1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не только. Можно сразу в блоке вырезать, можно делать из утеплителя, можно оконную раму вынести в толщу утеплителя. Смотря что запроектировано, удобней, проще в исполнении для конкретного проекта.
    Заканчиваете коробку, вставляете окна, занимаетесь отделкой, живете
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А может не стоит лениться. и прочитать тему? Хоть поверхностно, вопросы одни и те же, всё уже подробно разжёвывалось. Поставьте фильтр на сообщения @Глеб Грин, и быстренько найдёте ответ на свой вопрос.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Dimastik25, Быстрее можно найти все ответы в книгах, чем по каждой мелочи перерывать форум.
    Если совсем лень читать - консультация специалиста, проект, прораб...
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    От задач зависит. От размеров и формы дома. От грунтов и фундаментов. От типа перекрытий.
    Здесь по теме разбросаны ответы. Единого универсального нет.
    Если пояс не работает перемычкой, ему хватит высоты 75 мм, ширины 150-200 мм.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не понял вопроса. Наверное, дальше надо ставить окна?
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Точно.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Отделка дальнейшая какая сегментов ГБ на саморезах?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Та же самая, что и основной стены.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Можно ли тогда построить армопояс 100Х250?
    Дело в том, что кладу стену в 500мм и подошел к узлу армопояса, где ставлю заключительный блок 300Х200Х600 на бок, приставляя к нему блок плашмя. Получается разница по высоте между блоками 100мм. Было бы для меня идеально и очень удобно залить пояс высотой 100мм. Ширину в 250мм выбрал опять же из-за особенности кладки и удобства. Ширина армопояса как бы не напрягает, а вот высота в 100мм допустима?
    Глеб, буду очень Вам признателен за рекомендацию и совет. На днях нужно приступать к монтажу армопояса. Спасибо!
    Изображение стены, построенной на данный момент, с предполагаемым армопоясом прилагаю.
  10. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Здравствуйте еще раз!
    При заливке армопояса 10х20см (5см из них утеплитель), совмещенного с оконными перемычками 15х20см столкнулся с проблемой растрескивания бетона.
    Армирование 10мм х 3, в местах перемычех добавляется 25ммх1. Рамки из 6мм через 20см.
    Вероятная причина, слишком много арматуры и как следствие несоблюдение защитного слоя бетона.
    Трещины строго над рамками, не сквозные, от верхнего края которых до верха армопояса 2-3см. Консистенцию бетона пробовал разную от правильного густого, до совсем жидкого. Вибрировал, штыковал, увлажнял блок по вашему совету до насыщения (вроде), после заливки накрывал.
    Температура +33 во время заливки...
    Подскажите, как действовать далее. Залил только половину, а впереди еще один пояс.
    Делать глубже-шире опалубку или может не обращать внимания на эти трещины?
  11. Всеволожск
    Всеволожск
    Всеволожск
    Здравствуйте !
    Подскажите пожалуйста - у меня к 18-20 августа завершается кладка блоков, как быстро я могу приступить к заливке бетонного перекрытия по газобетонным блокам? нужно брать паузу или могу сразу приступать?
    Спасибо!
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как только уложили последний блок, сразу можете заливать бетон. Только всё равно ещё нужно опалубку выставлять, арматуру палубы вязать, так что время пройдёт, клей уже отлично схватится.
  13. Всеволожск
    Всеволожск
    Всеволожск
    @Dimastik25, спасибо, здорово, что процесс строительства останавливать не придется
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Можно. Нормальное решение в вашем случае.
    Перемычки как решены?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не обращайте. Усадку бетона можно снизить более тщательным подбором соотношения крупности заполнителей. Но это задача не для кустарной груши-бетономешалки.
    Еще вариант — использовать напрягающий цемент или безусадочные смеси для анкерных подливок, но, повторю, можно не заморачиваться.
