1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Выше правильно говорят. Убирайте эту страховочную перфоленточку и крепите стропила на гвозди или скобы к мауэрлату. Шурупы/саморезы лучше исключить - на срез слабы.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Джоржик,
    Саморез ф7.5 мм не выдержит 250 кг, на которые рассчитана лента? :aga:
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Так тоже можно.
    Ну, не саморез срежет, а газобетон под ним.
    Впрочем, тут суть в том, что ленту больно тонкую вы выбрали.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Глеб Грин,
    Я нагуглил, что допустимая нагрузка на мою ленту 250 кг. Т. е. на каждое стропило получается 500 кг (более 800 кг/м.п.)
    Напомню, что это просто дополнительная страховка, т. к. стропила выше стянуты ригелем, коньковый прогон установлен на несущую перегородку и тоже притянут шпильками к мауэрлату.
  6. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
    А рычаг создаваемый стропилиной Вы учли? рывок ветра? потяните за верхушку стропилины и поймете что ваша ленточка всего лишь декоративная штучка.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не, на это не надо закладываться. Стропила закреплены друг к другу и к коньку. Рассчитывать надо только на подпор карнизного свеса и отсос плоскости кровли.
    @Колбасьев, уговорили :) Хватит вам этой ленты :)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дело может быть не только в экономии на отоплении. Я первую партию взял Итонг, а потом две партии Биктон. Да, даже с пересчетом разницы в теплопроводности, Биктон обошелся заметно дешевле (собственно, на это и повёлся :(), но я уже "десять" раз пожалел, что решил сэкономить. Итонг и при доставке и в работе дал гораздо меньше сколов - фактически их нет, даже падение упаковки набок, из-за подтаивания снега под ней, перенёс почти без повреждений. А у Биктона мало того, что больше трещин и сколов (даже от небольшой неровности бетонного перекрытия под поддонами), так ещё и последняя партия стала трескаться при высыхании (сплошное поверхностное растрескивание). Изготовитель отмазался, сославшись на плохие условия хранения, хотя пиедыдущая партия их блоков без таких проблем в этих условиях стояла рядом и дольше по времени (про Итонг и не говорю). Плюс в проблемной партии массовый непромес - включения до двух см в поперечнике, в обоих партиях воздушные пузыри...
    Если, конечно, пофигу в каком состоянии блоки в стене - заштукатурится - будет не видно, а развалиться - не развалится..., тогда можно на качество блоков и не смотреть особо, но повторюсь - я пожалел, что ушел от Итонга на более дешевые блоки.
    Встречал, конечно, и на Итонг жалобы - может они хуже стали..., не знаю как сейчас, но раньше блоки были хороши и деньги брались не только за маркетинг.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я ещё до установки ленты отвернул уголок и попытался поднять стропилину вовсе не прикреплённую к мауэрлату. Мне этого не удалось сделать. Вдоль мауэрлата двигается, а вверх нет ;)
  10. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Саморез в газобетоне - конечно не срежет. Он просто разрежет газобетон.
    Я имел ввиду крепление стропил к мауэрлату - тут надёжней соединять гвоздём. Он гнется, а шуруп тупо ломается. А на вашем фото я вижу, что проделана лишняя работа. Для красоты. Просто газоблоки жалко. :)
    Вижу мауэрлат у вас на шпильках сидит. А шпильки в чем? Армопояс присутствует?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Мне экономия тоже вылилась боком. Брал Забудовкий D500 400 мм, однако представительство везет машинами по 33 куба, мне же на второй завоз нужно было 39 кубов. Решил взять D500 400 мм Могилевский блок - дешевше, да и везут перевозы 40 кубов. Забудовский зиму на поддонах отстоял рядом с фундаментом на земле на поддонах вкривь и вкось - на всю партию 2 или 3 блока колотых и то слегка. Могилев ставили сразу в дом на ровную плиту. В каждой пачке Могилевского блока по 2-3 колотых, все блоки внутри имеют скрытые трещины, редко выходящие наружу. Пока не сточишь поверхность блока рубанком - не видно этого. https://www.forumhouse.ru/threads/69776/#post-10206723 Разгружали и оба типа блока одинаково - по 2 поддона с фуры на манипулятор с манипулятора уже к себе. О вилках разгрузочных у нас ни кто не слышал.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Джоржик,
    Красота требует жертв ;)
    Шпильки в ж/б шпонке 100х50 с двумя прутками арматуры ф8
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, вот то ж склоняюсь все больше к полноценному этажу, блок D400 B-2.5 400 мм толщиной, армопояс под муэрлат какого размера лить ? (под перекрытие первого этажа плитами пб совмещенный с надоконными перемычками лил 250/250 мм) кровля вальма будет, металлочерепица. коробка 8,4 на 9,6 метра, конек метра 2. 5 снеговой район, Карелия. неужели и тут такой придется ?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Зачем? Если он не будет одновременно работать в качестве перемычек, то единственная его задача, чтобы мауэрлат ветром не оторвало. Это поясок вон как у Колбасьева тут:#1557. При условии, что кровля безраспорная со стойками.
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Глеб Грин, Здравствуйте, не ну а равномерно распределить нагрузку от крыши, перекрытия второго этажа, утеплителя, разве такого размера хватит ?
