1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Правильно эта хрень называется - КЛЯММЕР:hello:.
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Хотел между фундаментом и ГБ блоком положить техноэласт, строители предлагают по старинке, 2 слоя рубероида. Достаточно ли будет рубероида или разорится на техноэласт? Или может есть что-то среднее, типа стеклоизола?
    Снизу фундамент стоит на ЭППС, с боков тоже будет ЭППС. Вроде подсос влаги минимизирован.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
  4. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    @Dimas59ru, без разницы эти материалы просто битум или на бумаге или на стекло холсте плюс толщина разная. И то и то подойдет. И будет работать одинаково.
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вопрос как долго оно будет работать одинаково. Плюс рубероид тонкий, на фундаменте неровности есть. Мои строители сказали прям так поверх фундамента рубероид кинут и блоки начнут класть. Порвет думаю об эти неровности (камешки) рубероид.
  6. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Стоит разориться на битумно-полимерную гидроизоляцию. Срок жизни рубероида до биологического разрушения целлюлозной основы и трещин в битуме 5-7 лет.
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    какой материал посоветуете с критерием цена/качество?
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    я тоже долго выбирал, в магазине щупал, рвал материал, купил стеклоизол, но на ткани (не рвётся) и максимальной толщины (около 3мм) !, да, и поверхность-горизонт фундамента прошёлся болгаркой, сбил острые, выступающие неровности .
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    И?
    Бумага нам в данном случае нужна ток чтобы... доставить битум к месту назначения, а потом- нужен ток битум- который там и останется.
    Ну разложилась целюлозная основа... Это плохо только тем, что разобрав дом мы не сможем рубероид повторно использовать :)
    Какие трещины в битуме прижатом/расплющенном стеной?
    И?
    Вода хлынет как пробоину в подлодке?
    Это ж защита от капилярного подсоса, точечные повреждения никакого значительного эффекта Не дадут. В 100, в 1000 раз влаги будет поступать от других источников (дожь, пар и т. д.)
    PS Прошу прощения за почти офтоп, но коли тема и про Удешевление...
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    когда для себя делаешь, то другие участки мозга включаются :), не хочется на сырую стену смотреть и гадать, что сделал не так и как надо было, а поздно .
  11. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Глеб,
    а вы вот тут говорите про штукатурку внешних стен или и про внутреннюю тоже ?
    И про какую штукатурку ?
    Если не брать в расчет паропроницание, то почему результат с водой будет лучше, чем со специализированными грунтовками ? Церезит тот же отмечет, что грунтовки улучшают адгезионную прочность на 29%.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @s_platon, говорю про подготовку поверхности под штукатурку. А снаружи от дома эта поверхности или внутри — не суть.
    Если не брать в расчет паропроницание, результат с водой не будет лучше.
  13. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Здравствуйте, вопрос по армированию U-блоков для армопояса. Скажите пожалуйста какую арматуру использовать, в интернете информация разнится. Толщина стен 375мм D400. Размер 8,8*8,3 с центральной стеной. Размер полости в U-блоке 17*17мм. Перемычки залил с арматурой Д16 с шагом хомутов до 45см. Второй этаж будет мансардным каркасным, перекрытия дерево. Снаружи каркас будет облицован кирпичем.
    Какой использовать диаметр продольной арматуры чтобы армопояс получился прочным.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Суворов, ответ на ваш вопрос есть, но я пожадничаю его дать. Попробуйте посмотреть в СТО НААГ 3.1.
  15. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    7.2.5При устройстве перекрытий по балкам пояс рекомендуется располагать непосредственно под балками, совмещая его с опорными распределительными подушками. Высота пояса рекомендуется не менее 50 мм, армирование - не менее чем двумя стержнями общим сечением не менее 150 мм²
    Не нашел там информации по поводу вертикальной арматуры, и еще назрел второй вопрос если при 50мм требуется 2 нитки общим сечением 150мм2. То при высоте 170мм требуется в три раза больше т. е. 450мм? и так же в голове крутится инфа что если высота более 150мм то требуется вертикальное армирование с шагом 40-50мм. Как быть, не знаю.
