1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. disasterarea
    disasterarea
    disasterarea
    Великий Новгород
    @Глеб Грин, доброго времени суток. Вы как-то писали про возможность заменить грунтование под оштукатуривание на обильное увлажнение для выравнивания впитывающей способности.
    Сейчас у меня закуплен выравнивающий состав Aeroc Wall GB, на котором указано, что стену под него не надо грунтовать или смачивать (мешка под рукой нет, процитировать не могу дословно), допустимая толщина слоя 2-10мм.
    Я планирую слой нанести 2-5мм, да и погода сейчас теплая солнечная, не ушла бы влага. Как считаете, грунтование или увлажнение будет вовред (ведь производитель не написал такой рекомендации)? Или будет не лишним смочить поверхность блоков?
  2. disasterarea
    disasterarea
    disasterarea
    Великий Новгород
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    А что за рекомендация?
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Ну у меня от Ютонг, и от Аэрок), в принципе одно и тоже
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Смочить. Не до мокрости, но смочить.
    А еще лучше взять два куска стены и сравнить (если самому руками работать).
  6. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин, Еще всё хотел у Вас спросить на счет 2 узлов.
    1 - Балка, получается у меня она упираться будет на армопося, (эркер заменяется на балкон), не нужно ли в этим местах как-то усиливать армопояс?
    Нагружать его будет стена (монсардная) ГБ 400 + кирпич
    2. Несущая стена, там две двери, и не большой простеночек, какую выбрать арматуру, для заливки балки, с запасом прочтности? Нагрузка - стена 2-ого этажа
    3. Что бы поместить ГБ на балку и кирпич облицовочный, нужно 60 см - балки такие широкие бывают?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Виктор Олф, нагружаться ваши балки будут не стенами, а стенами, и кровлей, и снегом, и перекрытиями, и полезной на перекрытия нагрузкой...
    Конкретика с расчетами - за пределами форума.
    Здесь только удочка: общие принципы. За рыбой - добро пожаловать на базар :)
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин, На счет базара понял:). может загляну когда подойду к этому. Еще нужно 3 ряда поднять)
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, можно ли в этот армопояс, размером 100Х250 с плоским каркасом, заложить две нитки арматуры 12мм?
  10. Sasha1972
    Sasha1972
    Sasha1972
    Дом одноэтажный. Потолочные балки деревяные и несут только обшивку и утепление.
    Как их правильно опереть на ряд с армопоясом 100эппс-200 монолит-100 ГБ? Можно только на газобетон или довести до монолита ? Балка 100×150 мм, шаг 80 см. Если делать подставку распределяющую, то в блоке что на одном уровне с балкой придется уже что-то выпиливать или как.
    Маурлат так же на одном уровне с балками
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Александр 0605, можно. Даже не пойму, какие видятся противопоказания.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Sasha1972, опирайте на тяжелый бетон. На 80 мм заведете - уже хорошо.
  13. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Поясните пожалуйста этот термин и подскажите про термошов: в каких случаях он необходим и как лучше сделать? Спасибо.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @yuikgg, открываете книжку "Руководство пользователя. AEROC", упомянутую в первом посте, и на стр. 29 находит ответ на первую часть вопроса.
    Можно по-другому:
    по армированию тут — http://www.aeroc.ru/useage/wall/;
    по деф. швам тут — http://www.aeroc.ru/useage/wall2/
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, я все понял! Просто хотел уточнить по этому узлу. Приступаю к работам. Еще раз огромное спасибо!
