1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    При свежей кладке есть вероятность повысить влажность наружных слоев сверх водонасыщенности (так тоже бывает - это вопрос терминологии). Проблема типична для подоконных зон - доски подоконной нет, конденсат по стеклу стекает в кладку под окном. Пустотелые изделия разрушаются от такого дела гарантированно, ячеистый бетон - с ненулевой вероятностью.
    Т. е. способы вести отделку в свежепостроенном доме есть. Важно только помнить, о возможных косяках и превентивно устранять их последствия.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Хватит двух: 1 + 1.
  3. musson51
    musson51
    musson51
    Добрый день, Глеб! Спасибо за познавательную тему. У меня вопрос по блокам AEROK. По прочности на сжатие блоки D400 и D500 одинаковые (В 2,5),так же и по морозостойкости (F50).Отличаются только по теплопроводности. Т. е выгоднее строить из блока D400 400мм,чем из блока D500 500мм (или 300+200).И мы ни чего не теряем, ни по прочности, ни по теплопроводности? Или все-таки есть какие-нибудь особенности?
    P. S Дом планируется 150-170 м2 в два полных этажа с холодной крышей, фундамент МЗЛ, полы по грунту, перекрытие первого этажа монолитное. Строится буду в Санкт-Петербурге,Всеволожск.
    Спасибо!
  4. useruserovich
    useruserovich
    useruserovich
    Спасибо, при этом для защиты пенополистерола от механических повреждений, неизбежных на цоколе, наверное необходимо укрепить его снаружи чем-то? Пригоден для этого ЦСП? И если да, то вопрос- как его закрепить через XPS к блоку, не создавая мостик холода?
  5. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Скорее всего завод AEROK немного кривит информацию. Это противоречит физике: выше плотность - выше прочность на сжатие.
    Наш, Саратовский завод ГРАС более реалистично описывает прочности блоков: D400 - B2.0-2.5, D500 - B2.5-3.5, D600 - B3.5. Я для себя принимаю по минимуму, соответсвенно 2.0, 2.5, 3.5
    Но мнение Глеба тоже интересно послушать.
  6. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Вот тоже задумался строить дом. В процессе поиска бригады и обсуждения стройки, одна из бригад предложила очень странную конструкцию на мой взгляд. Предлагают такой пирог стены (от внешней к внутренней) кирпич - утеплитель - газобетон - кирпич. В качестве армопояса кладка в три ряда из красного кирпича (в том числе с опорой на кирпичи стены). Дом планируется большой полноценный цоколь (он почти не в земле)+2 полноценных этажа. Перекрытия из сборных плит. Что скажите про такую конструкцию?
  7. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Хорошая конструкция, для ушлых строителей. Задайте им вопрос-зачем такой пирог?
  8. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Ссылаются на следующие факты:
    1. Дом большой - три полноценных этажа+крыша = нагрузка
    2. Газобетон будет фактически несущей стеной, поэтому необходимо нагрузку от армопояса разделить с кирпичной кладкой.
    3. Тепло будет :)
  9. Bzinkovskiy
    Bzinkovskiy
    Bzinkovskiy
    Калининград
    Добрый день !
    Подскажите пожалуйста, допускается ли свес газобетона с фундамента и на какую величину ?
    Блок 400 мм D400. Жилое строение, второй этаж полумансарда.
  10. Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    @Laky1977, по-моему такая конструкция совсем не технологична (сложна в реализации). и просчитать ее тоже очень сложно. если нет возможности найти вменяемого проектировщика, лучше выбрать тогда один из следующих вариантов:
    1) облиц. кирпич + утеплитель + ГБ (D500-D600)
    2) облиц. кирпич + утеплитель + керамика
    3) облиц. кирпич + утеплитель (можно потолще) + кирпич
    ... ну или монолит.
  11. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли использовать арматурную сетку ячейка 50 на 50 диаметр 1.3 мм для армирования при укладке первого ряда? Фундамент плита.
  12. Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    @Глеб Грин, добрый день. Рад видеть вас на этом форуме.
    Не знаю, войдет ли это вашу статью про опирание перекрытий, интересует два момента:
    1) Нужен \ Желателен \ Не_нужен ли обвязочный пояс в уровне перекрытий вдоль пустотных плиты по самонесущей стене над армопоясом? Можно ли просто класть вдоль плит рядовые блоки, а щель забить раствором.
    2) Пустотная плита примыкает к самонесущей наружной стене (Блок D400 400мм). Щель: 200мм. Можно заложить эту щель "карнизом" из ГБ блоков уложенных поперек (тычком, высота 250мм)? То есть: 400мм блока лежит на стене, 200мм висит, торец через раствор упирается в плиту (по аналогии со шлакоблоком). Особых нагрузок на этот участок не предполагается максимум: ноги двуспальной кровати или небольшого шкафа с одеждой. Допустимо ли такое при сборной стяжке 20-30мм, при цементной 50-60мм?
    Спасибо!
  13. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
  14. McLarin
    McLarin
    McLarin
    @Глеб Грин, спасибо за тему.
    Какие крепежные элементы оптимальны для монтажа окон при сквозном креплении в оконный профиль, т. е. без применения монтажных пластин. Плотность ГБ D300. Отступ оконного профиля от внешней стены (глубина четверти из эппс) - 90мм, получается что от оси крепежа до фасада около 120мм.
    Неужели просто на рамные распорные анкера?
    Есть требования по кол-ву крепежных элементов на площадь проема или на длины сторон проема?
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    очень ждем про монолитные пояса из кирпича? бетона и опирание плит
