1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Двумя гвоздями на 120-150 наискосок к балке. Крепление конструктивно, никаких нагрузок там не будет. Есть лишние деньги на уголки, можете и на них разориться. Можно вертикальные черепные бруски 50Х50 на балки набить, а к ним уже доску ограничивающую.
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Глеб, приветствую. Для дома из газосиликата засыпать пенополистирольными шариками вентзазор между стеной и облицовкой хорошеее решение? Как здесь(смотреть с 1:00 до 1:10:)), например. Спасибо.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не лучшее решение. Вентзазор для того и делается, чтобы там ветер гулял, влагу выветривал выходящую из блока.
  4. DEN2001
    DEN2001
    DEN2001
    Добрый день Глеб, подскажите пожалуйста возможен ли такой вариант постройки (достаточна ли будет несущая способность стен)? стены - газоблок 300мм D500, размеры 9х10 м, внутри еще две несущие стены (8 и 3м), перекрытие пола первого, второго этажей ребристые плиты 6х1,5 (пусть будет 1,5 т. весом каждая), крыша плоская из тех же плит. Дом два полных этажа с плоской крышей, без подвала.
    после возведения коробки планируется утепление 100 мм, на счет отделки пока не определились.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @DEN2001, ответ будет зависеть от исполнения узла опирания, расположения проемов и прочности бетона.
    Может, и сойдет:)
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @polivaev8, тов. @Dimastik25 правильно вам сказал, куда эти шарики надо сыпать.
    Такого рода засыпка такой толщины - это не для строительных конструкций Нечерноземья.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @DEN2001, на крышу такие плиты можно, они для этого и предназначены, а вот на межэтажные перекрытия, я бы не рекомендовал. Не поленитесь, поищите поиском, какая у них несущая способность и посмотрите на какую площадь происходит опирание.
  8. DEN2001
    DEN2001
    DEN2001
    Спасибо за ответ. Если позволите еще несколько вопросов в продолжение:
    Узел опирания - имеется в виду армопояс? Если да, то планировал 150х200 заливать с армированием, добирать по ширине блоком, армировать ряды и проемы окон/дверей согласно инструкции производителя (Униблок, Н. Челны), окон (1500х1500) на 1 этаже 3, на 2 этаже 4, дверей (1000х2000): 3 по периметру (с улицы) + 3 на 1 этаже и 3 на 2 этаже. А вот про прочность бетона, где именно? Блоки класть буду на клей.
    Просто мысль такая возникла: сделать наружные несущие стены (более темные на рисунке) толщиной 400 мм, или это на прочность и несущую способность не повлияет?
    Извините за м. б. глупые вопросы, но со строительством никогда не сталкивался, поэтому наверно не вся информация воспринимается сразу.
  9. DEN2001
    DEN2001
    DEN2001
    Спасибо.
    Про опирание обязательно посмотрю, по несущей способности, из тех которые выбираем для покупки есть до 700-800 кг/м2, это я так понимаю близко к пустотным плитам. Да и перекрывают этими же плитами у нас многоквартирные дома до 3 этажей. Из всего этого и решил ими перекрыть, тем более, что по цене получается очень неплохо.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @DEN2001, возможно, мы говорим о разных плитах, Вы маркировку плиты выложите, или ссылку на сайт производителя. Для понимания о чём Вы говорите.
  11. mia551
    mia551
    mia551
    Омск
    @Глеб Грин, подскажите пожалуйста. Чем грозят нам эти трещины? Особенно волнуют те которые от фундамента идут. :|:
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @mia551,
    "чем грозят" — не вполне тот вопрос. От того, чем грозят, вы кладку уже лечите. Грозят негерметичностью.
    Задача-то состоит в том, чтобы установить причину и осуществить корректирующее воздействие, чтобы бяка не повторялась.
    Причина: деформация фундамента. Ее вероятная причина: неравномерная просадка подушки под фундаментом. Как лечить: сделать отмостку и дренаж.
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    А если это не морозное пучение ?
    Вроде автор покупать собиралась этот дом ? Его совсем даром отдают ?
    Если не совсем то бежать оттуда подальше, если вы не любитель приключений и вечных геморроев себе на голову ...
  14. mia551
    mia551
    mia551
    Омск
    Спасибо большое за ответы. Про отмостку знаем. Да думаем покупать, отдают не даром:)]
    Очень страшно остаться с развалинами вместо дома. :(:|:
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Пригласите эксперта. Консультациями через интернет сыт не будешь .
