1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    @K5Serg, это наверное не трещины а усадка бетона. Не парьтесь.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, а какое армирование армопояса выполнить? Можно ли плоское? Сколько ниток арматуры заложить?
    Хотел как раз спросить у Вас про узел перемычек.
    Первоначально планировал использовать швеллера, но отказался.
    Можно ли этот узел выполнить следующим образом? Выпиливаю U-блок. Ставлю его на бок. У второго блока, лежащего плашмя, выпиливаю четверть. Выставляю арматурный каркас и заливаю бетоном.
    Еще вопрос по армопоясу поверх залитой перемычки. Можно ли одновременно залить и перемычку и армопояс, чтобы они в месте над окном были одним целым. Рисунки прилагаю.
    Перемычка.
    Узел окна.
    На данный момент стены моего дома выглядят так:
    Нужно монтировать перемычки и армопояс.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Александр 0605, пояс плоским каркасом армировать можно. При толщине 100 мм лучше расположить его на высоте 60 мм от дна.
    Перемычки делать с заходом на кладку ~ 250 мм.
    Лежащий на боку U-блок — это лишнее. Надо упростить. Просто блоки 200х300 по временной опалубке поставите, блоки образуют наружную полку пояса перемычки. В них можно для спокойствия (а не для надежности, надежности и так хватит) забить по паре стержней, с тем, чтобы стержни потом замонолитились в перемычку.
    Нижняя и внутренняя полки перемычки будут образованы вашими L-блоками (или Г-блоками, как угодно можно назвать). ЭППС туда же можно засунуть.
    Каркас должен быть общим у перемычки и пояса, заливать тоже лучше одномоментно. Каркас перемычек объемный, с хомутами из 6 мм с шагом 100 мм 6 шт. от края перемычки, затем с шагом можно 200 мм.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, т. е. этот узел должен выглядеть примерно так?
  5. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Я бы пенопласт убрал бы. 20 см газобетона и так не промерзнут в Перьми. При всей стене в 50 см.
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Пеноплекс планировал уложить по всему периметру армопояса. Не только в узле перемычек. Может вообще его убрать из армопояса и толщина газоблока в 200мм вполне справится с отсечением холода? Но опять же, тогда армопояс расширится с 250 до 300мм, а это не совсем нужно.
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, а можно использовать в этом узле перемычки в качестве хомутов сплетенную в косичку проволоку 4мм. Накрутил ее в свое время для сетки армирования пола подвала. Арматуры 6мм в наличии нет.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Александр 0605, узел теперь нормально выглядит. Одобряю.
    Косичку юзать можно. Можно и просто из проволоки 4 мм вязать хомуты. По нормативным требованиям нельзя, но по здравому смыслу здесь можно.
    У вас же проемы 1800, а плиты 5000?
  9. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Для хомутов можно. А как арматура она неподходит.
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, огромное Вам спасибо!
    Плиты у меня 4800. Три оконных проема 1800, один 1200, один 600 и дверной проем 1000.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, хотел спросить у Вас еще по перемычке в несущей стене. Можно ли ее армировать в единое целое с армопоясом по такому же принципу, как надоконные перемычки? Т. е. по несущей стене пойдет армопояс сечением 100Х300 с плоским армированием. В районе проема в несущей стене он объединяется в единый каркас с перемычкой. Армирование перемычки такое же, как у надоконных перемычек. Заход на стены 250мм. Размер перемычки по размеру блока 300Х200. Ширина проема в несущей стене - 900мм.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Александр 0605, при ширине проема 900 мм дополнительное утолщение для перемычки, скорее всего, вообще не нужно.
  13. Crustacean
    Crustacean
    Crustacean
    Беларусь
    Здравствуйте!
    Есть вопрос по поводу утепления цоколя из газобетона.
    Утепление будет делаться экструзионным пенополистиролом.
    Суть проблемы в том, что в некоторых местах внешний вертикальный уровень цоколя не совпадает в вертикальным уровнем нижележащего армопояса, из-за чего между листом утеплителя и цокольным блоком будет воздушный зазор:
    Вопрос: имеет ли смысл чем-либо заполнить этот зазор, чтобы улучшить теплоизоляцию цоколя? Например, "задуть" монтажной пеной или вставить туда узкий добор из того же ЭППС.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин, Добрый день. Подходит время заливки перемычек, хотелось бы посоветоваться с Вами, что бы не допустить ошибок.
    1. Опирание перемычки от 300 мм. Между окнами расстояния 1000мм, хочется этот узел сделать более крепко. Как правильней сделать, соединить две перемычки между собой в одну большую, либо соединить их дополнительно арматурой, предварительно проштробить блоки между ними?
    2. Блок на 400мм, для заливки перемычки подойдет вариант 100мм ГБ + 50ммЭППС+ 200мм бетон+50мм ГБ. Если что-то не правильно подправьте пожалуйста.
    3. Аналог второго вопроса, только речь уже о армапоясе, на который будет опора плит и второго этажа. Такая же схема пойдет? Опирания приличное 200мм бетон+50ГБ. (хотя эти 50мм ГБ лучше не нагружать, не класть на него раствор, запенить лучше)
    4. Можно ли использовать в в самодельной перемычки, несъемную опалубку в виде ЭППС 50мм. Т. е в "У" блоке нижняя часть 50мм, может ли быть заменена ЭППС. (А то сосед вообще ничего не сделал. бетон голимый, я вот думаю промерзания будет точно, коль бетон видно)
    5. Вы писали о том, что при высоком проеме 2250мм для двери, можно подклеить с низу ГБ. Получается нужно намазать клеем, и просто прикрутить шурупами?
