1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @GeorgeYu, ценное замечание, спасибо. Не рассматривал этот аспект
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Ну, это слишком поэтическое сравнение. Реальность не так драматична. Все таки за 30 дБ.
    Другое дело, что расчетная несущая способность таких стен b=100, h=3000 около ноля. В реальности что-то несут, но по расчету - ноль.
    Я бы посоветовал не заниматься кроиловом. Но если приспичит - проармировать штукатурку с двух сторон. Годная слойка получится.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @spytr, плитный фундамент бывает полезен, да. Когда вы коммуникации в нем разводите. В остальных случаях (не строго, но часто, обычно) лучше оказывается МЗЛФ и затем полы по грунту.
    Для выявления достоинств плиты нужна полная ясность с водой, теплом и сливом до заложения фундамента. Пока это редкость.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Я пока не готов советовать штукатурку под сайдинг. Пленку точно нафиг, это понятно (мне).
    Пока ограничимся внутренней штукатуркой. Хорошей, сплошной, обязательной.
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    А можно обойтись без штукатурки, одной шпатлевкой мм 5? (при условии снаружи сайдинг, вентзазор, блок 400мм)...
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Глеб Грин, извините, не поняла, это мне ответ? У меня вопрос про внутреннюю штукатурку. Можно на ней съэкономить, если швы идеальные (кладем сами)?
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да, конечно. Перетирка поверхности (штукатурка без маяков) по части сопротивления воздухоппоницанию вполне достаточна.
    Вчера ещё не вам был ответ. Сегодня только добрался. Поезд, ночь :)
  9. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    @Глеб Грин, посоветуйте как поступить в моем случае: необходимо установить стальную дверь (100кг), стена ГБ D300 300мм, проем 120см, коробка 100см.
    вариант 1. заложить проем до нужного размера, заштробить черновую коробку (уголок одной гранью)
    вариант 2. сперва заштробить черновую коробку (уголок одной гранью), затем заложить проем до нужного размера
    вариант 3.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Василич 71, вариант 1. Блоки в проем клеить на ППУ-клей.
  11. stroika80
    stroika80
    stroika80
    Глеб, добрый день!
    Мне мои строители предлагают не делать горизонтальную штробу в блоке под закладку арматуры, а говорят, что они ее туда вобьют. Положат на блок и вобьют. Что-то это меня сильно смущает. Можно так делать или просто им лень делать штробу?
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Строю дом самостоятельно, делать штробы действительно и трудно, и долго.
    При вбивании возможно разрушение блока. Какого сечения арматура, периодическая или гладкая?
    И мне кажется пользы от неё не будет, газобетон не сможет удерживать её внутри себя... напомнило анекдот: вбитый в дерево шуруп держит крепче закрученного гвоздя.
  13. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    пробовал делать штробы по разному-сначала штроборезом ручным, пилой пилить, потом попробовал циркулярной пилой, самая обычная интерскол, делал 4 полосы а потом перфоратором выдалбливал, получается быстро и легко, нарадоваться не мог) единственное когда пилишь пыли много и лучше одевать очки
  14. stroika80
    stroika80
    stroika80
    Стены блок D500 - мин вата 50 - зазор - облицовочный кирпич. Арматуру предполагаю заложить d10
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, какой марки бетон нужен для армопоясов первого (под деревянные балки перекрытия) и второго (под упор стропил) этажей.
