1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. silvergrei
    silvergrei
    silvergrei
    Здравствуйте. У меня вопрос по поводу "узла" плита ПК пустотная - цоколь из кирпича. Если считать от плиты; 12 см опирание плиты на цоколь + 2 см зазор + блок допустим 30см + утеплитель 5см ЭППС + облицовочный кирпич 12 см и того даже если обл. кирпич свесить на 2 см получается ширина цоколя нужна 59 см! или так не делают? Дальше.,если ложим блок по плите то стена по плитам идёт только на торцовых сторонах, а по боковой стороне уже по цоколю из кирпича и вот вопрос не слабое ли это место угол переход с плиты на цоколь для кладки из газоблока? уточните пожалуйста
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Не уточню.
    Вы описали довольно кривую конструкцию. Ей не надо быть такой.
    И состав стены кривой (АГБ300+ЭППС50+ЛК120), и кирпичный цоколь нафиг не нужен, и кладку основную можно опирать частично на плиту (в т. ч. и для того, чтобы толщину цоколя не увеличивать).
    В описании конструкции надо бы еще о теплоизоляции пола упомянуть.
    Коль уж цоколь кирпичный, а перекрытие плитами, после монтажа плиты докладываете 3 ряда одинарного кирпича так, чтобы выйти заподлицо с верхним краем плиты и на получившуюся поверхность начинаете класть ГБ. Либо по торцу плиты кладете 150 ГБ, а по сторонам примыкания — по 300.
  3. Stella35
    Stella35
    Stella35
    Череповец
    Здравствуйте, построен первый этаж из газоблоков Аэрок 400 плотности, 375 ширины, армопояс в U блоках. Второй будет каркасным, перекрытия по деревянным балкам, как правильно разложить лаги пола? Хотелось бы без отступа от наружной стены, но тогда обвязочная доска будет не на армопоясе и давить на край блока, а блок и так вывешен на 10 см с фундамента плиты наружу.
  4. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Плохой совет. По опыту: скалывать затрахаетесь. Куда рациональнее сразу лишнее смахнуть.
  5. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Свои 5 копеек в эту тему. Вывел 2 этажа блоками D500 400мм толщины. Между этажами пустотные плиты на армопоясах (высота, соответственно, 220 и 150мм). Торцы поясов и плит закрываю 80мм ЭППС (щели пропеню). Достаточно ли этого утепления? От стен через вентзазор 30мм будет облицовочный кирпич 120мм. Всякие термокалки не понятно как применять, если по оси движения воздуха сквозь стену будет отверстие плиты.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Оба правы. Срезать надо не через месяц и не сразу после выдавливания, а после того как схватится. Это часа через четыре-шесть (если утренняя кладка) или на следующий день (если вечерняя).
    Тогда и не размажется, и усилия не нужны будут.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не понял про 5 копеек. Вы их внести собрались или вынести? :)
    Пояса избыточные, я тут на их любителей с удовольствием ругаюсь. Но сделали, так сделали, выдалбливать не надо :)
    80 мм ЭППС примерно равно 400 мм D500, но однородность глади будет чуть нарушена. Я бы закрывал торец иначе, но не страшно, можно и так.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Stella35, не очень понял Ваш вопрос. Попробуйте нарисовать картинку, сфоткать ее и выложить сюда.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Про перевязку кривой аргумент. 2 ряда ГБ=500-504 мм, 7 рядов 1НФ =(65+12)*7=553 мм. Чтобы они совпали, шов в лицевой кладке нужно утоньшить до 500/7-65=6 мм. Это неудобно, некрасиво, неправильно.
    Стальную сетку в любом случае туда класть нельзя.
    Совет (повторю): взять композитную сетку, типа как для дорожных работ. Она дешевле стальной даже с учетом бензина на 100 км туда и обратно.
  10. silvergrei
    silvergrei
    silvergrei
    ! Теперь я ещё не растерялся но готов к этому, думал чётко я придумал. Укажите где не правильно в пироге стены? Фото-0055.jpg .и вот два варианта кладки, пойдут оба? тоесть чуть на плиту завести можно по боковой линии? Фото-0052.jpg Фото-0053.jpg
  11. nikitashestak
    nikitashestak
    nikitashestak
    Абинск
    @@nikitashestak, если хочется на сетку перевязывать купите пластиковую заборную и порежьте ее. она и гибкая и вечно простоит. и тонкая, можно класть на клей. http://www.obi.ru/decom/product/Сетка_Protect_заборная_пластиковая_1.5_м/3590825
    Хочется чтобы была жесткая связка облицовки и блока, а эта сетка пластиковая жесткости не даст, она же будет растягиваться. Почему жесткость? Друг-строитель говорит, что без такой перевязки, кладка стены может лопнуть, если это случится, придется разбирать лопнутое и перекладывать заново. Хочется что бы было единое целое.
  12. mia551
    mia551
    mia551
    Омск
    Подскажите, пожалуйста. Чем чреваты замазанные щели или что там я точно не знаю, монтажной пеной. И вообще для чего так сделали? И как это все исправить? Уже весь интернет перечитала, ничего подходящего не нашла. Заранее спасибо за ответы. :|: 1.jpg 1.jpg
  13. nikitashestak
    nikitashestak
    nikitashestak
    Абинск
    А кто нибудь считал, если это возможно, потери тепла через цементный шов и через клеевой? Какие будут потери? К
    Почему неудобно, некрасиво и неправильно? Если память не изменяет стандарт шва около 10мм. Высокий шов будет вымывать осадками, есть пример соседа, на подветрянной стороне через шов стена мокрела, пришлось ему ее сайдингом заделать.
    А зачем шов 12мм делать? Он очень высокий. у меня сейчас кладка со швом 8-10 мм, я только начал ложить облицовку и не все так красиво как у профи. А профи которые ложат кирпич очень давно - говорят чем тоньше шов тем лучше, у них как раз шов 6мм, но до таких результатов мне еще очень далеко. чтобы положить облицовку с таким швом у нас стоит один кирпич 25 руб.
    2 ряда ГБ=500-504 мм 7 рядов 1НФ =(65+8)*7=511 мм и получается если делать шов цементом в 2 раза толще (8мм), можно нормально выходить на связку? или я не прав. Как мне объясняли всязка стены работает в том случае если она в горизонтальной плоскости, если же есть угол в связке, то это будет уже по другому? Что будет если перевязка будет не горизонтально плоскостям, будет перепад около 10мм. Повлияет это на связь?
    А если стальную сетку обработать против ржавчины или покрасить перед укладкой?
    Композитная будет связывать на случай трещины а жесткости конструкции она не добавит или я не прав.
    Почему привязался к прочности/жесткости связки кирпича и блока - уровень грунтовых вод очень высокий, вода стоит все время. Хочется иметь запас прочности, даже если фундамент позволяет. Очень плохо будет если потом будут трещины(
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Надо либо увеличить толщину ЭППС, либо уменьшить толщину ГБ, чтобы на долю пенополаста пришлось не меньше половины суммарного термического сопротивления.
    Где вы строиться собрались (регион)? Плотность газобетона?
    И вообще — трехслойная конструкция не лучшее изобретение человечества.
    Пойдут оба, но если кладку опирать на длинную сторону плиты, значит и плиту длинной стороной надо опереть на цоколь.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вы сюда за советом пришли? Совет вам дали. Хороший совет.
    Единое целое вам подавай?
    Тогда надо перевязывать газобетон с кирпичом тычковыми рядами, как на картинке.
    Если ваш друг-строитель так класть не хочет (не умеет, ленится — причина не важна), значит связь слоев надо делать не жесткой, а гибкой. Это не просто совет. Это правило, нарушение которого и ведет как раз к вашему:
    Либо перевязывать тычками и тогда использовать стальную кладочную сетку, либо о стальной сетке забыть.
