1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    @Глеб Грин, Понятно. Так как в газобетоне не кладется армирующая сетка, то используются армопояса - именно как страховка от расползания кладки. Если считать что фундамент устроен правильно - то допускается ли отсутствие армопояса (т.к это именно страховка)? Дискуссия про КАМАЗ в стену...в этом случае толстый монолитный армопояс как страховка от въехавшего КАМАЗА.
    Армопояса нужны в районе каждого перекрытия этажа или достаточен один - по верху обреза стенки?
    И еще вопрос. Нужен ли армопояс по верху кладки на вертикальных стенках (Имеется ввиду - если одна стенка выше, другая ниже - получается вертикальный обрез)?
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Прикинул нагрузку на этот участок, получилось 2 200 кг (с запасом 10%)
  3. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Глеб, добрый день!
    Как делать арочное окно в стене из газобетона, вроде бы понятно Но остался вопрос по самой перемычке. Какое опирание должно быть в моем случае. На рисунке изобразила, как смогла. Это окно на лестнице, между 1 и 2 этажом. Оба перекрытия монолитные. Армировать перемычку думаем 5 прутками ф12мм (три снизу и 2 вверху) в U блоках (D400 400мм)
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @OlgaSL, по-моему, вам вообще не нужна перемычка.
  5. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Без перемычки. как то страшно!
  6. Basten
    Basten
    Basten
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы прикалываетесь? Тема про удешевление, а у Вас там перезаклад не обоснованный.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Высота кладки над проемом 1500, ширина проема 1200.
    Вся нагрузка уйдет в простенки. Перемычка разве что для спокойствия.
  9. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Спасибо! За спокойствие придется платить. Сделаем стандартное опирание 250мм
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не каждый так фундамент армирует.
    Зачем тогда спрашивать?
    Вообще проще собрать арку из обрезков блоков.
  11. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Как делать арку понятно: из обрезков или потом вырезать. Вопрос заключался в длине перемычки.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    "Армопояс" (даже слово какое-то сленговое) — штука конструктивная. Никаким расчетом (за исключением просчета различных аварийных ситуаций) его полезность не выявляется. Формально он не нужен. Мы можем его только рекомендовать исходя из нашего опыта и анализа различных косяков на стройках.
    Армированные элементы в составе каменной кладки появились в позднем Средневековье, но использовались, в силу дороговизны металла, в основном при строительстве знаковых объектов. В Европе — готика с контрфорсами, у нас — стальные тяжи с клиньями. Тяжи с клиньями стали нормой при строительстве колоколен и церквей уже веку к XV. Но жилье, даже дворцы, армировали редко. Только в XIX веке, когда металл (да и вообще все промышленные товары) резко подешевел, применение растягиваемых стальных стержней, полос, прутов стало проникать в цивильную стройку.
    Посмотрите на дворцы XVIII в. — если меняется гидрогеология под ними и фундаменты возобновляют подвижки, они очень красочно расползаются крупными трещинами. Старые усадьбы — где парки заброшены и дренажа нет — вся кладка в трещинах. Это считалось нормой. Потрещало, замазали, закрасили.
    В послевоенные годы армирование кирпичной кладки формата до 2НФ сетками стало нормой. А кладку из крупных элементов не армировали. Каждое перекрытие являлось диском (гнущейся, но не перекашивающейся и не растягивающейся конструкцией): плиты соединяли обваркой по петлям, балки зашивали настилом, исключающим перекос. Таким образом в уровне каждого этажа возникал один растягиваемый элемент. Это работает не хуже распределенного по высоте сечения армирования сетками.
    Рекомендация: обвязочный пояс в уровне каждого перекрытия, пояс-лайт по верхнему обрезу кладки.
    Картинку приложите.
  13. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Глеб Грин, добрый вечер!
    1) Имеется лента 40см, хочу поднять цоколь кирпичный в 1 кирпич, т. е. 25см, на него бок 30см с выпуском наружу 5см. На оставшиеся 10см ленты после возведения под крышу, залить ребристое перекрытие. На кирпич 25см можно так блок дожить?
    2) в центральной несущей стене цоколь тоже 25 получается и на него стена из 30го блока. Получается блок нависает на 5см, надо ли к кирпичу цемент со стороны подмазывать в 5см или пусть свисает?
    Если 30ый блок будет по внешнему периметру нависать на 5см, можно ли его в дальнейшем утеплить наружно 10см минваты плюс фасад типо металлического сайдинга с вентзазором? Не будет ли слишком большого свеса и массы для свешенно го блока?
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не фига Вы не поняли. Если выпилите, то это будет не то. Арка позволит Вам спать спокойно без перемычки.
  15. stroika80
    stroika80
    stroika80
    @@Глеб Грин, добрый вечер!
    Спасибо за предыдущие ответы! Созрел еще вопрос, не со всем про экономию, но все же.
    Хочу утеплить монолитное перекрытие пеностеклом 100 мм вместо пенополистирола. Пеностекло не горючие, лучше держит тепло. Что скажите?
    Пока писал еще вопрос всплыл. А можно это пеностекло использовать в качестве утеплителя для пола (по монолиту перед стяжкой)?. Очень не хочу туда класть какую-то не было разновидность пенопласта. И можно ли в этих целях использовать плотную базальтовую вату?
