1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Не знаю. Вы же чертежи не показываете. Держите их у себя в голове.
    Тот поясок, что Колбасьев использовал, не нагрузку распределять призван, а работать на растяжение и отрыв.
    Нарисуйте вашу конструкцию — покритикую.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С этой задачей прекрасно и блок справится и мауэрлат.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте Глеб!
    Подскажите пожалуйста, какую функцию выполняет армирование над оконных проемов, как это правильно=дешево сделать? Если используется газобетонная перемычка длиной 201см с опорой по 35см по краям. Я так понимаю при давлении на перемычку сверху по центру, перемычка прогнется вниз, что увлечет за собой опорные блоки под её концами? Или картина иная?
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Dani, зона над окном работает симметрично зоне под окном. И армировать их можно зеркально симметрично. Простенок и зоны под и над ним нагружены и сжимаются. Кладка под и над проемом при этом "выпирают" выпукло в проем. В углах проема возникают напряжения [растягивающие кладку], ведущие к образованию трещин. Армирование призвано эти растягивающие напряжения взять на себя.
    В вашем случае полезно под перемычку по верху простенка метровые стержни д. 6-8 в штрабу заложить.
  5. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    я вот так залил под мауэрлат
  6. Nikolaevech
    Nikolaevech
    Nikolaevech
    Так получилось, что строители положили перемычки на неперевязанный блок.
    Что теперь с этим делать?
    Критично ли это?
    Перемычки 10 рядом на дверью, 11 рядом над окном. 12 ряд армпояс.
    Дом 8.5 на 7.6, далее мансардный этаж. Фундамент лента, заглублен на 1.8 метра + подбетонка + щебень + песок, утеплен эппс 100 мм.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вот, собственно, и ответ. Можно особо не волноваться.
    На всякий случай опишите ваш пояс (сечение, армирование).
  8. Nikolaevech
    Nikolaevech
    Nikolaevech
    Сечение 150x150, 4 прута 12 арматуры.
    Забыл сказать, что перекрытие по деревянным балкам, но уже судя по всему не актуально.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Nikolaevech, строителей накажите, но сами не переживайте. Нет проблемы.
  10. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Здравствуйте еще раз.
    Прочитал Ваши сообщения о высыхании мокрых блоков в кладке и возможных трещинах.
    У меня блоки стояли полгода в пачках и чрезвычайно мокрые.
    По весу некоторые более 40кг (D500, 375мм)
    Ждать пока высохнут, времени нет. Как можно уменьшить вероятность возникновения этих трещин?
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Купить сухие и строится, а свои просохнут - продать ;)
  12. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Глеб Грин, скажите, а возможен ли такой вариант: строю из 300мм блока, возвожу под крышу, а потом со стороны комнат возвожу вплотную к уже выложенным блокам 100 блоки, крепя к 300тым саморезами или клеем? Типа 100е блоки как утеплитель только, не несущие нагрузки кроме своего веса.
    Вообще существует ли вариант какой-нибудь построиться из 300го и потом добавить 100ый?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Во-первых, они и должны весить около 40 кг (30 кг сухой вес * 1,35 = 40 кг рабочий вес).
    Во-вторых, строить надо из того, что есть (ну, или действительно спекульнуть по совету @Traks :)).
    В-третьих, нет повода для реального беспокойства. Замачивать специально - не надо. Переживать по поводу мокрости - тоже не надо. Высохнет.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Rururu75, возможен и тот вариант, что вы описали. Так в Неметчине утепляют старые кирпичные домики: газобетоном самой низкой плотности, толщиной 100 мм (так было, пока у них зеленые тараканы не выели здравый смысл из нормативной базы).
    Можно будет эти 100 мм навесить потом снаружи, а не изнутри.
    Не предвижу проблем. Высокую теплотехническую однородность проще обеспечить при утеплении снаружи.
  15. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Глеб Грин, благодарю за ответ!
    Если между блоками будет клей, он более приблизит к однородности стен, чем если просто впритык? Т. е. не будет ли клей вхудшую сторону влиять на теплопроводность и точку росы в стенах?
    И не совсем понял про тараканов- получается нет здравого смысла таким образом утеплять кирпичные стены или наоборот нормативы испортили правильный народный подход?
    П. с. 400ый блок хуже переносит атмосферное влияние, чем 500ый?
