1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Как мне армировать первый ряд, если с определенным шагом будут уложены балки.
    1 прутком перед балками?
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Dimas59ru, у вас на чертеже почему-то и второй ряд порезан. И также почему-то 3 и 4-й ряды проармированны (я бы только пятый армировал).
    В первом ряду наружную нитку пустите и все.
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Глеб Грин,
    Второй ряд порезан, поскольку балка выше блока.
    Третий ряд армирован, поскольку как бы каждый третий армирован по проекту.
    4 ряд армирован, как предпоследний ряд под оконным проемом.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    d8 или толще?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  6. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Глеб Грин, можно задать свой глупый вопрос?.. Знаю, что надо армировать арматурой d8, но её осталось 3 прутка. Зато d6 - завались! Можно вместо 8 положить по 2 прута 6-ки? (Седьмой ряд второго этажа.)
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Юлия регент, достаточно одного ряда д. 6. Я где-то несколько раз писал, что если поверхность стержня рифленая, то шестерки вполне достаточно. Диаметр восемь назначается только из-за того, что он минимальный из общедоступных стержней с рифленой поверхностью.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В кладке толщиной в два блока с плашковой перевязкой блоков лучше не делать сплошного шва между слоями. Ни к чему. Но если кладка возводится в два этапа, вертикальный шов лучше бы приклеить.
    Мотивировать сейчас лень. Просто совета достаточно?
    Пока немцы и следом остальная Европа заботились о реальной экономии, утепление их довоенных стен толщиной в кирпич-полтора слоем 100-150 газобетона D400-500 было очень эффективным. Оно просто реально экономически было полезно.
    Теперь цель снижения энергопотребления - не экономия денег, а снижение политической зависимости от нас и Саудитов. А там, где вмешивается политика, здравый смысл из Европы уходит.
    П. С. Атмосферостойкость у D400 зачастую выше, чем у D500.
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Более чем! Благодарю Глеб!
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Глеб Грин, :hello:
    Вопрос житейский - требуется ли, для ПМЖ, доп. утепление двум фронтонам мансарды = 250 мм D300?
    Отопление - дрова\электро, площадь фронтона 6,4 м2
    Есть желание добавит (приклеить изнутри), мм 100 D500, но сомневаюсь в необходимости это делать.
    С уважением,
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Traks, думаю, мой ответ вы знаете заранее. Он таков: необходимости никакой нет (R по глади близко к 3), но если хочется, то почему же не сделать?
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Здравствуйте, блоки 40 см шириной есть каретка для них, но знакомый каменьщик говорит выкинуть её и купить зубчатый шпатель шириной 35 см, говорит что клей как раз распределится почти до краёв блока если будет 40 см то будет много лишней работы по уборке, соплей, ,да и не красиво когда все швы так затёрты, что скажете ?
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Сопли можно не затирать, когда клей высохнет просто сколоть его, стенки будут чистые
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не знал, но предполагал с точностью до 80%. Однако, есть граждане, кх-м .. назовём их скромно - "соседи", которые после прочтения вашего ответа - перестанут задавать мне различные вопросы, не веря ответам моим ;)
    Благодарю! :hndshk:
