1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. AlexKooper
    AlexKooper
    AlexKooper
    Йошкар-Ола
    Гм, я прочитал порядка 20 страниц от начала темы, читать все темы всех строительных форумов не успеваю, поэтому и решил задать свой вопрос именно по своей конструкции. Сейчас почитаю последние страницы, спасибо за наводку.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @AlexKooper, Но ведь не зря некоторые темы закреплены в начале раздела. В этих темах обычно и обсуждаются самые разнообразные вопросы, с них и нужно начинать читать форум.
  3. AlexKooper
    AlexKooper
    AlexKooper
    Йошкар-Ола
    Я пролистал (прочитал) 10 страниц назад. Нет ничего похожего. Может, это было в какой-то соседней теме? Дадите наводку?
  4. Stella35
    Stella35
    Stella35
    Череповец
    Как я понимаю правильный вариант второй, но не хотелось бы отступа внутрь.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, извините, это было в другой закреплённой теме, вот здесь смотрите: https://www.forumhouse.ru/threads/252671/page-189
  6. AlexKooper
    AlexKooper
    AlexKooper
    Йошкар-Ола
    Может быть, тогда имеет смысл эппс убрать на пол и потолок (чтоб не пропадало добро), а ГБ утеплить чем-то иным? Из доступных в магазинах - пенопласт 15 и 25 плотности, минвата. Как делают умные люди?
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Глеб, Вы про ГИ между фундаментом и первым рядом или между стеной и наружным утеплением?
    PS Я, честно говоря, точное название не помню. Вполне может быть и брауншвейгской, и еврейской.
    Офф по поводу ника:
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    ну а как вы делали ? под затирать я имею в виду как с цементом например при кладке кирпича, выдавившийся цемент сразу убираем в мастерком ! ну впринципе уже подсказали в конце абочего дня просто срезать !
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @AlexKooper, читать всё и везде - "не есть гуд". Много лишнего, вредного и даже - опасного. Получить правдивую информации можно и по одному адресу - внизу, на 1 стр. этой тему пройдите по ссылке " советы частникам"
  10. Sasha1972
    Sasha1972
    Sasha1972
    Доброго дня, вместе с гаражом стена из блока D400 400 Аерок мм получается 21 метр.
    Половина стены накрыает второй этаж, половина кровля гаража. Снизу ленточный фундамент, сверху Монолитное перекрытие и пояс.
    Нужно ли в стене такой длины делать деформационные швы? Если да то как правильно?
    Армирую первый и четвертый ряд. В стене пара окон 150 см шириной.
  11. AlexKooper
    AlexKooper
    AlexKooper
    Йошкар-Ола
    Ок, я понял - воздушный зазор выкидываю, дом изнутри (после сушки) делаю непаропроницаемым. Чем лучше сделать пароизоляцию? Какие-то грунтовки или искать влагостойкий гипсокартон? Есть ли вариант, чтоб была одностороняя паропропускаемость, сушить случайно подмоченные стены?
  12. Sasha1972
    Sasha1972
    Sasha1972
    Насколько критичная битумная ГИ при очень длинной, более 20 м стене. Я пока не делал, но материалы куплены. Варианты:
    1. Не ставить битумную ГИ
    2. Разогреть битумную ГИ сверху и присыпать песочком, чтобы совсем уж гладкой не была
    3. Купить новую ГИ с посыпкой (не очень бы хотелось)
  13. mia551
    mia551
    mia551
    Омск
    Глеб, спасибо большое за ответ! Еще не знаем чей газобетон. Думаем покупать этот дом и самим достраивать:)
  14. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Пожалуйста, дайте совет! На втором этаже арочные окна шириной 1,8 метра. Планируется стройка из газобетона В400 В2.5.
    1. Как над арочными окнами в кладке из газобетона сделать перемычки?
    2. Можно ли совместить их с армопоясом?
    3. И можно ли сделать армопояс, совмещенный с перемычками, не сразу над дугой арки, а через два или три ряда блоков от верха дуги арки, чтобы к нему сразу крепить мауэрлат (хочу чтобы свес крыши не перекрывал дугу арки, свес планируется 600 мм.)?
    4. Как сделать перемычку над ромбовидным окном на первом этаже?
    5. Можно ли эту перемычку совместить с армопоясом первого этажа под плитами.
    Первый этаж будет перекрыт плитами, второй деревом.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Афоня, затейники ваши архитекторы :)
    Сейчас разберем вопросы.
    1–3. Собственно перемычку здесь делайте плоскую, в теле армопояса. Над проемом дугу создайте выпиливанием из уже уложенных блоков. Надпроемые блоки закрепите к армопоясу как показано в Главе 1 этой темы (второй пост) — нагелями. Если надпроемных рядов до пояса будет два, в нижнем из них залейте над проемом балочку высотой 75, шириной 50 мм. Балочку армируйте одним стержнем от 10 мм, заполняйте литым бетоном от М200.
    4. Окно маленькое, поэтому перемычка не нужна. Вокруг плит сделаете обвязочный пояс, армированный лесенкой из 2 д. 12 А400 — он будет работать на изгиб. Напряжения небольшие будут, пояс справится.
    5. Да. только пояс лучше работает не под плитами, а вокруг них. Но и под плитами можно делать, это не будет ошибкой.
