1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Здравствуйте... участок с уклоном, фундамент в высокой части торчит на 20 см от земли... нужно/можно чем гидроизолировать первый ряд газосиликата? дом пару лет будет не оштукатурен...
    И является ли ошибкой строить низкие фундаменты, для удешевления, а потом искать чем намазать блок?
  2. silvergrei
    silvergrei
    silvergrei
    Доброго времени. Растолкуйте также пожалуйста, только блок 300 мм будет и утеплитель считаю поэтому нужен (какой?) ,зазор нужен ли и облицовка кирпичом намереваюсь. Омский регион. Очень хотел 400 мм но строить буду сам и мне его не поднять, последние так точно. :)
    И ещё вопрос не знаю сюда ли задаю: если полы по грунту даже при том что сделаны "лучше перебдеть чем недобдеть" будут жить своей жизнью а фундаментная лента своей, как стыковать несущие стены по ленте и простенки по полу, а также простенок с потолком. Я уже почти решился на пол по грунту, вот эти моменты смущают
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Низкий фундамент не ошибка. Можно из газобетона и стены цоколя выкладывать. Наружная гидроизоляция тогда нужна.
    Если у вас есть организованный водосток, то уровень кладки 20 см от отмостки — не проблема. Снег только при оттепелях откидывайте от стены. Больше никакие мероприятия не нужны. Если водостока нет и отмостка жесткая — от нее брызги отбиваются, тогда вдоль стен листы плоского шифера поставьте до отделки.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @silvergrei,
    По выбору утеплителя и зазору см. книжку, ссылка на которую в первом посте этой темы.
    По полам по грунту. Не "простенки", а "перегородки", так правильней. Перегородки к несущим стенам шарнирно гибкими связями, к потолку монтажной пеной. Для прикрытия деформаций — плинтусы, закрепленные только к полу или к потолку.
  5. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    Передо мной предстоит делать перемычки над окнами и дверьми, проемы 900мм, 1400мм, 2000мм, 2500мм. Друг прораб предложил сделать перемычки вбиванием в блоки арматуры, предварительно просверлив дыры. Мне это очень понравилось, по сравнению с вариантами, которые обычно используют. Но терзает смутное сомнение над большими перемычками, как я буду вколачивать 3 метровую арматурину и насколько она будет держать, пусть и просто кладку. еще вопрос по выпуску перемычки на стены, насколько они должны минимально опираться? В некоторых инструкциях видел что мин. 100мм. но чую что этого маловато будет. Блоки из газосиликата. Благодарю за ответы.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Видео снимите...будете звездой форум-хаус-кино..:ogo:
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вы, Яр-ортодокс, задали такой вопрос, на который я не дам полного ответа, потому что не очень понял в чем суть "сверлить дыры, вбивать в блоки арматуру". Во втором посте этой темы есть предложения по устройству перемычек в ненесущей кладке.
    Если вы хотите как-то развить эти предложения — вперед, описывайте. Пока мне не понравилась идея заменять штрабу замкнутым отверстием.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Сдаётся мне, что это будет шашлык из газоблоков, где вместо шампура - арматура
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    И кстати, @silvergrei, если еще какие вопросы ко мне будут — аватарку смените. У меня дочка пугается кровавой кисы.
  10. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    мне объяснили так:
    берется блок в моем случае 600х400х250 мм., сверлятся 4 дыры длинным сверлом насквозь в длину блока сверлом на 2 мм. тоньше арматуры, к примеру сверло 10 мм, арматура 12 мм. блоки устанавливаются на готовую опалубку и арматура обмазанная клеем для блоков вбивается в просверленные дыры, блоки предварительно меж собой склеиваются. В этом случае получается, ничего не нужно городить из утеплителей, бетона, вырезать и пр. По поводу шампуров и пр. шуток могу сказать то что перемычки из газобетона готовые, так и выглядят, полость такого блока газосиликат, с арматурой внутри. Плотность блока в моем случае 500
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Yarorthodox,
    Как думаете, для чего арматура имеет периодический профиль?
    Вот если бы отверстия были диаметром хотя бы 30 мм, Вы бы их полностью заполнили клеем и вставили арматуру, обеспечив её пространственное положение, то такой вариант ещё можно было бы пообсуждать. (Хотя бы в свете необходимости или ненужности поперечного армирования)
  12. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    Колбасьев, я не собираюсь обсуждать, в данный момент рассматриваю лучшие по цене, качеству, практичности варианты перемычек, потому задал вопрос человеку, который определил себя специалистом и в первых постах прочитал что он занимается тем, как уменьшить и упростить технологии строительства, тем более что в первых постах увидел подобную технологию
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Yarorthodox,
    Вы безусловно имеете правополучить ответ топикстартера. Не буду вмешиваться.
    Замечу лишь, что Вы невнимательно прочитали втророй пост темы и так же невнимательно посмотрели на перемычки заводского изготовления :hello:
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а нельзя уменьшить до 300мм блок?
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Aleksandrbest, Можно.
    НО все нужно считать. Смотря за что Вы готовы платить. За доп. утепление или больше за отопление.
