1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для армирования кладки из автоклавного ГБ обычно используют арматуру D8. Должно хватить и D6, но такую арматуру с периодическим профилем, говорят, трудно найти. Штробу под d8 рекомендуют делать 25*25. Использование D10 - лишний расход денег. Хотя если она уже куплена и девать ее больше некуда - торгда штробу под нее я бы сделал чуть побольше.
    Забивать ее в блок по меньшей мере, бесполезно.
  2. stroika80
    stroika80
    stroika80
    Глеб, тут на форуме в другой ветке прочитал про перекрытия фундамента (пол первого этажа) и ужаснулся. Мои строители сделали "как не нужно делать". Суть в следующем. Дом 13х11. Ленточный фундамент шириной примерно 500, глубиной 1400 + песчаная подушка 200. Две внутренние несущие стены по длине всего дома (по 11 м). Получаются пролеты между линиями фундамента 4,5 - 2,5 - 4,5 м. Стены из блоков D500 - мин вата 50 - зазор - облицовочный кирпич. Мои строители (которых мне рекомендовали как профессионалов) залили мне перекрытие фундамента по всей площади дома с опиранием на ленту фундамента, но при этом засыпали подпол песком от 40 до 60 см (есть небольшой наклон грунта). Толщина перекрытия 200. Но при этом умудрились сделать лишь один уровень армирование d12, ячейка 200х200. Подняли ее не на специальные опоры, а привязали к вбитым в песок прутьям арматуры. Это все я увидел, когда приехал на стройку во время заливки. Остановить уже было нельзя. Тут я сам виноват - времени бывать на стройке у меня нет, заезжаю 1-2 раза в неделю. Строители сказали, чо они так делают всегда и проблем нет. Ответ стандартный.
    В другой ветке пишут что так делать категорически нельзя, т. к. или грунт из под дома вспучит и он выгнет перекрытие (пол первого этажа) и пойдут трещины по стенам, либо грунт просядет и плита (пол первого этажа) провиснет с тем же эффектом для стен. Огромная просьба прокомментировать, т. к. очень теперь переживаю и, или уж "добить" меня, или все-таки это не так критично. Может стоить по возможности как можно быстрее топить дом, чтобы он зимой не замер и грунт не вспучило и надеятся, что грунт не просядет?
  3. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    @stroika80, не переживайте ваши полы ТАНК выдержать могут, а то и два.
  4. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
    Доброго всем, уважаемые.
    Помогите, пожалуйста, по оконным перемычкам, совмещённым с армопоясами (См. рис.).
    Перемычки думаю лить в U-блоки.
    Армирование пытаюсь посчитать по Baubuch YUTONG (https://www.ytong.ru/baubuch/files/assets/basic-html/page-67.html).
    Блоки 0.5 т/м3, 300 мм толщина.
    1. При ширине окна 1.5 м (крыша не давит) нагрузка на погонный метр нижней перемычки = 0.5 (плотность) х 1 (погонный метр) х 0.3 (тощина) х 0.25 (высота одного блока) х 9 (уровней блоков) = 0.34 т/мп. Залитый бетон не учтён. Пусть будет в итоге 0.45 т/мп. Максимально допустимая распределённая нагрузка по таблице для 5 арматурин d10 = 4.81 т/мп. Т. е. запас более чем в 10 раз. Для верхнего окна тем более достаточно такого армирования.
    Правильно?
    2. При ширине окна 2.2 м. Стена является опорной и для крыши и для двух перекрытий по балкам. Как это учесть?
    3. В армапояс по периметру укладывается 4 нитки d10 с хомутами d6 каждые 50-60 см. В балках по 5 ниток арматуры (с заходом на стены) и хомуты идут каждые 10-15 см?
  5. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    @Глеб Грин, Подскажите, как я понимаю, функция армопояса это принимать растягивающие нагрузки при каких то подвижках фундамента? То есть это изначально закладывается при проектировании зданий из газобетона? Или это стандартная практика для любых каменных домов? Просто вспоминается недавняя дискуссия о въехавшем в стену КАМАЗе и что армопояс должен воспринимать поперечные нагрузки. .
