1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    @Глеб Грин Ваши советы очень помогают удешевить и самое главное повышают технологичность стройки! Использование газобетона высотой 100 мм в качестве оплаубки для изготовления обвязочного пояса отлично сработало - сделали и залили за один день. Через неделю на этот пояс уложил балки на сминаемую подкладку из полистирольной подложки для ламината и конструкция уже испытана. Нагрузил перекрытие по деревянным балкам 14 -ю поддонами газобетона - нигде ничего не треснуло. Правда поставил поддоны ближе к стенам. В одном месте забыл и поставил прямо на перемычку залитую вместе с армопоясом - все ОК!
    Теперь вопрос
    Аттиковая стенка поднимается над перекрытием на полтора метра (6 рядов). В проекте под мауэрлат льется бетонная балка 150х200 в теле блока, следовательнонужно блок резать вдоль - что очень неудобно.
    В данной ситуации этоа балка не является обвязочным поясом, так как она идет от угла стены на 2 метра. Ну и еще служит для крепления мауэрлата к стене. Маурлат 150х150 сдвинут вплотную к внутренней поверхности стены и выходит за ее пределы на 90 см для установки двух наружных стропил (большой свес). Можно ли в данной ситуации отказаться от залития бетонной балки и положить мауэрлат прямо на стену газобетона через сминаемую подкладу? Крепить к стене мауэрлат предполагается загнутыми шпильками на ряд ниже в просверленном блоке. На маурлате лежат внутри три стропила и диагональная нога ендовы.
    Стропильная системы безраспорная с опиранием конькового прогона на фронтоны. Есть сомнения - не сомнет ли угол стены мауэрлат под нагрузкой наружных стропил?
    Надеюсь на Ваш опыт!
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вопрос, который уже стал риторическим: клей или раствор?
    У ПЗСП есть блоки 188мм для кладки на раствор и блоки 198мм для кладки на клей. Первый дешевле. Его мне и запроектировали, убеждая что с клеем обязательно строители накосячат. Бригада, которая мне будет строить тоже за раствор.
    Говорят, как дом может на клею держаться? :)]:)]:)]
    Как поступить?
  3. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Здравствуйте! Хочу спросить у Вас как я могу оштукатурить фасад из газобетона Бонолит д400 375мм. Самым эклномичным способом (самым дешевым) а затем покрасить, чтобы все это держалось и не потрескалось.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Dimas59ru, если под утепление, то можно и на раствор. Прочность ниже будет процентов на 20% на растворе, дороже, возможно (посчитайте: разница в цене ГБ - разница в произведении расхода и цены раствора и клея).
    А других строителей не найти?
    P. S. Кладку мы ведем не на клею, а на растворе для тонкошовной кладки.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @SuvoroFFF, информация по отделке подробно изложена в книжке, ссылка на которую дана в теме "Отделка кладки из АГБ". В той же теме @al185 дает ссылки на рецепты самомесных штукатурок.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Наверно можно найти. Решу, когда фундамент будет готов.
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Помню пытался блоки на раствор класть, никак не получалось, блоки хоть и мочил, все равно сразу воду высасывают
  8. al185
    al185
    al185
    Именно. Д. б. правильный раствор - водоудерживающие и пластифицирующие добавки.
    Самодельные строительные смеси
    В народной практике - известь и глина. Опробовано лично на штукатурных растворах.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @KBMRZN, без рассмотрения чертежей не готов ответить.
  10. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @Глеб Грин,
    Спасибо, Вам огромное за советы и рекомендации. В настоящее время построен первый этаж и залито монолитное перекрытие. Очень беспокоят проливные дожди. Вот поэтому и появилось предложение, по кладке первого ряда блоков второго этажа. Опалубку с перекрытия еще не убрали, вода стоит на перекрытии. Если класть первый ряд он будет весь в воде. Можно ли сделать так? Перекрытие опирается на блоки на 200мм, далее 50мм ЭППС и доборный блок 150мм, высота этой опалубки 250мм, т. е. блок не обрезался. Толщина перекрытия 160мм. Хотим эти 90мм выложить полнотелым кирпичем тычком (придется отрезать 50мм=250-200мм). А по высоте как раз и получится 1. гидроизоляция -4мм (техноэласт ЭПП), 2. 10мм цем раствор +кладочная сетка базальт., 3. кирпич -65мм 4. цем раствор 10мм+ клад сетка. Итого 89мм Т. е. первы ряд газобетона не будет в воде, а будет лежать на кирпиче, ЭППСи доборном блоке 200мм. Можно ли так класть, вроде бы одни плюсы.
  11. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @Глеб Грин, Примерно, так.
    P. S. Сминаемую прокладку забыла нарисовать, но она есть.
  12. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @OlgaSL, противопоказаний к такой конструкции нет. Если вы добровольно готовы укорачивать кирпич - почему бы и нет.
    Хотя в лужу и кирпич не надо класть. Надо воду спустить через лестничный проем или балконую дверь - должно бы что-то, позволяющее воду согнать.
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Если у фундамента будет какой-то перепад, можно ли этот перепад выравнять первым рядом блоков? Хочу от казаться от кирпичного цоколя.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @KBMRZN, чё-т намудрено у вас с кровлей. Стропила длиной 5 м сечением 100х200 с шагом 600 - это уже "пять" (сарказм).
    Хотя проапгрейченный костыль из д. 8, засунутый под МП - это действительно хорошо.
    Я не понял, где у вас идут монолитные пояса. Отрезок от малого фронтона до угла, это понтно. А по верхнему обрезу фронтонов? Нужен какой-нибудь растягиваемый элемент по верхнему обрезу всей кладки. Он запроектирован? Если да, то можно толщину всего пояса уменьшать до 50-75 мм (формальное ограничение - 65 мм, но на него следует забить). Отказываться от него, если он не замкнутый все равно не вижу можно ли. Сейчас к поясу крепится мауэрлат. Это вполне технологично. Куда будут заделываться шпильки и костыли без мауэрлата?
