раскладка перекрытий будет примерно такая.
    Многие не крепят межэтажные балки, видимо из-за этого мысль пошла не туда :)
    Действительно, просто заанкернить их в армпояс.
    Думал строить каркасник, но посчитал, газобетон не дороже выходит, вот и сижу вникаю в технологию.
    Спасибо!
  10. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    На счет штроб, чтобы их сделать нужно сначала блоки выпилить под угол крыши, потом в них штробы делать, правильно? Просто я вообще не планировал, там блоки ложить. Положить ваты и все. Многие блоки выпиливают и ложат (хотя штробы не делают), вот я не пойму зачем там блоки, а потом думают как утеплить между блоками и стропилами. Но это я так, мысли вслух.
    Я хотел спросить про пояс. Можно-ли в качестве опалубки использовать стропила?
    Обмотать их в пленку, бросить пару арматур, и залить. Как считаете возможно?
    И все-равно, я не пойму как армирование по верху "привяжет" фронтон к стене. Оно конечно свяжет весь фронтон "воедино", но проблема как мне кажется не в прочности самого фронтона, а в его устойчивости на стене. Т. е. обычно не фронтон лопается пополам, а заваливается целиком
    Вот в кружке я обвел, там где будет кончаться бетон, т. е. эта обвязка никак не будет связана со стеной
    Или ее (обвязку) нужно обязательно связывать со стеной, так сказать заводить в стену?
    сумбурно все написал, надеюсь поймете :)
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Mel0man, У вас под мауэрлатом будет армопояс? Почему бы его не связать воедино с поясом по фронтону?
    Про заваливание фронтона не подскажу в вашем случае... Однозначно, что если армопояс пустить по фронтону и связать его с поясом под мауэрлатом - это добавит жесткости, но га сколько это оправданно и верно с конструкторской точки зрения - не знаю. В своем проекте, который я сейчас рисую, я это предусмотрел, но у меня полумансардный этаж, соответсвенно есть перегодка между фронтонами, которая их связывает и удерживает...
  12. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Не нашел в теме (может плохо искал): обкладываем дом из газоблоков облицовочным кирпичом. По утверждению 90% специалистов нужен вентзазор... Но по существу сколько смотрел в реали это просто зазор между ГБ и кирпичом, а вентиляции там никакой нет, т. к. не предусматривают продухи внизу и вверху.
    Так как же правильно обложить ГБ облицовочным кирпичом?
    Нужен этот зазор или нет?
    Продухи? Тогда получается, что холодный воздух гуляет там зимой, зачем?
    Или правильно укладывать минвату для отсечения холода, а так как у нас любят экономить и ГБ все же теплый материал, то этот зазор просто по наследству передался?
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если в пироге стены нет утеплителя то вентзазор не нужен ,
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Mel0man, армирование верхнего обреза фронтона не от заваливания, а от температурных трещин. Если обрез спрятан — можете упростить себе жизнь и не армировать.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @ГидроМС,
