1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. stroika80
    stroika80
    stroika80
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @stroika80, Здесь вопрос, скорее всего, веры, когда человек сознательно идет на перезаклад, чрезмерное удорожание конструкции. Поэтому ни кто не сможет подсказать, только Вы сами сможете ответить.
    Любой горючий материал можно закрыть негорючим, и гореть будет нечему.
  3. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    А, вы имели ввиду арку выкладывать, как кирпичную, т. е. с распором. Только думаю, так мои строители не согласятся или это будет еще дороже, чем перемычку залить .
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @stroika80, 100 мм плитного пеностекла эквивалентны примерно 60 мм пенопласта. Чтобы нормально утеплить кровлю надо бы потолще слой. Поэтому совет: если у вас полимерофобия, используйте пеностеклянный щебень. Толщина 300–400 мм и крыша утеплена.
    То же и с полом.
  6. silvergrei
    silvergrei
    silvergrei
    Если я пропустил про это то тыкните меня собачьей мордой туда. А вопрос такой возник; если внешние стены блок D400-400 мм, а внутреннюю несущую взять D500-300 мм, ну для крепежа всяких тяжёлых штук-не разные ли у них величины усадки и прочее?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @silvergrei, где-то было, не помню. Суть: не берите в голову.
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Глеб Грин, на всех типовых схемах высота доборного блока (по периметру перекрытия) совпадает с высотой перекрытия.
    На практике же зачастую получается что доборный блок выше перекрытия вылазит, так как на рисунке @OlgaSL показано:
    1. Можете ли вы порекомендовать такую схему для упрощения строительства- не пилить блоки, а добрать высоту кирпичом (или тут есть "подводные камни"?- кроме очевидных- нужен кирпич и он "холоднее")?
    2. Если требуется добрать менее 50 мм, чем это можно сделать? (кладочным раствором?)
    PS @OlgaSL, надеюсь не обидитесь за использование вашего рисунка.
  9. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Конечно, не обижусь, но рисунок надо сказать страшненький вышел
  10. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Думаю. только -спилить
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @demetrodon,Не понятно, чего Вы точно хотите и какой это этаж. Можно перекрытие на бОлшую (от 2/3) часть блока положить, далее утеплитель, сверху продолжить кладку.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нежелательно плиты далеко на стену заводить.
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, нет уголка под блоки вместо перемычек, есть профиль оцинкованный, как взаимодействует цинк с цементом и газобетоном ? можно подружить их :)
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Про плиты там нигде не увидел.
    На рисунке похоже на надпись монолитное перекрытие. Каков вопрос, таков ответ.
