1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Rjavii, то, что в p. s. важно. В дополнение к этому еще бы ширину проема знать было полезно.
    Но вероятнее всего здесь полезней будет ^-образная перемычка (может быть с горизонтальной полкой). По всему фронтону поясок тонкий (75х150), а при приближении к проему сечение увеличить до 150...250...400 (не скажу здесь точно).
  2. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Доброго времени суток!
    @Глеб Грин, нужен Ваш совет.
    Прланируем вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, будем крепить балки прямо к армопоясу. Чем закрыть пространство между балками? Какой вариант более предпочтительней: доска 50мм, блок шириной 100 или уж целый блок (шир. 400) положить?
    Дом одноэтажный, хол. чердак, газобетон D500 шир. 400мм.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Ramzi, картинку покажите. На словах не понял вопроса.
  4. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    К сожалению другой картинки не нашла, тут мауэрлат нарисован, а у нас его не будет.
    Я имела ввиду чем лучше закрыть между балками по наружной стороне стены по периметру дома с целью защиты от продувания? Можно доской толщ. 50мм, узким блоком ш. 100мм или же блоком на всю ширину стены (400мм), высота блока = высоте балки
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Глеб Грин, Добрый день !. По проекту стены по периметру несущие из Д300, центральная несущая из Д500, меня волнует перевязка стен, ведь плотность у Д300 и Д500 разная и усадка должна быть разная, не будут появляться трещины в этих местах и какая более правильная перевязка при моём варианте, как вы думаете ?.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снаружи устанавливаете доску по высоте балки и закладываете утеплителем.
  7. kadinski
    kadinski
    kadinski
    Добрый день. Подскажите достаточно будет перемычки залитой в U-блок над гаражом? блок 625х400х250 D500. Размер перемычки в блоке 200х250, 4 прутка арматуры, длина перемычки 3125. Ширина проема 2700.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Ramzi, достаточно будет сделать облицовку блоком 100 мм, герметичность ППУ-пеной обеспечьте.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да, так тоже хорошо.
    Всегда есть больше одного способа сделать "правильно" и получить хороший результат при умеренных затратах.
  10. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    а как эту доску крепят к балкам: с помощью уголков или как-то по другому?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @kadinski, недостаточно данных для проектирования перемычки.
    Нагрузки не определить. Диаметры вами не указаны.
    Короче: такого сечения перемычка в теории возможна.
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Ширина оконного проема 1500 мм, высота общая 1500 мм, высота прямоугольной части 1000 мм.
    Правильно ли я понимаю, что увеличивать сечение нужно в вертикальной плоскости?
    Схема армирования ^-образной перемычки такая как на картинке?
    Необходимость в шпонке для распределения нагрузки остается?
  13. kadinski
    kadinski
    kadinski
    @Глеб Грин, диаметр арматуры 12 класса АIII, над проемом еще будет 4 ряда пеноблока 625х400х250, деревянное перекрытие (брус 75х125) и вальмовая кровля (мягкая черепица). Более точные нагрузки затрудняюсь дать.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Rjavii, схема армирования верная. Шпонка больше не нужна, она "поглощается" поясом.
    @kadinski, вероятно, что описанной вами балки будет достаточно для перекрытия гаражных ворот. "Более точный ответ затрудняюсь дать" :)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот здесь, Итонг даёт рекомендации по армированию перемычек в зависимости от длины пролёта и нагрузок на него. Ищите свой пролёт, ширину блока и подбирайте сечение арматуры.
