1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    1. Не рассматривайте, пожалуйста, тему, как наш с вами на двоих диалог. Чем, собственно, форум и отличается от индивидуальных консультаций: сначала ищете ответ на свой вопрос в числе чужих вопросов, потом только пишете. Совет по выравниванию верхнего обреза кривого фундамента был на последних 2-3 стр.
    2. Оптимальный способ выровнять фундамент зависит от величины перепада обреза фундамента.
  2. spytr
    spytr
    spytr
    Череповец
    Глеб, добрый день. Планирую строить одноэтажный дом в Вологодской области 137 кв м. По проекту стены d400. Мои хотелки: d400 400мм + сайдинг через зазор, холодный чердак, утопление между 1 этажом и чердаком 200 мм минваты. Газа нет, одни обещания. Внимание вопос: на сколько это разумнодостаточно. 59-94.jpg
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @spytr, на 84%.
    Ответ понятен? :)
  4. spytr
    spytr
    spytr
    Череповец
    Нет. Что нужно для 100%?
  5. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    @Глеб Грин, Да-Да...Про стропила ..Я просчитал - проходят и 50х200...Если металлочерепица. Между прочим такие проекты и продаются на всяких таких сайтах...ошибок - море...И самое главное люди покупают...И я не виню их - они надеются на проектировщиков. Мне достался по наследству...скажем так.
    Не понял что такое МП (Аааа - понял, монолитный пояс)
    Под перекрытием первого этажа армопояс 100х150 замкнутый. - сделано, хотя и окно большое под лестницу -оставил арматуру (потом задекорирую).
    По армопоясу по верхнему обрезу кладки.
    Тоже не наблюдаю никакого растягиваемого элемента.
    Да и не возможно его сделать если кругом фронтоны и окна. Только под балки 100х200 перекрытия чердака сделан монолитный участок по несущим стенам (где большие фронтоны и центральная стена).
    По креплению мауэрлата.
    Я нашел ваше решение на аэроковском форуме, вы советовали нагелями через мауэрлат забить в кладку под 20-30 градусов длинной 50 см, но картинку скачать не смог - нет регистрации. Пытался зарегистрироваться, но пока глухо.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Что нужно для 100% не знаю.
    А в пояснение к моему ответу анекдот.
    Едут Петька с Васильиванычем на паровозе. Белые догоняют, надо разгоняться.
    ВИ кричит: Петька! Приборы!
    П.: Восемь!
    ВИ: Что "восемь"?
    П.: А что "приборы"?
    Вы у меня что спросили? Хватит ли вам утепления? В каких единицах вы ответа хотите? В процентах вашей удовлетворенности? Я предположил, вы будете удовлетворены на 84%. Если я правильно понял с размерностью, то до 100% вам не дойти никогда, поскольку вы будете сравнивать свои ощущения с чужими, а не выяснять показания приборов.
    Стебусь я над вашим вопросом, если еще не понятно.
    Зайдите здесь в тему "D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий". Там помогут правильно поставить вопрос. После этого я уже помогу найти на него ответ.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Что вы гоните про "невозможно"? Пояс будет не плоским, а объемным, по верхнему обрезу, в т. ч. по всем фронтонам. На растяжение он худо-бедно сработает. Его можно усилить горизонтальными якорями (продолжить горизонтальные участки до разрывов их проемами).
    Если делаете замкнутый толщиной от 50 мм, то догонять эту толщину локально до 150 мм под выпуски консольных свесов мауэрлатов не нужно.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @spytr,
    суть в чем: я могу рассчитать ожидаемые теплопотери в разбивке по помещениям вашего дома. И пиковые, в разгар расчетных холодов, и общие за отопительный период.
    А решать насколько они "разумно-достаточны" будете вы сами.
    Еще я могу рассчитать окупаемость вложения в различные доутепляльные мероприятия. Но определять, насколько разумен тот или иной срок окупаемости, все равно вам.
    P. S. На стеб не серчайте. Он оживляет скучный технический разговор и эмоционально стимулирует, не более того.
  9. spytr
    spytr
    spytr
    Череповец
    Глеб. По поводу стеба это только+. Быстрее в чувство приходишь от кучи перелопаченной информации.
    Хочется построить этот дом, так чтобы отопление электричеством или газгольдером было соразмерно с вложениями в утепление. Пытаюсь понять - сколько в среднем по году я буду тратить на отопление при круглогодичном проживании.
    Что касается фундамента, то почти все торговцы проектами предлагают плиты. Как на ваш взглад, для одноэтажника 11*16,5 это оптимально или возможны варианты?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам никто не скажет этого точно, каждый дом индивидуален, слишком много факторов влияет на теплопотери. И стены тут стоят далеко не на первом месте, и даже не на пятом.
    Исходите из того, что через стены теряется порядка 7-10% от всех теплопотерь.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не, ну все же теплопотери это расчетная и рассчитываемая величина. Другое дело, что в формате форума, конечно только совсем уж активисты возьмутся.
    @spytr, совет такой:
    в поисках халявы можно зайти к продавцам систем отопления и попросить составить вам сметы на эти системы на базовый вариант домика и на +150 мм минваты на чердак и +100 мм ППС на стены (здесь можно будет даже вычесть 100 мм газобетона из толщины, но отделку заменить на штукатурную).
    Отопленцы вам дают стоимость отопленческого оборудования и расход тепла, а стоимость доутепления считаете сами.
    Если такой вариант не пройдет, возвращайтесь. Направим вас туда, где тоже считают теплопотери, но за мзду.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эт точно:super:
    @spytr, Читаем #4 и поймёте откуда что берётся и куда уходит.
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста - дом планируется из газосиликатных блоков.
    Внешние стены - 400 мм. Блок D500
    Внутренние стены D500 250 мм и 100 мм.
    Сомнения насчет внутренних стен 1-го этажа. На них в том числе будут опираться балки перекрытия (200*150 мм с шагом 750 мм), подскажите, пожалуйста, можно ли на небольших пролетах (2,4 м и менее, т. е., когда балка помимо внешней стены опирается еще на 2-3 перегородки) использовать блок D500 толщиной 100 мм? Или D500 100 мм в качестве опоры не используются в принципе?
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    100мм в качестве перегородки равны по шумоизоляции туалетной бумаге в 1 слой ...
