1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ну конечно ! Штудирую форум в комплексе !
  2. SAnek 1
    SAnek 1
    SAnek 1
    Воткинск
    армопояс решил еще на переднюю стену пруток добавить 14 арматуры, на боковые стены хочу поднять рядов 4-5 до окон потом по бокам залить бетон для мурлата опять же в блоке возможно ведь это сделать? потом на него брус 20х20 и на нем стропильная система, фронтоны же доложить блоком, на передней стороне планируется свес крыши сделать на переднюю сторону (как на изображении выложеном ниже :))
    думаю особой нагрузки это не даст, снега почти не должно быть на ней
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Магадан, https://yadi.sk/d/m44gCluYdnDzK тут прога от Winder а, можно подставить свои значения и будет понятно куда двигаться в утепление или в удешевлении полученных кВт, или топиться ночным тарифом.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Значение 0,096 взято из ГОСТ 31359. Это значение близко к тому, что получается на выходе у большинства заводов.
    Значение 0,088 — это не декларация производителя. Это значение из протокла испытаний единичного образца продукции. Производитель не обещает вам, что вы получите газобетон именно с такой теплопроводностью. Вернее, вы не сможете никого привлечть к ответственности за нарушение обещания: ни испытателя (он ничего не обещает), ни производителя (не он замерял, не на нем ответственность).
    Мой совет: при выборе материала смотреть лишь на фактическую плотоность
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Сейчас можно купить D500 B3,5, что по моему мнению больше чем достаточно. Так же в продаже появился блок D400 B2,5, из которого то же можно возводить несущие стены. D400 блок теплее и дешевле, вопрос в следующем можно из D400 строить два полных этажа с деревянными межэтажными перекрытиями?
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Sergeyweb, из 400-го, 2эт. можно и даже нужно если нет м\газа. М
    А вот дер. перекрытия следует исключить. Экономии не получится, без потери комфорта проживания, да и отделка встанет "в копеечку".
    Про пожаробезопасность, последствия протечек отопления и водоснабжения с дер. перекрытиям говорить много не буду - просто упомяну.
    Льётся монолит или укладываются плиты - это выгодней, относительно дерева, с эксплуатационной точки зрения - если строить "для себя, любимого" ;)
    З. Ы. Я себя не оч. люблю, поэтому второй год, <цензурно> с отделкой\звукоизоляцией перекрытий из дерева.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Что лучше использовать в качестве нагелей для крепления перфорированной ленты к газобетону?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Колбасьев, Либо гвозди 150-200, забитые под разным углом, либо длинные, жёлтые саморезы, закрученные так же.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Колбасьев,
    а зачем к блокам крепить ? у вас муэрлат смотрю есть, шпильками притянут, к нему и крепите. или что то не так ?
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Дима155,
    Это страховка от очень сильных ветров, которые у нас теперь периодически бывают.
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Ну если страховка то к перекрытию, тем более расстояние то не большое
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Закрепите скобами к мауэрлату. У меня стропила вообще двумя гвоздями на 200 к мауэрлату прибиты, за три года и ураганные ветра были, крыша держится.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Шаг стропил и балок перекрытия не совпадает.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Колбасьев, вашему крепежу предстоит работать только на срез. Для этого нужен диаметр побольше или просто большая площадь опоры. Поэтому берите самые дешевые дюбели с самым большим диаметром (коль у захотели непременно дюбели). Для дюбелей глубина заделки от 80 мм. Для гвоздей-нагелей — от 120.
