1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше выкинуть каменщика, и это будет наилучшим решением.
  2. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @kyzany, видите, тут вам единодушно несколько человек дали ответ и без меня.
    Обобщу:
    - затирать выдавившийся клей не надо в любом случае - схватится, срезать его кромкой мастерка или торцом шпателя, и всё - ровная чистая стена с полностью заполненными горизонтальными швами.
    - менять каретку на кельму или шпатель? Возможно, у каменщика хорошо набита рука на работу своим инструментом. Тогда пусть своим и работает.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Точно! Пусть работает, если результат = ОК. А вот попытки "приучить" к каретке или кельме. .. Потеря времени и общее взаимное
    неудовольствие, как от самого процесса, так и от результата работы.
    Затирка швов - это 100% уловка, чтоб не было видно на просвет пустошовки. По большей части - некритичной в вертикальных швах.
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    после самостоятельной укладки 40 кубов, убедился что затирать швы как вертикальные так и горизонтальные надо только если необходимо спрятать брак в работе, или сколы блоков
  6. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин, Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, армирования первого ряда, как там работает арматура? Если у меня вся стена лежит на армопоясе, нужно ли дополнительно армировать первый рад кладки, да и круга замкнутого не получится, будет 2 двери.
    И еще вопрос, положил первый ряд блоков (получилось быстро, т. к ноль вывел почти идеально +/- 0,5 см) но всё же перепад не большой по блоком есть, те же 03-0,5 см не везде конечно. Это допустимо?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Предполагается, что между первым рядом и фундаментом лежит ГИ-прослойка, по которой кладка может скользить. Своего рода горизонтальный деформационный шов. Армирование призвано ограничить температурные напряжения.
    Если нет протяженных глухих участков, армирование утрачивает смысл.
    Формально допустимо. Но коль скоро у вас есть чем эти 3 мм поймать, нет проблемы и в том, чтобы эти 3 мм убрать рубанком.
  8. nikitashestak
    nikitashestak
    nikitashestak
    Абинск
    Добрый день. Помогите советом пожалуйста. Данную ветку обнаружил не давно, начал знакомится, но еще не все прочитал. Нужен совет знающих людей. Делаю все сам (сам не строитель), нанимать строителей нет возможности, помогает друг строитель, но с ГБ не работал. Начал строительство дома по форме буква "Г". Фундамент ленточный монолит армирован 14 арматурой в земле, в цоколе тоже 14 уложена. Приступил к кладке облицовочного кирпича, выгнал 7 рядов, а теперь надо ложить ГБ 300мм д500 (ВК Блок). Вопрос - можно ложить ГБ на цементный раствор? Разъясните разницу в кладке на цемент и на клей? Будут ли отрицательные последствия и какие. Между блоком и кирпичом воздушный зазор 1 см. Друг сказал что хватит для проветривания. Друг-строитель говорит, ложить ГБ на цемент, а не на клей и через 2 ряда блоков перевязка кладочной сеткой 5мм с ячейкой 50х50. Выложил 2 ряда ГБ в уровень с облицовкой на цементном растворе - берут сомнения можно ли так?
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    аргументы есть у друга ?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @nikitashestak, плохое решение друг вам предлагает.
    Сеткой слои кладки связывать через воздушный зазор — ржой съестся сетка быстро.
    Лучше одиночные гибкие связи или композитные сетки. Где-то в начале темы были советы по связям.
    ЦПР выйдет в итоге дороже чем клеевой (тонкослойный) раствор. Тепла через него улетать будет больше. Прочность кладки будет пониже. Не надо ВКБ-блок на обычный раствор класть.
    Класть сначала лицевой кирпич, потом основную кладку тоже не стоит. Больше шансов накосячить.
  11. nikitashestak
    nikitashestak
    nikitashestak
    Абинск
    Если ложить на цемент, то играя швом можно будет ложить перязку (сетку) через 2 ряда блоков/7 рядов облицовки. Если на клей тогда не попадем будем мучатся с перевязкой. У него большое недоверие к перевязке с помощью анкеров. Говорит перевязка сеткой будет лучше и жесткости даст и блоку и облицовке. Да и анкера эти у нас не продают надо за 100 км ехать за ними и то не найдешь, ну а про цену я уже молчу.
  12. nikitashestak
    nikitashestak
    nikitashestak
    Абинск
  13. nikitashestak
    nikitashestak
    nikitashestak
    Абинск
    Поясните пожалуйста про накосячить? Как правильно? Сначала ГБ а потом облицовка или на оборот.
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Правильно сначала основную стену, потом к ней облицовку. Сначала ГБ, потом кирпич.
