1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Думаю, в моём случае, в наших дремучих краях наврядли кто сможет подсчитать насколько снижается несущая способность при большом эксцентриситете.
    Размеры блока - 625x250x375. Может мне просто поставить блоки на узкую сторону?
    Тогда получится стена толщиной 250 мм, без свесов. Конечно придётся больше выпиливать блоки чтобы попасть в размеры...
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    врут
    В реальности, когда будете выкладывать на неровную ленту на кладочный раствор углы и так будут свисать.
    У меня в итоге блоки в углах просто скололо.
  3. TimIgor
    TimIgor
    TimIgor
    Приветствую уважаемые Построил пристрой из газобетона и столкнулся с проблемой После дождя нижние ряда два мокнут Вопрос: если я обмажу низ мастикой технониколь не отвалится ли она? (Есть ещё бикрост может им пройти)
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Нет. От того, что вы сделаете стенку тоньше, ее несущая способность не повысится.
    И причем здесь дремучесть края? Вы вон даде со мной запросто общаетесь.
    Все, что нужно для расчета: показать знающему человеку план, фасады и разрез дома.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Глеб Грин, мне тоже зачастую задают вопрос, почему армпояс такой маленький по сечению, как же он будет распорные нагрузки воспринимать? Я пытаюсь объяснить, бетонная балка, даже сечением 250Х400, но длинной 10-12 метров при боковой нагрузке, например, от неправильной стропилку, будет изгибаться не приличную величину, не неся видимых признаков разрушения, а вот газобетон под и над балкой давно уже пойдёт трещинами, потому как не рассчитан на такой изгиб. Особенно часто такие вопросы в разделе крыш возникают. К сожалению, общепринятое мнение на форуме, что армпоясе, это панацея от всех бед, главное, сделать его помощнее.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  7. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    @Dimastik25, 20150718_194333.jpg можно вместо хомутов для выдерживания арматуры вставить арматуру f8 с шагом 500 -600мм,как на картинке, для армопояса, который будет служить и как перемычку над окнами. Перекрытье по балкам деревянам будет, блок Д500 в 300 мм
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если технически сможете сделать, то почему нет? Только вот в районе перемычек нужно хомутами все равно армировать, с шагом 100 мм., и с заходом на стены на 300-400 мм.
  9. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    @Dimastik25, а можно делать перемычки не в надпроемных блоках, а выше на один-два ряда?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зависит от ширины проёма.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вы почему-то отказываетесь из роли интервьюера (задавателя вопросов) подняться до роли собеседника (того, кто в равной мере ставит свои вопросы, и отвечает на встречные).
    Не стесняйтесь выйти за рамки ехидного подначивателя-свысока. Освойте жанр развернутого повествования. Ответьте на мой вопрос: зачем нужны пояса, рассчитанные на восприятие поперечной силы, при ее расчетном отсутствии.
    В случае, если диалог состоится, обещаю помочь вам в развитии темы о пользе равномерного распределения армирования по сечению ж/б элемента .
  12. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    1м и 1,5 метра
  13. arsenalismus
    arsenalismus
    arsenalismus
    ПОМОЖИТЕ ! плиззз)
    строим дом из ячеистого бетона D-500. 600-298-400. толщина стены 400.
    высота стен будет 2800-3000. есть эркер! на 2ом. эт. будет открытый балкон.
    проблема возникла на что класть плиты 2го. этажа? (плиты планируем 4.8-1.2 выс. 20см.)
    пролет 4.25см. что и как нужно залить для того чтоб плиты не упали на голову? до этого планировал армопояс ширина 300. выс. 200. армировать 12 арматурой в 4 луча (2 с верху и 2 с низу) поперечную шагом в 200. бетон м250 на граните.
    но думаю что для пролета в 4.25см этого не достаточно(
    потолок 2го этажа будет деревянный (доска 30или40 на потолочные балки) крыша металлочерепица
    фундамент:
    на подбетонке в 50мм. подушка 300мм.высота и 800мм.ширина бетон м-250 на гр. армирован 5-тью продольными лучами арматуры Д12 и поперечной шаг 200мм. Д12 в нижней плоскости подушки (в 4-рех - 5-ти см. от низа бетонной подушки)
    выше залита монолитная стена по периметру фундамента 1200мм. высотой и 400мм. шириной бетон м150 (заместо блоков) и сверху энной залит армопояс 450мм. шириной и 500мм.высотой бетон марки м-250 на гр. армирование арматурой Д12 в 6 лучей продольных (3 с низу и 3 с верху) и поперечными хомутами из арматуры Д10 (хомуты гнул на станке) шаг 300мм. углы связывал дополнительно гнутой арматурой 90 градусов, каждый луч, с нахлестом в 450мм. + так называймые скобы из арматуры того-же диаметра по 2е на углах и 4на перектестках.
    какую и как правильно залить балку под плиты ? (напомню длинна пролета 4м.25см.)
  14. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин, Добрый вечер. Скажите пожалуйста, ВЫ знакомы с ГБ вармит г. Омск?
    Такая ситуация, мой сосет строил из Параблок D500 (Курган), принципе блог не плохой, я заказал такой же. Поставщик говорит что там большая очередь, и предложил мне вармит D600. Какой выбрать?
    В600 не будет слишком холодным?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Виктор Олф, что то Вы далеко от Москвы поставщиков ищете.
