1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. silvergrei
    silvergrei
    silvergrei
    Конечно будут ! Стройка только начата, Аватаркой займусь:pioner:
  2. kvima
    kvima
    kvima
    Калининград
    Профессионалы подскажите перепад высот плитного фундамента 6 см, дом из газоблоков, подскажите как выровнять лучше.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Залить стяжку с армированием кладочной сеткой.
  4. адамов
    адамов
    адамов
    Сейчас делаю проемы под окна в санузле и гардеробе небольшого размера высота 55, ширина 100 см, сверху этих проемов до маурлата еще будет 75 см (то есть три ряда аэрока), под окном проем проармировал, в тех решениях аэрока увидел, что над такими проемами перемычка не требуется, Так ли это?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @адамов, во втором сообщении этой темы подробный ответ на Ваш вопрос.
  6. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Yarorthodox, нагрузки, которые будут приходиться на Ваши перемычки, мне неизвестны.
    Сама технология представляется менее технологичной и менее надежной, чем армирование в штрабе. Вам делали верные замечания - анкеровка будет слабой.
  8. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Наверно видео не будет. Жаль. Я бы посмотрел, как сначала просверлить по полметра отверстия, потом блоки склеить и дальше туда арматуру-2,5 м забить.
  10. silvergrei
    silvergrei
    silvergrei
    Наконец-то я нашёл ответ кирпичной кладки по верх фундамента! Но моя причина желания положить кирпичи в 5-6! рядов немного другая, таким вот образом мне подсказали выровнять уровень фундамента, перепад горизонтала 6 см на 10 метрах ленты (за счёт разной толщины раствора),а подсказали ребятки с тёплых стран которые и делали этот фундамент:mad:..При дальнейших обмерах выясняется что и диагональ...аааа! 4 см разница. Точно нужно следить за ихним братом.
    Мне не особо нужно так высоко, поэтому думаю лучше сделать чтот типа армопояса и им сделать всё ровно. теперь вопросы такие: Дом 2 этажа, ГБ D400,300 мм,+обл.кирпич,-пол по грунту-перекрытие по деревянным балкам.
    1 Какой высоты сделать выравнивающий пояс?
    2 Если армировать то какой каркас будет достаточным?
    3 Нужна ли какая-то подготовка фундамента перед заливкой армопояса?
    4 Что ещё ...?
    п. с. Скажите дочурке что я изменился:)
  11. адамов
    адамов
    адамов
    Спасибо, вроде понял, что не нужно, проармирую тогда ряд над окнами двумя прутами 8-ки, тогда и дверной проем по той же схеме, проармировать и не городить бетонную перемычку?)
  12. адамов
    адамов
    адамов
  13. kvima
    kvima
    kvima
    Калининград
    Может кто кинет ссылки на госты, осты, на допуски перепад высоты, отклонение но вертикали, диагонали фундаментов, а то день ищу найти не могу.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @kvima, СНиП 3.03.01-87 (теперь в форме СП 70.13330) "Несущие и ограждающие конструкции" в разделе "Бетонные конструкции".
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    1. В минимуме 30-50 мм.
    2. Кладочная сетка 50*50.
    3. Снять цементное молочко и огрунтовать.
    4. Использовать мелкозернистый бетон (раствор). Потом неделю ухаживать - поливать и укрывать от дождя в первые сутки.
