1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Глеб, не могу с Вами согласиться. Для чего в принципе используется связь между основной стеной и облицовкой?
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Чтобы облицовка не отвалилась от основной стены. Лицевая кладка режется деформационными швами на фрагменты, которые не обладают собственной достаточной устойчивостью. Поэтому нужны гибкие связи. Стальные работают и на отрыв, и на прижим. Кладочная композитная сетка работает только на отрыв. При ее применении нужны дополнительные элементы, которые обеспечат устойчивость при прижиме. Но это просто. Здесь достаточно редких растворных марок, лежащих на сетке.
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, вот такой (поясок) балочка ну не знаю как назвать, размера 100/150 мм, блок 400 мм, 2 арматурины на 12, под муэрлат брус 100 /150 мм плашмя. по длине заведена за углы по 1,5 метра. вроде больше не надо. стропила безраспорные, может что добавить ? а то завтра залью
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Заливайте!
  5. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    @silvergrei, у меня полы по грунту и продухи ненужны. Плиты перекрытия на пол очень дорого ложть.
  6. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
    Можно ли заменить 50 мм утеплителя армопояса (минвата или экструдированный пенополиэстирол, рекомендованные в альбомах технических решений) на 50 мм обычного белого пенопласта? Есть ли подводные камни?
    Вату не хочется резать, экструдированный пенополиэстирол недёшев...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Да, ОК, тогда решение понятно.
  9. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    А сверху/снизу перемычку между заштрабленными уголками нужно делать. и уголок должен достаточно туго забиться в штрабу... а со временем он там не расшатается от хлопанья дверью?
  10. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    И еще вопрос... по шпаклёвке стен внутри здания... коробку из ГБ выгнал и накрыл месяц назад, стены внутри тёркой вывел в плоскость (остались только сколы и швы). Хочу сразу шпаклевать известковой штукатуркой, но мин. слоем... нужно ли (рекомендуете ли) использовать стеклосетку?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если контркоробка расположена в плоскости дверной коробки, то не расшатается — стержни между коробкой и ответкой не дадут. Если коробка к ответке крепится на кляймерах, то действительно, полезно или дополнить вертикальные уголки перемычками в уровне порога и перемычки, либо сами уголки закрепить дюбелями или вспомогательными нагелями.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если сейчас перетирать, то сетка может быть полезна. Если на будущий год, то можно без нее спокойно обойтись. Сетку же не в каждом штукатурном материале можно утопить. Если это просто гарцовка на крупном песке, то трудно будет совместить с ней стеклянную сетку.
  13. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    а можно схему, что такое на кляймер?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Dancer76, см. сообщение №3 в этой теме (не помню точно номер) или "Руководство пользователя AEROC". Там есть картинка, показывающая гибкую пластинку, через хвост которой окно (дверь) крепится из плоскости к кладке.
    "Кляймер" (или как там еще эту шелобушку называют) — гибкая металлическая хрень (пластина), закрепленная шарнирно в двух точках: к коробке и к откосам проема.
  15. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    а конкретно на этом рисунке - это в плоскости, или через кляймеры?