  6. stroika80
    stroika80
    stroika80
    @Глеб Грин, дочитал уже до 36 страницы, но пока не нашел ответ, на интересующий меня вопрос. Сильно не ругайтесь, если ответ давали ранее, но все же прошу ответить еще раз, т. к. строители торопят, а я запретил им дальше строить, пока не приму решение. Вопрос следующий. Строю дом 11х13 с двумя внутренними несущими стенами по 11 м. Дом 2 этажа + утепленный чердак. Фундамент ленточный 1,6 м в глубину + 0,2 м песчаная подушка. Стены из 300 блоков D500 + 50 мм минваты + зазор + облицовочный кирпич. Планирую заливать монолитное перекрытие первого этажа (160 мм). Строители предлагают его укладывать прямо на блок, говорят, что оно самонесущее. Я так понимаю, что желательно делать под него армопояс. Так нужен он или можно без него. Перемычки над окнами из армированного газобетона потом блок (высота 250), потом строители предлагают сделать блок, в который в штробы уложить два прута арматуры (убедил их что нужно делать шторы, а не вбивать арматуру) замазать их клеем. Говорят, что монолитное перекрытие будет самонесущим и равномерно распределит нагрузки на все стены дома. Очень хочется им поверить, т. к. U блоки для армопояса дорогие + работа.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @stroika80, Лейте монолитное перекрытие без а. п., т. к. это будет 2 в 1.
    Про перемычки почитайте в начале темы или можно самоделиные/сборные у-блоки.
    лучше 100мм. Не понятно Ваше кроилово при таком фундаменте.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    В одном месте фасада фронтальная стена гаража выступает вперед относительно основной стены, что-то я не могу сообразить, на что в этом месте ставить стену второго (полумонсардного) этажа.
    Расстояние между опорными стенами 3600 (3800 по осям), материал стен - ГСБ-400 мм.
    Предполагаю один из двух вариантов, но по обоим есть вопросы:
    1. Положить ЖБ-балку 4000х200х250
    Тогда эта балка ляжет на армопояс и станет как бы началом стены второго этажа.
    Но на внешнюю стену эта балка зайдет только 250 мм, т. к. на этой стене нужно будет еще уместить утеплитель ЭППС 50 мм и блок 250х100х625, закрывающий торец всей этой конструкции - достаточной ли будет такая площадь опоры на стены?
    2. Взять ЖБ-балку гораздо более длинную, скажем, 9000х200х250, чтобы распределить нагрузку по всей фронтальной стене. Есть у меня тут одна ЖБ-опора ЛЭП, навскидку по размерам как раз подходит.
    Как лучше поступить?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @stroika80, вам уже и без меня ответили, что забитая арматура армированием являться не будет.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Обычно и В15 хватит или даже раствор М150, если пояс узкий.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Высока вероятность, что проблем не будет.
    Если в зиму уходить без отопления, то полы полезно закрыть каким-нибудь утеплителем.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нагрузки собрали ошибочно, но запас действительно больше 10 раз.
    Способ сбора нагрузок на форуме не опишу. Какой-нибудь учебник надо полистать.
    Зачем вам 5 ниток, если запас посчитан уже 10-кратным?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Я не понял вопроса.
    Да, "армопояс" вводится конструктивно (не по расчету) для страховки от расползания каменной кладки. В кирпичной кладке роль "армопоясов" как правило выполняют кладочные сетки. В любые каменные конструкции так или иначе полезно вводить растягиваемые включения. Это может быть просто трос, обмотанный вокруг уже построенного дома (шутка).
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Верный совет. Не нужен два слоя монолита городить в вашем случае.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @vot-on, ваш вопрос по балкам надо расчетом проверять. Не отвечу здесь по картинкам.
