1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Я сейчас нахожусь в Омске
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А повезете в Москву) Строить где будете?
    Д600 холодноватый
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc
    Вобьете свой город или область, где строить собираетесь.
    Повыбирайте разную плотность и толщину блоков и сами поймете что выбрать
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    С Вармитом знаком.
    Менять D500 на D600 просто из-за очереди не посоветую. У Вармита и D400 хорош. В D600 просто смысла не вижу, если прочности В2-2,5 достаточно.
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Да, получается избыток конечно. Ну это будет первый этаж, перекрываться плитами. Хотя для плит как я понимаю подошел бы и D400. Ну ладно... На второй этаж, уже можно будет смело купить что-то потеплей.
    Еще вопрос в догонку)
    Армировать первый ряд, и каждый пятый - это рекомендация, или же необходимость? Не считая под окном - там точно нужно.
  5. SAnek 1
    SAnek 1
    SAnek 1
    Воткинск
    Добрый день подскажите как быть, есть стена 9.6 м на ней находится три окна по 2 м и проемы по 0.600, сверху идет армопояс сразу без балки, хочу залить 200 на 200 внутри блока получается квадрат из 10 арматуры с промежутками через 20см (все сварено на сварку), на неё будут опиратся лаги второго этажа и пойдет кладка второго этажа, достаточно такого армопояса будет или чтото серьезней надо делать? и хватит ли блока в проеме на эту нагрузку?
    газоблок (D500 600x400x200) укладывался друг на друга с арматурой внутрь, каждый блок цепляется за другой внутрь арматурой, лаги будут опиратся через каждый метр и в проем попадает одна штука все равно, внутри дома сделаны две стойки из керамзита блока на них планируется залить тоже армопояс вместе с основным чтоб лаги стыковать на нём
    Прошу совета где и что нужно усилить
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я самозастройщик, так делать не стал бы... вам порекомендую делать крышу без распора или что у вас будет выше первого этажа?
  7. SAnek 1
    SAnek 1
    SAnek 1
    Воткинск
    Полумансада планируется жилая, блоки теже, материал кровки профнастил
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    По усилению ничего не напишу, но спрошу, каким образом будете отсекать мостик холода над оконной рамой? Бетон же будет с улицы заходить в дом?
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Глеб Грин, Сравнил характеристики блоков Д400 от Бонолит и Итонг, класс прочности у всех 2.5, а теплопроводность разная Бонолит -0.096, Итонг -0.088, как считаете нет ошибки ?, ведь получается Итонг теплей ?
    Просто выбираю материал для стен ...
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У Итонга маркетинг лучше.
    На самом деле "ловля блох". Рассчитайте экономию на отоплении. Потом сравните стоимость стен из этих блоков.
  11. SAnek 1
    SAnek 1
    SAnek 1
    Воткинск
    про то что над окном армопояс виден снизу?
    думаю при установке окон почти все это пеной заполнится, окна будут 5 камерные с профилем на 70
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    при наличии магистрального газа даже и не заморачивался бы, но газа нет, а утром вставать и думать, зачем сэкономил на тёплой стене ..., сейчас отдал архитектору на просчёт прочности Д300 375мм для моих стен, ну и продолжаю думать .
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Мягкая рекомендация. Не необходимость.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @SAnek 1, тема такая: формально так сделать можно, если нагрузка от кровли будет передаваться только на боковые стены (те, которые без окон). Пока можно считать, что на простенок давят 2–3 тонны (перекрытие с полезной нагрузкой и собственный вес кладки). Это при классе даже В1,5 приемлемо.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Заморочтесь лучше теплыми окнами, крышей, вентиляцией. Дом не только из стен состоит. Или рассмотрите как получить более дешевый кВт для отопления. Чем дешевле кВт, тем менее выгодно утепление.
