1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Достаточно стены толщиной 375 мм из блока плотностью D400 и с классом прочности В2.5
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может всё же склониться к конструкции стены: облицовочный кирпич-газобетон? Без всякого утеплителя?
    Кирпичная кладка не является армпоясом.
  3. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    @Глеб Грин,- спасибо книга очень познавательная. Гарцовки в Москве не нашел (продают только в Питере) буду мешать пушенку с песком. Какую сетку на стыки стен?
  4. михаил752
    михаил752
    михаил752
    Арзамас
    Глеб здравствуйте. Чуть - чуть не по теме конечно лезу) Н-НОО подскажите пожалуйста
    ,Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона: учеб. пособие,
    Могу ли я использовать это ваше пособие по отделке, по отношению к моему дому из ПЕНОБЕТОНА ?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Странно, но пусть. Сетку вообще-то любую подходящую. Вы задали вопрос про вообще (...). Тут кирпич, там газобетон.
    Универсальный совет: нерастяжимую. Т. е. либо стальную, либо базальтовую-углеродную-стеклянную и т. п. Их уже много.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если дом уже высох, то да, можете.
  7. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Согласен некорректно. Кирпич станы внутренние, газобетон наружные стыки в углах. Глеб как думаете может взять на заводе готовый И. П раствор М - 1304 (подойдет?) и не дурить рабочим голову, да и себе тоже.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    попадете на ежедневном транспорте и "схватившимся" растворе.
    просто купить смесь-5 руб-кг и добавить воды..:))
  9. михаил752
    михаил752
    михаил752
    Арзамас
    А как по вашему просох ли он за зиму? Внутри отапливался с осени-толщина пенобетона в 2 кирпича =по40см ,между ними раствор, внутри не штукатурено. Нижегородская обл.
  10. михаил752
    михаил752
    михаил752
    Арзамас
    Пардон по 20 см общая 40 см толщина стены
  11. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Спасибо с раствором понял. Может тогда проще мешать самому - песок, известь, мешалка и вода или тоже грыжно и лучше купить готовую.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Можно готовый известково-песчаный раствор. Известь от замачивания не схватывается, известковые растворы твердеют от высыхания и потом, медленно, от карбонизации. Поэтому корыто с известковым раствором может стоять на объекте пару недель.
  13. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Уважаемый Глеб! Вопрос; допустимо ли при возведении одноэтажного дома (крыша двухскатная, металочерепица, помещение под крышей нежилое) использование упрощенного армопояса в виде ленты из 2ух арматур диаметром 8 уложенных в штробу размером шириной-150 мм, глубиной-15 мм? Спасибо.
  14. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Глеб здравствуйте. Подскажите пожалуйста
    "Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона: учеб. пособие"
    Можно ли использовать это ваше пособие по отделке, по отношению к дому из неавтоклавного газобетона?
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Отвечали уже, можно. #173
