1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @SuvoroFFF, пункт стандарта вы процитировали верный, но дальнейший ход мысли содержит ошибки.
    Если пояс становится толще, это не значит, что металла в него надо больше.
    Как быть?
    Типовое решение для пояса из U-блоков, не работающего перемычкой: 4 стержня (по 8-10 мм). Хомуты из 4-6 с шагом полметра (просто, чтобы стержни не расползлись при заливке). Если бы балки перекрытия были длинными, стальными или бетонными, можно было бы вблизи верхней плоскости бетонной балки замонолитить тонкую кладочную или штукатурную сетку, как страховку от скалывания бетона пояса. Под деревянные балки так мудрить не нужно.
  2. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Спасибо Вам большое!
    Армопояс у меня идет сразу над перемычками, пермычкм в 10 ряду кладки а армопояс в 11. Нужно ли над перемычками сделать шаг хомутов более частым?
    Расчет
    сечение 175*175=30625*0,01=306,25
    по таблице суммарной площади 4 стержня 10 арматуры= 314 что больше но на мой взгляд на грани
    а 12 452
    какое сделать
    И еще правильно ли я сделал перемычки: горизонтальная арматура 16 и вертикальная арматура 8 с шагом до 45см?
  3. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    И пока есть возможность сразу хочу спросить. Второй этаж будет каркасный (мансарда) с облицовкой кирпичом (250*85*65 0.7НФ). Кирпич пойдет по краю газобетона, нужно ли как то усилить место под кирпичем, например проложить арматуру или сетку
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Кстати:
    С Днем строителя!
    Надёжной крыши и крепких стен, себе и окружающим!
  5. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    И Вас с Днем Строителя!
  6. Всеволожск
    Всеволожск
    Всеволожск
    Поздравляю Всех с Днем строителя!
    Чтобы Мы строили, строили...и построили! ;))
  7. Всеволожск
    Всеволожск
    Всеволожск
    Доброго Всем!
    Глеб Грин, мои строители уложили первый ряд из газобетонных блоков Д500 толщиной 400 мм и армирование этого первого ряда сделали без штробления, уложили арматуру 12 АIII по всему периметру просто на клей и закрыли все это уже следующими блоками. Получился шов местами до 15 мм тощиной, а следующий ряд блоков уже все нормально-2мм. Подскажите пожалуйста, чем мне это может грозить в будущем? не считая появившегося незапланированного мостика холода.
    Спасибо!
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Над вашими перемычками - не нужно.
    Вам хватит по минимуму.
    Перебор, но разбирать не надо :)
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Опорный шов полезно проармировать сеткой.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Всеволожск, минусы у допущенного косяка:
    - перерасход клея (денег);
    - доп. теплопотери;
    - снижение прочности кладки (не критично, в пределах расчетных значений).
    Для первого ряда достаточно.
  11. Всеволожск
    Всеволожск
    Всеволожск
    @Глеб Грин, Спасибо за ответ, исходя из этого, я могу этот "косячок" оставить и продолжить дальнейшее строительство?
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  13. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Большое Вам спасибо!
    Все понял, тогда буду делать 10 арматуру. Углы перевязывать так же как и в фундаменте?
    По сетке понял, сделаю.
  14. Всеволожск
    Всеволожск
    Всеволожск
    @Глеб Грин, Спасибо!
    У меня еще есть небольшие вопросы, возникшие при строительстве дома.
    Я сейчас строю цокольный этаж высотой 2250мм из газобетонных блоков и планирую большую половину дома на 1500 мм засыпать грунтом (песком), т. к. у меня участок под небольшим уклоном. Вопрос возникает по гидроизоляции-как ее можно сделать по газобетонным блокам?
    я предполагал такой пирог-стена из блоков, огрунтовка перед оклейкой, оклейка в 2 слоя рулонными материалами, защита оклеечной гидроизоляции от повреждений-мембрана или ЭППС 30 мм, обратная засыпка с дренажом пристенным ниже фундаментной плиты. Простоя я ни разу не сталкивался с оклеечной гидроизоляцией по газобетонным блокам.
    Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет.
    Спасибо!
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Здравствуйте Глеб!
    Подскажите пожалуйста по устройству треугольных окон на фронтоне и армированию перемычек.
    Вот картинка, иллюстрирующая вопрос.
    На фронтон действует сосредоточенная нагрузка от конькового прогона порядка 3-х тонн. На форуме аэрока нашел Вашу рекомендацию распределять эту нагрузку устроив монолитную шпонку в плоскости опирания конькового прогона.
    А что делать с перемычкой? Монолитить перемычку ^ формы и армировать её как ригель ломаной формы? Или монолитить прямую брусковую перемычку в плоскости опирания конькового прогона с выходом концов за границы оконного проема, а углы заполнять "подвешивая" блоки?
    Спасибо!
    P. S. расстояние от верха оконного проема до плоскости опирания конькового прогона 50 см., блок д500 толщиной 375мм если это важно.
