1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Хороший вариант. Голосую за него.
    Так тоже можно.
    Не, ни к чему. Лучше всего цементную ГИ из сухой смеси. Типа, первый ряд выкладывать на раствор, но не абы какой, а гидроизоляционный.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Теплый контур не режьте, а гараж от дома отсеките. Там хорошо было бы и фундамент разделить, но если уже не сделали, пусть себе.
    Вообще, советы по назначению швов без чертежа трудно давать. План этажа нужен для ответственного совета.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не, односторонней пароизоляции не бывает.
    Первый год живете без внутренней отделки. Потом без фанатизма штукатурите и красите или оклеиваете обоями. На специальную пароизоляцию не заморачивайтесь. Только оконные откосы изнутри либо сэндвичами закройте (ППУ-откосы), либо по штукатурке олифой дважды пройдите.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Стелла, правильный вариант №2. При этом лаги могут доходить до наружных граней стены — никакой проблемы в том, что они вывесятся за опорный брус, нет.
  5. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Спасибо большое! Если разрешите два уточняющих вопроса.
    1-3. Когда лучше выпиливать: сразу после укладки или после отвердения клея, через какое время? Чем лучше пилить, если стена газобетона уже будет облицована кирпичом?
    4. Можно ли вместо обвязочного пояса сделать пояс под плитами, а плиты обвязать по петлям аркерами? Нужно ли в таком случае анкерить плиты к армопоясу?
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Кладка уже должна быть кладкой, т. е. с затвердевшим клеем.
    А кирпич вы что, тоже пилить собрались? Его надо сразу класть по кружалу вертикальными тычками. Иначе весь смысл в арочном окне (цель-то — красоту навести) пропадет.
    Можно и так. Из армопояса сделать выпуски, завести их в стык плит на полметра и залить раствором.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В первую очередь — между фундаментом и кладкой. Туда гидроизоляционную кладочную смесь.
    Между стеной и наружным утеплением можно гидроизоляционную штукатурку.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Можно ли использовать в этом месте проникающую или обмазочную ГИ?
  10. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Добрый день!
    Конечно нет, кирпич по кружалу будут класть. Я про то, как выпилить арку в ГСБ не поцарапав кирпич, если кладка кирпича уже будет выложена? Или пилить арку в ГСБ до того, как облицовка дойдет до арки?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Колбасьев, проникающую не надо. Обмазочная годится.
    @Афоня, арку удобней до облицовки пилить. Сначала обычной ножовкой по газобетону, потом теркой выровнять.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    И последний вопрос на эту тему. Можно ли использовать для этих целей гидрофобизатор? Например, Гидротэкс-Ф по инструкции можно применять для газобетонных фасадов.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Колбасьев, зачем гидрофобизатор? Всё, что он может — в течение некоторого времени защищать от брызг. А задача — создать пожизненную преграду для воды. Полимерцементные составы здесь оптимальны.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Глеб Грин, тема познавательная но я так и не понял как лучше быть с зазором между облицовкой и газоблоком. Газоблок планировал ЛЗИД D400. Каков вариант стены будет рациональнее с точки зрения соотношения цены и утепления стены и долговечности? (я про толщину блока (400мм/300мм), про вентзазор (нужен или нет), про утеплитель (ппс/минвата/без утеплителя), облицовка керамическим кирпичем/штукатурка).
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Aleksandrbest,
    делайте стену 400 мм D400 + зазор + лицевой кирпич.
    Необходимое условие: внутренняя штукатурка (пусть гипсом и путь от 5 мм).
    Дополнительным бонусом будет: воздушный зазор 30-40 мм и наружная штукатурка или хотя бы перетирка поверхности (до облицовки кирпичом).
    Я поразмыслил над замечаниями al185 полугодичной давности (не вспомню, в какой из тем они были) и пришел к заключению, что совет для ИЖСников штукатурить или перетирать кладку перед облицовкой штучными материалами — не противоречит здравому смыслу, кошерен, халялен и находится в русле православной традиции.
    Короче, перед тем, как облицовывать кладку кирпичом, ее полезно как минимум по швам затереть, как максимум закрыть слоем 5-10 мм легкой штукатурки без фанатичного выравнивания — просто накидать и разгладить.
