1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. nata123k
    nata123k
    nata123k
    Глеб добрый вечер! У нас дом из газоблока толщиной 400мм марка D400, перекрытие первого и второго этажа ПК 72-12-8. Нас смущает то, что ряд который ложился на перекрытие между первым и вторым этажом имеет вынос для утеплителя 5см и первый блок подрезался по панелям перекрытия и в некоторых местах возможно есть пустоты под блоками. Можно ли на такие блоки опирать стену и панели?
  2. nata123k
    nata123k
    nata123k
    Вот как это выглидело только свес блока 5см
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @nata123k, вынос блока на 5 см не критичен. А вот кривая подрезка, если полости под ней не заполнены раствором полностью, может стать причиной трещин в нижней части стены.
    Какие у вас варианты? Разобрать всё? Не вижу подробностей вашей ситуации, но предположу, что надо просто продолжать стройку.
  4. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Если использовать в качестве доборного блока, блоки высотой 25см то картина будет более красивой. Так как плиты перекрытия высотой 22 см и ее закрывает блок 25 см. То следующий ряд можно будет ложить на клей (где блок) и раствор (где плиты перекрытия) .
  5. Disantal
    Disantal
    Disantal
    В моем случае вынос был не 5см, а 10см. И под плитами был армопояс.
  6. Disantal
    Disantal
    Disantal
    @nata123k, а я предложил бы добавить раствора до уровня плиты (выровить), подождать чтобы схватился, а потом начинать ложить как первый ряд на раствор.
  7. silvergrei
    silvergrei
    silvergrei
    смотрю на ваших фото нет продухов в цоколе. Они вообще нужны или нет если перекрытие цоколя плитами?
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин, Скажите пожалуйста, какую высоту следует выбирать для дверей, если целыми (5 рядов) 2250 получается общая высота проема. Дверная коробка, максимум 2100, может быть нужно просто те блоки, на которых будет опора как-то распилить, или же собрать из 100 блока?
    И второй вопрос. У меня высота потолка 2750. Остались блоки - половина одного ряда. Т, е на полный ряд - не хватит, докупать - такой объем не привезут, да и не хочется. Появилась мысль, обрезки, и оставшиеся блоки на 100, положить лежа. Т. е стену всю поднять на 100мм. ну а потом сверху уже заливать балку. Делается ли так вообще? На сколько я знаю, загружать ГБ, можно с любой стороны, хоть лежа, хоть стой).
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Возражений нет, можно и так.
    Да, раствором. При толщине слоя больше 30 мм - армировать сеткой.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Либо делаете проем 2000 мм без перемычки, а потом лишнее убираете ножовкой (это для перегородок способ). Либо делаете 2250 с перемычкой, а потом снизу подклеиваете 100-150 мм.
    Можно вертеть блоки в любом направлении. Анизотропия мала, блоки практически изотропны. Если из обрезков выложить только один ряд, а потом омонолитить их, то нормальная тема. Можно так.
  11. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Здравствуйте!
    Спасибо Вам за предшествующие ответы - они очень помогли.
    Прошу еще подсказки по устройству армопояса.
    Общие данные: дом 1.5 этажа из газоблока Грас 375х200х600, перекрытия по деревянным балкам с шагом 60см.
    Опалубка под межэтажный армопояс была изготовлена выпиливанием сверху в готовой стене желоба шириной 20см и глубиной 10см, над окнами и дверьми глубина 15 см.
    Планируется положить 5см ЭППС к внешней части опалубки.
    Армировать в обычных местах 3 горизонтально расположенных арматуры д10 мм,
    В местах окон, дверей 4 арматуры - 10 мм и 1 арматура - 25 мм. (просто есть именно такая арматура).
    Размер самого большого окна 1400мм. От окна до перекрытия 2 ряда блоков, уложенных на два заштробленных уголка 45мм.
    -Прошу подсказки по достаточности армирования над окнами (армопояс как перемычка). Как грамотно собрать нагрузки и оценить прогиб. Наверное вопрос глубокой, поэтому может направите, в какой литературе можно поискать простой расчет/пример?
    -Заливать планирую один, поэтому встает другой вопрос, как заливать армопояс частями? Можно ли, где и как тогда делать швы?
    -Как лучше связать армопояс со стенами? Полезно ли засверлить стену д32 на какую ту глубину (например на 60см) и впустить арматуру в стену, залив там ее клеем?
    -Как уменьшить водопоглощение из бетона газоблоком воды? Может изнутри желоб покрыть слоем клея или это лишнее/ненужное?
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @K5Serg,
    над окнами толстый прут кладите в нижнюю часть лотка.
    Нагрузка на перемычку (упрощенно): 1. опирающееся на нее перекрытие на половину длины пролета + полы, перегородки, полезная нагрузка на этой площади и 2. вес кладки высотой половины пролета.
    Считать как однопролетную балку (в вашем случае то, что балка является частью целого пояса, пойдет в запас). Не будет у вас больших прогибов.
    Заливать частями можно. Перемычки лить без разрывов, углы (по метру от угла) пусть тоже без разрывов. Остальное не важно. Шов между захватками ("холодный шов") делать по возможности вертикальным.
    Привязать пояс большими "шипами" к стенам? Можно, но незачем.
    Перед заливкой бетона газобетон тщательно увлажнить (до появления капельной влаги).
  13. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Я выкладывал 8 рядов, потом, где дверной проем, в девятый ряд по бокам рядом с проёмом плашмя клал блок 100 и на него заливал перемычку над проёмом 150. Таким образом проём 8х250+100=2100 и девятый ряд над проёмом состоит из 100 блока по бокам и 150 перемычки.
  14. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Глеб, большое спасибо за очень полезную тему!
    Прошу прощения, если ответ на мой вопрос уже был освещен ранее, но я его пропустил, читая 120 страниц.
    Правильно ли я понимаю, что если облицовывать одинарным кирпичом стену из ГБ 625х400х250, одним из наилучших вариантов будет перевязка базальтовой сеткой через каждые три ряда газобетона? И если да, нужно ли в этом случае дополнительно армировать кладку ГБ в первом ряду и под окнами стальной арматурой, или базальтовая сетка каждые три ряда возьмет на себя функцию арматуры?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @MpxBars,
    да, базальтовая сетка хороша для связи слоев кладки с облицовкой.
    Если сетка зайдет в газобетонный слой на 3/4 его толщины, то можно отказаться от стержневой арматуры.
